Samsung LE40B651T3W po 10s vypne podsvit
Majky77
Založen: Mar 09, 2017
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2017, 9:53    Předmět: Samsung LE40B651T3W po 10s vypne podsvit Citovat
Zdravím Vás mám tv Samsung LE40B651T3W a po zapnutí všetko ide asi cca 10-15s a potom vypne podsvietenie elyty som meral studené spoje tiež som skontroloval nestretol sa niekto s tým už prosím poraďte .
Samsung LE40B530P7W - PSU + Inverter - BN44-00264C Rev 1.3 - H40F1_9HS - KETI HU10123-8009.jpg
 Soubor:  Samsung LE40B530P7W - PSU + Inverter - BN44-00264C Rev 1.3 - H40F1_9HS - KETI HU10123-8009.jpg
 Velikost:  245.54 kB
 Staženo:  313 krát
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2017, 10:05    Předmět: Citovat
1. možnost vadné/slabé trubice
2. vadné trafíčko pro trubice
3. vadný VN kondenzátor (modrý), to foto je tvého zdroje nebo z netu?
Když vypne podsvit, jsou po nasvícení LCD vidět stopy obrazu.
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2017, 10:42    Předmět: Citovat
Obrázek je zjevně z netu. Co naměříš na výstupu error detectu?
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2017, 11:09    Předmět: Citovat
Niesom si istý, či je tam nejaký err_detect priamo vyvedený, keďže invertor ccfl je súčasť zdroja a Samsungy MB tento výstup ak ho invertor má ani nepužívajú.
Snáď len sa kuknúť aký io ten inv. riadi a podla toho dohladať na IO kde ak ho priamo má tento výstup.
V tomto inv+zd, je na konektore medzi MB len výstup MB s názvom INV_ON.
a potom samozrejme PWM výstup.
Heno
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2017, 11:15    Předmět: Citovat
Takže najprv by som po zap. meral signál INV_ON keď podsvit svieti, tak tam má byť + 3,3-5V a či po zhasnutí podsvitu ostáva toto napätie prítomné alebo spadne na nulu.
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2017, 11:36    Předmět: Citovat
Error detect je pin DET_5V.
Heno
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2017, 12:08    Předmět: Citovat
Kukol som teda schemu a máš pravdu.
Majky77
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2017, 13:26    Předmět: Citovat
Takže rozobral som obrazovky a presne stredna cfl trubica k.o. svieti do oranžova
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2017, 21:06    Předmět: Citovat
Nezapomeň nakonec z té obrazovky vysát vzduch! Laughing Laughing
Majky77
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2017, 21:09    Předmět: Citovat
televízor ako nový a funkčný už Cool
zouzel1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2019, 18:21    Předmět: Citovat
Přidám se s dotazem, nemáte někdo schéma této desky?
Zhruba po 10 až 15 sekundách vypíná podsvit, trubice vyměněny, sice ne nové ale z TV který měl vadný panel, podsvit tam fungoval, konce nejsou černé. Přechoďáky na paticích nejsou, tráfka vypadají O.K., všechny elyty změřeny na kapacitu i ESR, napětí zdroje i zvlnění všechno v pořádku. V okamžiku vypadnutí podsvitu zmizí +5V na pinu DET-5V. Jelikož o tom vím prd, jestli to napětí jde z MB nebo z této desky, tak jsem spoj přerušil, že to změřím.
Situace se nezměnila a při měření jsem těch 5V naměřil po zapnutí jak z MB, tak z desky podsvitu a v okamžiku vypadnutí podsvitu zmizí z obou stran. To mi hlava nebere. Opravami se nezabývám, je to můj koníček a moje TV. A děsně mě irituje, když něčemu nemůžu přijít na kloub. Jestli někdo máte nějakou radu, díky za ni, jinak jak se u toho nervnu, půjde do recyklace Evil or Very Mad zouzel
Heno
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2019, 18:35    Předmět: Citovat
Zmizne podsvit a čo dalej sa deje?
zouzel1
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2019, 21:30    Předmět: Citovat
Zmizne podsvit, obraz i zvuk jde. Jenom rozsvítit ty trubice.
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2019, 21:41    Předmět: Citovat
Mohl by jsi vyfotit DPS z druhé strany? Pak povím proč.
zouzel1
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2019, 21:55    Předmět: Citovat
Dík, zítra večer, dřív se k tomu nedostanu a dneska už nemám náladu... zouzel
