Zaslal: po únor 11 2019, 16:06 Předmět: Elektrónkove gitarové kombo - zvýšenie skreslenia
Zdravím,
S kamošom si sem tam zvykneme zahrať na gitare. Ja som len amatér, ale kamoš je profík.
Má kombo FENDER BLUES JUNIOR, ktorého schéma je v prílohe. Rád by si do komba dorobil funkciu BOOST, čiže zvýšenie skreslenia, ktoré by sa ovládalo cez nožný spínač.
Mňa napadlo úplne jednoduché riešenie - zmena hodnoty rezistorov R2, R7, R15, R18 a R20 smerom dole by malo zvýšiť hodnotu vstupného signálu a malo by dôjsť k skresľovaniu. To je teda moj nápad, ale je dosť možné že sa mýlim, nakoľko elektrónkam nerozumiem.
Mám k dispozícii aj nevyužitú polovicu elektrónky V2A.
Zaujímali by ma ďalšie možnosti ako dosiahnuť skreslenie a taktiež vplyv skreslenia na životnosť elektrónky samotnej.
Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 527 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: po únor 11 2019, 17:40 Předmět:
dudo02 napsal(a):
...ale kamoš je profík
Tak to by snad ten "profík" měl vědět, že tyto zkreslovače a jiná udělátka se dělají přímo v tom "nožním spínači" a nerýpe se do komba.
https://www.muziker.cz/kytarove-efekty
Naposledy upravil JoDiK dne po únor 11 2019, 19:30, celkově upraveno 1 krát.
je to naopak - rock začínal na "vydrážděných" lampových zesilovačích, pak teprve začaly vznikat efekty, které to měly imitovat, a umožily vyloudit ten správně zkreslený zvuk i z tranzistoru.
Jaký je ovšem potenciál toho komba netuším, moc bych mu nedával
To kombo funkci BOOST má. Aktivuje se footwitchem - viz. tvoje schema. Nemáš na mysli jenom připojení toho footswitche ?
...zmena hodnoty rezistorov R2, R7, R15, R18 a R20 smerom dole by malo zvýšiť hodnotu vstupného signálu a malo by dôjsť k skresľovaniu...
Zjevně nemáš tušení, k čemu tam ty odpory jsou.
Nemám . Prezraď prosím ťa ich funkciu.
JoDiK napsal(a):
Si mimo - a to dosť. Kamoš je bluesman. Ale to sme OT.
JiriTom napsal(a):
Nožný spínač ovláda funkciu FAT a to síce zvuk zosilní, ale nijako extra neskreslí. Skreslenie potrebuje na sólovanie.
Možno by sa funkcia FAT dala upraviť aby to skresľovalo viac...
Nemám . Prezraď prosím ťa ich funkciu...
Funkce zmíněných rezistorů je hlavně stabilizační, omezuje možnost vzniku nežádoucích oscilací.
Jinak funkce FAT není určena k pouhému zesílení signálu, ale právě k jeho zkreslení. Aby se toho ovšem dosáhlo, je nutné bez funkce FAT zesílit signál z kytary na pokraj jeho omezování potenciometrem R5, přičemž se výsledná hlasitost nastaví potenciometrem R19. Po sešlápnutí pedálu se pak zvýšení zesílení projeví hlavně zvýšením zkreslení, o což se celou dobu snažíme, že.
Zvýšit tento efekt samozřejmě lze zásahem do konstrukce např. přidáním identického obvodu s tranzistorem Q1 do série s C1.
Ale jsou i jiné způsoby, jak celý zesilovač do...it.
Možná by na to sólo stačilo přistoupit k nastavení knoflíků komba takto:
- stáhnout na nulu MASTER VOLUME
- nastavit naplno VOLUME za první triodou od vstupu kytary
- zapnout footswitchem ten FAT
- na kytaře nastavit knoflík hlasitosti téměř naplno
- hrát za současného opatrného přidávání MASTER VOLUME
Možná při tomto nastavení bude zkreslení dostatečné. Pokud jste to takhle už zkoušeli a nic moc - tak jako bych nic nepsal a zřejmě zkusit využít tu volnou půlku té dvojité triody...
Zaslal: út únor 12 2019, 12:49 Předmět:
Ať si připálí cívku v repráku. Bude to mít naprosto originální zvuk, jen to nepůjde vypnout. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
>JiriTom>To je pravda, ale psal jsem o zvýšení efektu, ne zesílení. Kompenzovalo by to nastavení potenciometru R5. Sepnutím pedálu by se pak zesílení zvýšilo více. Jinak lze stejné řešení použít i na katodovém odporu R17.
Pokud chce kytarista využívat amplitudové omezení v zesilovači, musí zapomenout na regulaci úrovně v kytaře, tam musí být vše pokud možno nastaveno na "max". Ale to "bluesman" určitě ví.
Naposledy upravil masar dne út únor 12 2019, 12:57, celkově upraveno 1 krát.
Jasné, uvidíme co napíše o tom návodu, co jsem mu napsal (master dolu, volume naplno, boost zapnout a master pomalu zesilovat). Třeba nebude potřeba do ničeho vrtat...
Zaslal: út únor 12 2019, 12:58 Předmět:
Jestli jeho posluchači nejsou opravdu bez sluchu, tak je tím jen rozežene. Správně udělanej "booster" je maličko složitější. A neměl by zkreslovat. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne út únor 12 2019, 12:59, celkově upraveno 1 krát.
Strana 1 z 4
