Jak vyzkoušet notebook - zkratuje adapter
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: út únor 12 2019, 19:35    Předmět: Jak vyzkoušet notebook - zkratuje adapter Citovat
Dostal se mi do ruk starší NTB Dell Latitude D600, který má vybitou baterii a po připojení na adapter způsobí jeho zkratování. Chtěl bych ho ale nějak vyzkoušet, zda vůbec funguje, ale nevím, jak do něho dostat napětí. Dá se připojit např. na kontakty místo baterie - samozřejmě odpovídajícím napětím? Nebo naopak, jak nabít baterii mimo notebook ? Děkuji.
PříspěvekZaslal: út únor 12 2019, 19:45    Předmět: Citovat
Skratovat to bude pravdepodobne aj bateriu, skrat byva vacsinou az na spolocnej vetve.
Takze musis skrat najst a odstranit. Rozobrat, pripojit na lab. zdroj a zistit, co sa najviac zohrieva. Vacsinou nejaky keramicky kondenzator.
beny66ka
Založen: Sep 12, 2015
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2019, 10:15    Předmět: Citovat
rnbw:
dvorak:
Teď jsem měl jeden v ruce, přesně stejný projev. Připojil se ho na zdroj s prodovým omezením a podle ohřevu jsem zjistil 2x vadný FET v napájecí větvi.
Po odpájení FETů jsme zjistil že důvod jejich odchodu byl keramický kondenzátor dále za nimi který se zkratoval. Kond byl přímo mezi +19V a 0V jako filtrace v napájení.
dvorak
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 16:49    Předmět: Citovat
beny66ka napsal(a):
rnbw:
dvorak:
Bylo by možné foto ?
