DVD Maxton nenačítá disky
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: so září 08 2007, 20:06    Předmět: DVD Maxton nenačítá disky Citovat
Ahoj, mám DVD Maxton MDK-625 a mechanika nenačte jakýkoli disk. Disk se ani neroztočí, jen pocukává. Spindle motor jsem zkusil protočit cizím napětím, běží normálně., bez cukání. Někdy se zadaří, že se z mnoha pokusů DVD chytne a chvíli hraje, ale po krátké době se mechanika zastaví a jen pocukává disk. Preventivně jsem vyměnil kondy ve zdroji (kromě 6G8 - ten jsem nesehnal), napětí 5V i +12V a -12V sedí. Asi bych to tipoval na hlavičku (SF-HD3), zkusil jsem ji proprat Izopropylem, bez výsledku. Na hlavičce jsou dva trimry, ale nejde poznat, který je na CD a který je na DVD. Na netu jsem ji objevil u http://www.tsnova.cz/ za 499,- Kč. Máte někdo radu, jak na to a co by to ještě mohlo být? Díky.
silio
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: po září 10 2007, 10:02    Předmět: Citovat
Ten motorček si len pretočil,alebo aj niečim vyčistil?
Bas
Založen: Apr 12, 2006
PříspěvekZaslal: po září 10 2007, 10:08    Předmět: Citovat
Na 99% to bude nastavením laseru těma potenciometrama popř. slabým laserem, ale kterým pohnout to ti neřeknu.Označ si původní nastavení a pak jedinš metodou pokus - omyl.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po září 10 2007, 10:25    Předmět: Citovat
vacsinou to byva ten na pravo pri pohlade na tie trimre...necita ani cd??skus oba,ved nieje problem potom im ubrat...
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: po září 10 2007, 13:56    Předmět: Citovat
Ten motorek jsem jen protočil. Běží lehce bez záškubů. Zkusím si udělat malý šroubováček, abych se k tomu dodtal a pohnu s těmi trimry.
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: po září 10 2007, 14:47    Předmět: Citovat
Zkus také vytáhnout páskový vodič z konektorů, vyčistit tvrdou gumou a pak izopropanolem. Také je u Maxtonů někdy povrch DPS znečistěn nějakou polovodivou bílou špínou. Doporučuji umýt acetonem.
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: pá září 21 2007, 15:33    Předmět: Citovat
Takže po výměně hlavičky DVD asi půl hodiny jede (CD jede o něco déle), pak se začne zadrhávat obraz, až se zastaví i motorek, při rozběhu spindle motorku DVD jen slabě pocukává, ale neroztočí se. Na displeji nápis LOAD. Napájecí napětí pro mechaniku je v pořádku (+4,99V; -5,01V), mechanika pocukává i při odpojených všech konektorech mimo napájecího. Zkoušel jsem měřit i odběr: při 9V motorek bere 27mA (nový motorek bere 35mA), takže bude asi dobrý. Na desce vlastní mechaniky žádná ze součástek netopí. stabilák dává 3,3V. Už nevím, co by to mohlo dělat. Nemá někdo z vás radu nebo zbytečnou desku z mechaniky označenou jako EDL-8023C? Třeba i s vadnou hlavičkou? Díky.
PříspěvekZaslal: po září 24 2007, 17:12    Předmět: Citovat
Jakou teplotu má po tý půl hoďce hlavní uPC? Zkus to uměle chladit a uvidíš.
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2007, 8:42    Předmět: Citovat
Tak jsem zkusil vyměnit spindle motor a po jeho výměně změna spíše k horšímu - médium vibruje na motoru, optika se snaží něco načíst, ale po chvíli to vzdá a vyhodí hlášku NO DISC. Zkusil jsem vrátit původní motorek, ale stav je stejný. Zřejmě jsem prohnul uložení disku na špindli! Je pravda, že talířek šel dolů z osičky hodně těžko, takže tady asi vznikl můj další problém. Na tišťáku se žádná součástka nijak zvlášť nehřeje. Nemáte přátelé někdo nefunkční mechaniku(se špatnou optikou) se spodním tišťákem za poštovné? Dal jsem do toho novou hlavičku, tak to nechci úplně odepsat. Je to Maxton MDK-625 s optikou SF-HD3 a na tišťáku je označení EDL-8023C. Jen to zkouším, jestli se to doma někomu neválí na součástky. Díky.
anonym
PříspěvekZaslal: so duben 26 2008, 20:20    Předmět: Citovat
mám stejný problém, motorek párkát cukne a pak to nahlásí "no disk". Když jsem s roztočením disku pomohl, disk se roztáčí, mění rychlost (nahoru i dolů), až nakonec zastaví a opět "no disk".
