Asus P5P800-SE - sietovka straca pakety
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2019, 19:29    Předmět: Asus P5P800-SE - sietovka straca pakety Citovat
Vo firme sme dlho mali PC s doskou Asus P5P800-SE, uz je vyradeny. Integrovana sietovka (i82540EM) nikdy nefungovala spravne, preto tam bola v PCI slote vlozena ina.
Zistil som, ze na 10mbit sietovka normalne fungovala. Pri 100mbit stracala pakety a obcas sa "odpojil kabel", pri 1000mbit to bolo este vyraznejsie.
Sietovka si vyraba z 2,5V a 1,5V cez externe tranzistory z 3,3V vetvy. Zaujalo ma, ze pri nich su na doske miesta na elyty, ktore nie su osadene. Pozrel som tam osciloskopom - a videl som bordel na celu obrazovku pri 50mV. Osadil som teda 3x 100uF/16V (3,3V, 2,5V, 1,5V). Bordel sa podstatne zmensil a sietovka normalne funguje!
Pozeral som aj fotky na webe a tie elyty som nenasiel osadene na ziadnej. Takze to nebola vyrobna chyba ale vlastnost... To akoze inym ludom fungovalo?
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2019, 19:37    Předmět: Citovat
To zas někdo nejspíš koupil vyřazenou várku z výroby a tady to rozprodal. Za to by se mělo máchat v koši v řece. Nejsme smetiště jenom v jídlu.
Začínám chápat, proč u nás se to fyzicky zničí.
"U nás" = Evropa
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 11:26    Předmět: Citovat
Zajimave, nechybi na ni jeste neco jinyho krome tech elytu? Mozna chybi/nefunguje filtrace jeste jinde na tvym kusu, a proto to ostatnim fungovalo...
Jinak pamatuju na podobny diletantstvi od D-Linku, ADSL modem se cca 1-2 krat denne musel restartovat - vypadavalo pripojeni. Po blizsim pruzkumu jsem zjistil, ze osazeny SoC dle datasheetu vyzaduje chladic, ale D-Link ho neosadil. Stacilo prilepit chladic z chipsetu z vraku jakesi desky a vypadky prestaly Very Happy
