sdílená ant. pod napětím 120v AC
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
lucasan
Zablokován
Založen: Jun 19, 2018
PříspěvekZaslal: po leden 28 2019, 18:52    Předmět: Citovat
jenže já už koaxial stínění toho kabelu spojil z kolíkem u zásuvky výsledek je 220v Shocked
PříspěvekZaslal: st únor 13 2019, 14:52    Předmět: Citovat
220 V? A proti čemu? Proti fázi v zásuvce? Pak je to v pořádku.
Jestlis tolik ale naměřil proti pospojení boileru, pak je to průseur.
Víš, napětí se musí měřit vždy mezi dvěma vodiči. Když neřekneš, co je zač ten druhý pól, je to k ničemu.
Nechceš snad říci, že máš v zásuvkovém okruhu přehozené vodiče a fázi na kolíku, nebo je to tak? Svítí ti zkoušečka na tom kolíku?
Případně nemáš v zásuvkách kolík zapojený vůbec, takže ty pláště koaxů zapojuješ jen odněkud nikam a vlastně pořád ještě se zemí spojené nejsou?
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 13 2019, 17:27    Předmět: Citovat
Nemáš tam náhodou dlouhej souběh TV coaxu se silovým kabelem s velkým odběrem? Pak by se to takhle mohlo indukovat. Je fakt divné, že po uzemění pláště kabelu na něm ještě napětí. Jaké napětí je mezi stíněním a středem coaxu volně a jaké po uzemnění pláště. Dále co to dělá při odpojení z rozbočovače, co na jednotlivých větvích, co je na výstupu přímo z anteny? Já mám k PE uzeměný na půdě EMP distributor a v rozvodu mám klid. Uzemni na PE ten rozbočovač. Nakonec - antena je se zesilovačem či bez, pokud s - odkud a čím je napájen (pozor na spínaný zdroj !)
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
