LG 32LF510B to už mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2019, 10:35    Předmět: LG 32LF510B to už mi hlava nebere Citovat
Od LG už jsem zažil ledaco ale je vidět, že stále mají čím překvapit. Známý volá, prý má ta telce modrý obraz. Říkám že u LED nic vyjímečného. Ale prý se na to nedá ani koukat. Tak to přivezl a skutečně, obraz sytě modrý až do fialova, jako by chyběla zelená a červená. Jenže na display evidentně byly barvy všechny. Už jsem viděl LEDky přerušené, zkratované, shořelé ale tady dva pásy po 5-ti LED které svítily čistě a jasně modře. Nechápu. Po odloupnutí čočky jsem nalezl čip cca 1x1mm napařený přímo na měděné ploše. Tzn bez možnosti výměny čipu.
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2019, 11:00    Předmět: Citovat
Bílé led můžou být udělané jako modré led s luminoforem, pokud to luminofor zabalil, zůstala modrá.
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2019, 11:12    Předmět: Citovat
Pokiaľ na tých modrých LED bola kvapka luminoforu, a držala kvalitou LG lepidiel, tak stačilo do TV ťuknúť, a všetok luminofor z diód opadal. Nebolo čosi vysypané v paneli?
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2019, 12:01    Předmět: Citovat
A čočka je čirá-čistá, bezluminoforu.
 Velikost:  82.17 kB
 Zobrazeno:  588 krát
 Velikost:  58.57 kB
 Zobrazeno:  532 krát
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2019, 12:17    Předmět: Citovat
Pásy jsem vyhodil, nastřihal pásy z nějakýho 40" vraku, nalepil, připojil a už jedem. Vyjmutý pás viz další foto.
 Velikost:  217.41 kB
 Zobrazeno:  469 krát
 Velikost:  125.91 kB
 Zobrazeno:  430 krát
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2019, 13:33    Předmět: Citovat
Novy druh kurvitka - nevymenitelne LED.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2019, 23:19    Předmět: Citovat
Co je na tom nevyměnitelného? Odškrábnu a napájím novou...
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2019, 23:59    Předmět: Citovat
Ako sa bude ta nova LED chladit a ako na nu umiestnis sosovku?
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 12:48    Předmět: Citovat
V tomto případě je debata o výměně jednoho čipu bezpředmětná. Modře svítí úplně všechny. Takže skutečně "vy měníte jednotlivé čipy? my vám ukážeme!" A asi by šel do mezery napájet klasický LED čip, ten původní (modý) má 3V ale jak píše rnbw, co na to difuzor?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 12:59    Předmět: Citovat
Nedávno som sa s tým stretol v nejakom Hyundaii. Difúzory majú nižšie tie nožičky, čo sa lepia na pás. Tak by ostali zavesené na ledke. Riešil som to výmenou komplet pásov. Pásy mali označenie 17DLB40VXR1.
Pozdravuje Vás Martin
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 23:42    Předmět: Citovat
Smiem sa spýtat na jednu vec? Viem aspon zhruba čo je, alebo bol luminofor na klasických CRT obrazovkách, ale čo znamená prosím vás luminofor na LED čipoch, to je akože neaký špeci nástrek na povrchu ktorý sa časom odlupne? prípadne teplom?
KUBO
PříspěvekZaslal: so únor 16 2019, 6:30    Předmět: Citovat
WIKI
tornado6
PříspěvekZaslal: so únor 16 2019, 14:43    Předmět: Citovat
Kubo ja viem čo znamena že červena ledka svieti na červeno vtedy ked je použity prvok čo vyžaruje červene svetlo alebo je ledka obalena do červeneho obalu a zelena do zeleneho modra do modreho,ja som to skor pochopil tak že original ten PN prechod vyžaruje modru farbu a je tam nastrek akože ten luminofor ktory meni modre svetlo povedzme na biele a že ten nastrek opadol a vysledne svetlo preto zmenilo farbu z bielej na modru a preto mal obraz do modra.
PS: Aspon tak som to pochopil ja.
KUBO
PříspěvekZaslal: so únor 16 2019, 15:34    Předmět: Citovat
Pochopil si to správne.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 16 2019, 17:58    Předmět: Citovat
S LG s tím stejně krásným obrazem do modra jsem se setkal před pár dny a taky jsem na to čuměl. Hnus fialovej. Podle majitelky to šlo pomalu ale jistě. Teď je to ve stavu, že já bych se na to koukat nemohl, ale paní nemá peníze na opravu a údajně jí to zase až tak nevadí. Telka cca 3 roky stará.
Strana 1 z 4
