Baterie 14.4V Ni-CD nabití
janak
Založen: Oct 16, 2015
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 13:54    Předmět: Baterie 14.4V Ni-CD nabití Citovat
Dobrý den, zakoupil jsem pro svou aku vrtačku Black&Decker baterii 14.4V Ni-CD 2000mAh a jelikož přišla přednabitá, ale nevím přesně na kolik procent, naplno asi není, tak se chci tady zeptat zkušených, zda je lepší, ohledně případnému znehodnocení kapacity, takovouto baterii dát před použitím do nabíječky, aby se nabila úplně a pak ji dát do aku vrtačky a nebo s ní normálně pracovat a nabít až to bude potřeba, až bude vybitá???
Předem moc děkuji za rady....
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 14:32    Předmět: Citovat
NiCd a NiMH vzdy nabit. A pri vybiti (ak je tam nejaka indikacia alebo pri poklese vykonu) hned prestat pracovat. Hlbokym vybijanim sa da bateria velmi rychlo znicit.
janak
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 16:18    Předmět: Citovat
Děkuji moc za odpověď, pomohl jste mi.
Indikaci tam nemám, ale vždy, když jsem s tím dělal a už se to při záběru začalo sotva točit, vyndal jsem a nabíjel. Tuto jsem koupil jako druhou, aby vždy byla záloha a mohlo se pokračovat v práci.
Ještě jednou díky....
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so únor 16 2019, 0:48    Předmět: Citovat
janak napsal(a):
To už je pozdě.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 16 2019, 6:27    Předmět: Citovat
janak napsal(a):
...nevím přesně na kolik procent, naplno asi není...
Naplno nemůže bejt nabitá.Bůh ví jak dlouho se kde válela ve skladech a tak podobně.Po plnym nabití ztrácí NiCd článek docela rychle svou kapacitu.Samovybíjení se ale trochu zpomaluje s klesajícím napětí článku.Bavíme se v řádu týdnů.
NiCd akumulátor nikdy nedojížděj až nadoraz a po použití dej hned na nabíječku.
Pokud se o NiCd články nebo baterie dobře staráš,vydržej toho dost ale připadáš si pomalu jak otrok těch baterek Laughing
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 16 2019, 17:45    Předmět: Citovat
Dobová doporučení tvrdí pravý opak. Baterii NiCd vždy před nabíjením úplně vybít. Jinak se postupně projeví paměťový efekt a rychle klesá kapacita baterie.
Sandal
PříspěvekZaslal: so únor 16 2019, 19:50    Předmět: Citovat
No je to trochu mýtus s tim paměťovim efektem.Ten samozřejmě nastat může ale za tak nepříznivých podmínek, které nastanou jen zřídka, a to sice za takových, kdy se článek vybije jen málo a stejně hluboko a navíc jde článek jednoduše obnovit jeho úplým vybitím, takže je to reverzibilní jev.To víc škodí přebíjení článků a následný tlak v článku a ztráta elektrolytu.Já teda NiCd články používám rád, kvůli své charakteristice vybíjení, která je docela dost plochá.
Jo a stou kapacitou jak píšeš je taky mýtus.U článku, kterej utrpěl paměťovým efektem neklesá kapacita ale ke konci vybíjení klesá napětí o něco dříve a v řádu desítek milivoltů a článek se zdá být vybitý ale ve skutečnosti je schopný se i tak vybít plnou kapacitou.
Člověk nesmí věřit těm blábolům, který jsou zapříčiněny konkurenčním bojem.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 16 2019, 21:17    Předmět: Citovat
Přičemž "úplným vybitím" se myslí napětí na článku 0,9V.
Nikoliv nula, nebo záporné napětí, ke kterému v baterii nezřídka dochází.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2019, 1:29    Předmět: Citovat
Docela mě překvapuje, že se dnes ještě dá koupit nějaký nářadí s NiCd. Není to už pár let v EU zakázaný prodávat? Nemáš tam spíš NiMH?
Sandal
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2019, 11:05    Předmět: Citovat
To jsem nějak nezaregistroval že by to bylo zakázaný.Otevřený NiCd louhovky jsou zakázaný fyzickým osobám ale tohle nevim, protože jsem nedavno kupoval nouzový osvětlení a normálně jsou tam dva aku NiCd a ve foťáku a tak po různu taky používám NiCd.Že by mi to v krámu prodali načerno, to pochybuju.
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2019, 11:22    Předmět: Citovat
Nejake NiCd clanky som kupil pred par rokmi normalne v TME. V GME som tiez nejake videl vystavene pod sklom.
janak
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2019, 18:11    Předmět: Citovat
Mám Black&Decker EPC14 H1, starou necelé dva roky, s originál baterkou A14E H1 14.4V Ni-Cd. Aspoň tak je to na ní napsané....
Takže raději tedy nevybíjet totál, raději při znatelném zpomalení přestat a rychle do nabíječky? Tak nějak prosím radu pro elektro-laika, děkuji. Nerozumím elektrotechnice/elektronice, tak jsem se v těch odpovědích trošičku ztratil. Smile
Každopádně všem moc děkuji za reakce.....
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2019, 19:21    Předmět: Citovat
Ano, presne tak. Ked vidis/pocujes znizenie vykonu, tak bateriu do nabijacky a kedze mas dve, tak vymenit za nabitu.
Inak hrozi, ze sa najslabsi clanok sa vybije na nulu a bude sa nabijat na opacnu polaritu, cim sa znici.
