Minisystém SANYO (přesunuto)
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2018, 11:22    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
...Pokud je po zapnutí na vstupu jiné napětí než odpovídajíci nestisknutým tlačítkám, firmware nenaběhne. Takže bych zkontroloval mimo tlačítek i příslušné odpory a blokovací kondy v obvodu.
No především zkontrolovat to napětí, že. Nesmí být zmenšené.
lantros7
Založen: Nov 22, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2018, 11:27    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
No a od procesoru to vede jakou cestou na tu zdrojovou desku?
A když máš teď sundané ty mikrospínače, objeví se na displeji to stejné, co předtím?
A DO k věži máš? Co se děje, když ji teď ovládáš jen na dálku?
Od procesoru,vedou 3 přímé cesty.
3 a9 pin označen GND
22 pin označení špatně čitelné snad MCV či MCU.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2018, 20:53    Předmět: Citovat
Tak ako, páni, opravené? Nejako je ticho. Very Happy
lantros7
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2018, 22:48    Předmět: Citovat
Mrtvý bod,nevím kudy kam.Je tam jeden smd tranzistor či co,s označením které neznám.Snad IY či co.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2018, 23:23    Předmět: Citovat
Možno je načase zobrať multimeter a začať merať napätia. Very Happy
lantros7
PříspěvekZaslal: st únor 13 2019, 13:21    Předmět: Citovat
Zkoušel sem hledat ten tranzistor a měl by to být 2SA1298-Y,LF .
Jaká je šance,že ho,či náhradu seženu v tuzemském e-shopu?
Google mlčí.
Zkoušel sem to zde https://cz.mouser.com/ProductDetail/757-2SA1298-YLF ale 500,- za dopravu skutečně nedám.
PříspěvekZaslal: st únor 13 2019, 14:52    Předmět: Citovat
Tam můžeš dát např. tento. Šance, že ho seženeš, je obrovská. Šance, že tím opravíš závadu je téměř nulová, vzhledem k tomu, že ani nevíš, jest-li je vadný. Kromě toho se vůbec neopíráš o nějaká měření, alespoň ses o nich nezmínil. Ale bez měření to nejde...
lantros7
PříspěvekZaslal: st únor 13 2019, 15:28    Předmět: Citovat
Jsem jen amatér,který zkouší nepoznané,a vybral si nefunkční věc na vyhození.
Ale nehodil to za hlavu,a měření sem prováděl.
Co jsem zjistil.
Že bez připojeného ovládacího panelu se závada neprojevuje,tedy že závada je zřejmě v panelu.
Bylo podezření,na svod ve spínači,které sem měřením vyvrátil.
Přeměřil sem všechny odpory a diody.
Kondenzátory snad měřit nemusím.
Tranzistor je mezi posledními součástkami,které sem neměřil,a u tranzistoru pod kterým je deska tak vyhřátá nevidím důvod,proč bych jej nemohl vyzkoušet vyměnit.
Takže měření sem se věnoval,tak jak tak.
Přiznávám,že nemám v makovici tolik čísel a vzorečků jako většina vás zde tolik znalých,ale snažím se,tak mne prosím za mou snahu nekamenujte.
Snažím se pochopit všechny mnou srozumitelné rady od vás znalých,a cením si každé rady.
Ani kolikrát nevíte,jak velkou mám radost,když jakákoliv rada od vás mi pomůže,posunout se o krůček dál.
Děkuji.
PříspěvekZaslal: st únor 13 2019, 15:42    Předmět: Citovat
Zvody na tlačítkach sa merať nedajú, mnoho krát sa prejavia až pod napätím (aké multimeter do nich pri meraní nepustí).
Pokiaľ je tá schéma aspoň podobná, tak stačí merať napätie na konektore. Na jednom mieste by malo byť 3,3V čo sa pri držaní tlačítka POWER zmení na 0V. ...
lantros7
PříspěvekZaslal: st únor 13 2019, 17:14    Předmět: Citovat
Tlačítka jsem odpájel,a desku zkoušel bez jejich zapojení.
Výsledek vždy stejný.
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2019, 15:14    Předmět: Citovat
Tohle zapojení je zcela odlišné od r70. Používá maticové zapojení tlačítek, stejně jako obdobné zapojení stejného procesoru, viz obrázek. Je třeba proměřit osciloskopem stav signálů na příslušných pinech procesoru (KEY1÷KEY5) nebo je postupně odpojovat. Wink
 Velikost:  47.86 kB
 Zobrazeno:  80 krát
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2019, 15:23    Předmět: Citovat
Možno hlúpa otázka (a trochu mimo), ale keď cvakne relátko, pustí to napätie z hlavného zdroja? Pokiaľ teda nejaký dobrák nevytuneloval ten veľký transformátor a nechal tam iba standby trafo... Wink
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2019, 15:32    Předmět: Citovat
Vůbec není hloupá. Máme stále málo informací o tom, co se přesně děje po zasunutí vidlice do zásuvky. Pojem "cvaknutí" relátka neříká téměř vůbec nic (sepnutí, rozepnutí, obojí...). Problém vůbec s tlačítky nemusí souviset. V každém případě to chce začít měřením napájecích napětí a jejich filtrace.
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2019, 16:44    Předmět: Citovat
lantros7 napsal(a):
Bohužel,ihned po vyfocení detailu "zbytků pájecí pasty",jsem očistil.
Tedy neměřil sem před očištěním.
Nyní jsem v zapájeném stavu,naměřil 1,85MΩ.
To je údaj daleko od izolačního stavu. Měl by to být odpor mnohem větší. Znovu očistit (propyl+kartáček na zuby), osušit, přeměřit. Jinak kontrola (výměna) připojených součástí. Wink
Strana 3 z 3
