Zaslal: so únor 09 2019, 15:07 Předmět:
PavelFF napsal(a):
Taky bys mohl napsat jak a z čeho tu energii odsáváš. Jestli třeba nemáš nereálné požadavky.
Patrně se dal na lov volné energie a nechce nám to říct. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so únor 09 2019, 15:11 Předmět:
Mám OML-2ku , přes 30let . Na mé hraní stačila . Mám ubastlených několik generátorů , ale určitě ne dostatečných parametrů . Inu ubastlené GDO mám , a ani by mne nenapadlo touto cestou jít .......to jsem mnohokrát využil k přeladění FM vstupů . Jenomže nemám zrovna cívky potřebných kmitočtů zkalibrované .... No konečně rada .
Zaslal: so únor 09 2019, 15:18 Předmět:
Jinak je to jedno prý chodící zařízení . Je tam generátor a jeho signál se vede materiálem a jeho zbytky na konci materiálu se měří . Ale ten generátor je jednoduchý a vzhledem k zatížení přiblížením kmitočet změní . A proto potřebuji snímač s širším pásmem . Je to jako většina bastlení , tvrdí , že to chodí , postavil jsem a normálka-nechodí . Tak ladím podmínky . Jsem přesvědčen , že je to právě použitou tlumivkou , jako snímačem a jejími parametry . Inu indukčnosti a jejich reprodukovatelnost jsou pro bastlíře nejproblematičtější součást od počátku bastlení .
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6135 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: so únor 09 2019, 15:28 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
... že se mi to nechce hledat , jak je to popsáno ....
V tom je asi ten rozdíl, my nehledáme, jak je to kde popsáno, ale uděláme si to podle potřeby a podle toho, co je k dispozici.
Tyhle věci nad 10MHz měřím spektrákem s trackingem
Do 10MHz je dobrej ten zdroj obdélníku, na frekvenci moc nezáleží, ale s dobrou hranou a osciloskop do 100MHz.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5058 Bydliště: Brno
Zaslal: so únor 09 2019, 16:45 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Jinak je to jedno prý chodící zařízení . Je tam generátor a jeho signál se vede materiálem a jeho zbytky na konci materiálu se měří . Ale ten generátor je jednoduchý a vzhledem k zatížení přiblížením kmitočet změní . A proto potřebuji snímač s širším pásmem . Je to jako většina bastlení , tvrdí , že to chodí , postavil jsem a normálka-nechodí . ....
Dej odkaz na to údajně chodící zařízení, cos postavil.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: so únor 09 2019, 22:12 Předmět:
Pokud to celé má být k něčemu, tak bych v první řadě vyřešil stabilitu toho zdroje signálu v zařízení. To je snad dnes ten nejmenší poblém. O jaké frekvenci se tady vlastně vůbec bavíme? _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
BOBOBO já nemám plno generátorů ale stačím si s nimi. Mám vf voltmetr ale
rád používám diodovou sondu do ruky. Odečítám bočním pohledem. Na vf generátoru mám čítač. Indukčnosti připojím přes několikakilový odpor na gen. Maximum ti dá rezonanční frekvenci. Čím větší odpor tím přesnější měření.
Zaslal: ne únor 10 2019, 10:44 Předmět:
Ale jo , tohle vše mám také , dokonce mám ten mVM s kompenzovanou sondou z titulky AR . Ale předpokládal jsem , že v této komunitě je třeba někdo , kdo se podobným měřením zabýval , či musel nastudovat praktiku z výroby a sem nějaké pojednání šupne , a otevře nám bez hloubkového hledání popis věci , kterou potřebuji . Inu rady jsou jen dvě , ostatní jsou jen nepotřebné kecy . Metodu co popisuješ , běžně užívám , ale mám obavy , že ta maxima nebudou nějak výrazná , tak jsem prosil o něco "vyššího" .
BOBOBO: Před chvílí jsem měřil vyráběnou tlumivku 10mikroH .Hodilo to 14MHz. Mě tlumivky nezajímají, ale vzpomínám, že jsem viděl tabulku vyráběných vf tlumivek. Hodnota rezonanční frekvence byla uvedena.
BOBOBO: Právě jsem zkusil navinout asi osm závitů na 10 mikroH tlumivku. Při měření maxima na origo vývodech to hodilo 16MHz rezonanci /na vf voltmetru to dělalo 2,75V/ Proud do ext. cívky byl nepatrný. Vnější injekce vf polem by měla být nejšetrnější.
Zaslal: út únor 12 2019, 18:55 Předmět:
Když ten výsledek lítá už teď o 2MHz, tak je vidět, že počítat s vlastní rezonancí nikam moc nevede. Zkusil jsi to jádro ohřát třeba horkovzduchem? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út únor 12 2019, 20:35 Předmět:
Samozřejmě, používat takové tlumivky jako laděné na jejich vlastní rezonanci je celkem nesmysl.
Maximálně tak na třetinové frekvenci, kde budou mít ještě slušné Q a na frekvenci si je doladíš kapacitou.
Zaslal: st únor 13 2019, 6:57 Předmět:
No 16% je supr . To ten gen létá méně . Byl jsem donucen zapojit OML . No místo potřebných 3Mega , to odečítám na 2Mega . Zde by mohl být ratlík . Jen pro legraci jsem prohlížel staré GDO Tesla , ato zrovna mi potřebný rozsak nepobírá .... Ani mne nenapadlo , že nemá souvislé spektrum .
Strana 2 z 4
