LED TV Samsung UE37D5000PW vertikalne roztiahnuty obraz
laska3r
Založen: Jun 02, 2011
PříspěvekZaslal: so březen 21 2015, 18:09    Předmět: LED TV Samsung UE37D5000PW vertikalne roztiahnuty obraz Citovat
Dobry den,
opravujem tento televizor. Zdroj vyzera byt OK. Napatia sedia. Preventivne som objednal a vymenil T-CON modul displaya (z www.aliexpress.com). No obraz sa nezlepsil. Je stale vertikalne natiahnuty. Ak je to niekde na doske logiky tak neviem ci sa to vobec oplati opravovat. Ak by ste mali nejaky napad, radu pripadne skusenost velmi rad ju privitam. Vopred Vam dakujem.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 21 2015, 19:25    Předmět: Citovat
A ako reaguje na zmeny rozmeru zobrazovania? Podľa popisu to vyzerá, že je aktivovaný zoom.
laska3r
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2015, 8:51    Předmět: Citovat
Mysteri bol som v nastaveniach obrazu co ponuka uzivatelske menu a vsetko ide tak ako ma pomery 4:3, 16:9 i priblizit a pod., len cely obraz je natiahnuty zo spodu hore, este aj uzivatelske menu. Ak vies o niecom co by bolo treba nastavit pripadne prepnut, budem povdacny za kazdu radu. Urcite som vsetko nepresiel. :)Dakujem.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2015, 13:00    Předmět: Citovat
laska3r napsal(a):
Vyzera to, že video processor pracuje v móde nevhodnom pre tento lcd panel.
Pozrel by som v servisnom menu, či nastaveny typ lcd panelu je ten správny a ak áno, skúsil by som nájsť na googli náplne pre konfiguračnú eeprom.
Zálohovať pôvodný obsah, nahrať nájdenú náplň a uvidíš, prípadne eeprom úplne zmazať, ale potom budeš muset všetko nastavovať ručne podľa servis manualu.
petr1991
Založen: May 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 14:47    Předmět: Citovat
Zdravím, je normálne u týchto LCD ze sa zdroj hreje tak ze sa na chladici kde je vykonovy mosfet neudrzi po minute ruka? A na tom malom kondenzatori 150pF co je medzi D a S tranzistora to iste? Uz druhy TV a uplne to iste.. je to normalne alebo bude v tahu trafko pripadne nieco ine?
je to tato karta
bn44-00473b-samsung-pd46g0-bdy-power-board
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 15:36    Předmět: Citovat
Poliaci pišu že to može sposobovať cievka no ja neviem aka ani kde ju vziať.Cele vlakno tu: https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=17660072#17660072
 Velikost:  174.14 kB
 Zobrazeno:  180 krát
