Xiaomi redmi 6 signál
Karibu
Založen: Jan 12, 2016
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2019, 14:34    Předmět: Xiaomi redmi 6 signál Citovat
Mám mobil Xiaomi redmi 6 a mám na displeji vedle signálu 4G, ale jakmile začnu volat nebo někdo volá mně, tak se tam zobrazí E, a tak je to pokaždé. Co to znamená? Není to nějaká chyba? A jak dovolám, zase je tam 4G.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2019, 14:50    Předmět: Citovat
neviem, ci pocas hovoru vies byt zaroven aj na internete . Na mojom lenove, ked mi niekto zacne volat, tak ma odpaja od dat (wifi ostava pripojene) a ked skoncim, tak sa opat pripoji.
No vidis, a tak si sa bal
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2019, 14:51    Předmět: Citovat
Nie je to chyba. Telefón nepodporuje VOĽTE, volanie cez sieť LTE.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2019, 15:11    Předmět: Citovat
Ja takto telefon naprosto bezne pouzivam, ale ty levne to opravdu neumi. Uz jsem se s tim taky setkal.
Karibu
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2019, 17:24    Předmět: Citovat
Takže to nevadí? A proč je tam normálně 4G a pak se to změní na to E, když někdo volá nebo volám já? Četl jsem, že to E znamená něco s internetem, tak mi to přišlo divné, protože já nemám zapnutou WiFi ani mobilní data.
vladodyno
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2019, 17:39    Předmět: Citovat
Nepoznám ten čínsky telefón osobne, ale mobilné dáta máš zrejme zapnuté. Inak je to na mojom kórejskom bez napisu E, 3G, 4G.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2019, 18:17    Předmět: Citovat
Telefon neumí hlasové hovory přes 4G sít takže při hovoru se telefon přepne na 2G. A po skončení se přepne zas na 4G. Nic proti ničemu.
Karibu
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2019, 19:26    Předmět: Citovat
A to E má něco společného s internetem nebo mobilními daty, když se tu o nich píše? A co to E vůbec znamená?
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2019, 20:22    Předmět: Citovat
E jako Edge. Okraj GSM pásma.
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2019, 22:01    Předmět: Citovat
Můj, již poněkud letitý Samsung Galaxy Note 3 to dělá taky. Normálně mám 4G. H nebo H+ a když někdo zavolá nebo volám já, tak to spadne na E. Pak se to zas chytí zpátky.
Nemyslím si, že se jedná o závadu.
