Oprava relé se mi často vymstila. Pokud je kontaktní svazek nedostatečně napružený, tak přechodový odpor neodstraníš ani KONTOXEM, ani svěcenou vodou. U středovýkonných relé bývá kontaktní pecka většinou ze slitiny stříbra a nějakýho kovu, takže Ti můžou zčernat, jako když černá stříbrný předmět.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12401 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st únor 13 2019, 20:25 Předmět:
Takové silové kontakty pro malá napětí se v žádném případě nesmí čistit nějakou mastnotou, jako jsou různé kontoxy. Správné řešení je už dávno náhrada novým, kvalitním relátkem s vhodnými kontakty.
BTW, obvykle bývají v těchto kontaktech miniaturní vypálené a zoxidované ostrůvky. Tam nějaké leštění a broušení nedává smysl, pokud mají povrchovou vrstvu odlišnou od materiálu kontaktu. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: st únor 13 2019, 21:13 Předmět:
Závisí jaký kontox, ale Kontox 5, 10 jak starší, tak novější byly benzínové frakce, doplněné detergentem a mazivem. Čili petrolej a trocha aditiv k tomu. V oblouku se to promění v příškvarek, uhlíkový zbytek, nějaký polymerizovaný a blbě odstranitelný izolant. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Asi neznáte tu situaci, kdy relé sepne, je ticho, zesílíte, rána a zes hraje...
Ten zesilovač je profesionální výrobek nebo samodomo?
Ze školy se mi vybavuje něco o vlastnostech kontaktů, třeba pojem "průrazné napětí" a "fritovací proud", případně "spoluchod".
Když jsem ještě pracoval, tak se mi nepodařilo přesvědčit soudruhy vedoucí, že když výrobci nabízejí kontakty pro malé proudy a malá napětí pozlacené a kontakty pro obvyklé proudy a napětí z levnějších materiálů, tak to nedělají proto že by se nudili.
A když na jednom nebo několika málo nových mikrospínačích změřili, že kontakt pro obvyklé proudy a napětí vede i malé proudy a malá napětí, tak to neznamená že tak bude fungovat vždy a všude. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Je to jeden ze starších a dražších zesilovačů: https://www.hifi-wiki.de/index.php/Kenwood_L-1000_M
Relátka mají zdvojené kontakty, takže sehnat něco ve stejné kvalitě a rozměrech bude docela sranda. Ale zatím to hraje tak to ještě nechám. Spíš se bojím, že mě jako první čeká výměna všech elytů (jeden už jsem musel měnit) a nastavit klidové proudy (jeden chladič hřeje víc), potáky (jeden už chastí) nahradit odpory...
Přesně tohle jsem řešil u své HIFI věže.
Hlavním problémem je to,že soudruzi ve výrobě použili vzduchové relé(kontakty jsou ve vzduchu)....vyměnil jsem ho za 2x přepínac vakuové oranžové relé SCHRACK a nyní vše hraje OK.
Zaslal: pá únor 15 2019, 21:01 Předmět:
Speciál relátka pro audio se zdvojeným kontaktem někdo ještě dodává, ale cena byla kolem 50 USD. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
