Lampička k notebooku
mameluk7
Založen: Oct 24, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 24 2004, 20:37    Předmět: Lampička k notebooku Citovat
Chtěl bych lampičku k notebooku. V prodeji jsou pouze USB verze. USB mám jenom jeden a ten používám k připojení k internetu (nabíjecí kabel, GPRS). Nechci kupovat USB hub ani PCMCIA kartu. Jediná možnost je použít sériový port. Nevíte jak to zapojit? Představoval bych si to s použítím vysoce svítivé LEDky. Zkoušel jsem zapojit LEDku 10mm průměr, červenou, na piny 5 a 4 COM portu a docela svítí. Jen nevim, jestli ta zmíněná vysoce svítivá LEDka vůbec existuje a jestli zvládne osvítit klávesnici. Pls poraďte.
alovka
Zakladatel fóra/superadmin
Založen: Jul 29, 2002
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2004, 5:17    Předmět: Citovat
Mezi PINy 5 GND a 4 DTR (Data terminal ready) tvz. Signál o připravenosti přijímat data, bych ledku asi moc nepřipojoval. Sériový port není určen pro napájení externích zařízení. Proto asi nic takového nekoupíš.
USB má výstup pro napájení externích zařízení asi 500mA, tam můžeš zapojit ledek třeba 10.
mameluk7
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2004, 10:35    Předmět: Citovat
Z toho teda vyplývá, že jinou možnost než připojení na USB nemám. Je to tak? Jinej port nejde?
007
Moderátor
Založen: Nov 11, 2003
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2004, 22:38    Předmět: Citovat
5V je na konektoru pro připojení klávesnice,bílá Led dioda potřebuje 3,6V a proud asi 50mA (10mm). 5-3,6/0,05=28ohm,takže použít odpor 28ohm v serii s Led.
mameluk7
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2004, 21:50    Předmět: Citovat
Tak už jsem to vyřešil. Zapojil jsem vysoce svítivou ledku (5 mm) na COM mezi 4 a 5 bez odporu. Běželo to celej den, bez problémů. Osvítí to i ta 5mm ledka. Jen to musim upravit kosmeticky.
MaxRampage
Založen: Dec 30, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2004, 23:06    Předmět: Citovat
Taky to de na GAMEPORT...
Pokud teda nemas v nem uz zapojenej nejakej JOYSTICK...
Pin 1=+5V
Pin 5=Gnd
Tam by to slo taky
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2004, 1:32    Předmět: Citovat
Hod to na pin1 a pin5 a daj tam odpor a mas vybavene....
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
