Zaslal: pá únor 15 2019, 21:16 Předmět: problém s vodovodní pákovou baterií
Na staré pákové baterii u vany mi v průběhu cca týdne postupně ztěžkl chod páky, prostě začala jít ovládat velmi ztuha. Vyndal jsem kartuši v domnění že třeba objevím nějaký problém. Ale vyjmutá kartuše chodila normálně lehce. Zjistil jsem že na tuhost chodu má vliv dotažení horní matice která kartuši zajišťuje i když si přesně neumím vysvětlit proč to má vliv (jedině snad že by se dotažením ta kartuš deformovala). Znovu jsem baterii sestavil, matici jsem dotáhl tak aby páka chodila volně ale po pár dnech začíná chod páky opět tuhnout. Zajímalo by mě nějaké vysvětlení proč se volnost chodu páky takto samovolně mění.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5269 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: pá únor 15 2019, 21:53 Předmět:
Jedine vymena. Mjo a nedoporucuji kupovat levnou kartusi "ceske vyroby" z pruhledneho plastu. Po ca roce obcasneho pouzivani zatuhne uplne stejne. Drazsi kartuse s pouzdrem z modreho plastu tohle nedela.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32318 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá únor 15 2019, 22:50 Předmět:
Stačí sejtko z hustýho Ms pletiva do vstupního šroubení. Čistím je tak co čtvrt roku ... pokaždý je na něm bordel v podobě kousků krystalickejch usazenin z potrubí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: pá únor 15 2019, 23:12 Předmět:
Namaž tu keramiku silikonovou vazelínou.Většinou odejde to těsnění co tam je a pak ty plochy drhnou. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Zaslal: so únor 16 2019, 16:34 Předmět:
to je trochu blbost, nemyslis? rukou to nedotiahnes tak aby ti to tesnenie a keramika udrzala tlak vody v uzavretom stave... navyse z vyroby je to dotiahnute tak ze rukou to nepovolis...
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5114 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so únor 16 2019, 16:59 Předmět:
Keď som mal rovnaký problém, rozobral som kartušu, namazal keramické plochy vazelínou ktorá tam bola vytlačená v stranách naokolo (neriešim aká to bola, skrátka som ju dal tam kde mala byť), a batéria chodí ako nová dodnes (už je to tak 8 rokov). Značka Gama Open, asi nejaká poľská.
Kartuše z armatúrky Myjava sú lepené, tie sa rozobrať nedajú, tak buď ju vymeniť celú (ešte sa predávajú), alebo experimentovať s mazaním cez otvory výpuste.
Niekto mi spomínal že keď chodí ťažko, že je tam vodný kameň a stačí ju vyvariť v octe, ale moc tomu neverím. To bude asi blbosť. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
