problém s vodovodní pákovou baterií
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 21:16    Předmět: problém s vodovodní pákovou baterií Citovat
Na staré pákové baterii u vany mi v průběhu cca týdne postupně ztěžkl chod páky, prostě začala jít ovládat velmi ztuha. Vyndal jsem kartuši v domnění že třeba objevím nějaký problém. Ale vyjmutá kartuše chodila normálně lehce. Zjistil jsem že na tuhost chodu má vliv dotažení horní matice která kartuši zajišťuje i když si přesně neumím vysvětlit proč to má vliv (jedině snad že by se dotažením ta kartuš deformovala). Znovu jsem baterii sestavil, matici jsem dotáhl tak aby páka chodila volně ale po pár dnech začíná chod páky opět tuhnout. Zajímalo by mě nějaké vysvětlení proč se volnost chodu páky takto samovolně mění.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 21:34    Předmět: Citovat
Nehrabal se někdo ve vodovodním řádu? To mě dělalo když někdo mr*al s vodou. Poškodila se ta keramická vrstva. Výměna....
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 21:53    Předmět: Citovat
Jedine vymena. Mjo a nedoporucuji kupovat levnou kartusi "ceske vyroby" z pruhledneho plastu. Po ca roce obcasneho pouzivani zatuhne uplne stejne. Drazsi kartuse s pouzdrem z modreho plastu tohle nedela.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 22:42    Předmět: Citovat
U rok staré baterie ve sprcháči , jsem kartuš měnil 3x do roka nevím proč. Už jsem z toho byl na prášky ,teď je 5 roků klid.
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 22:50    Předmět: Citovat
Stačí sejtko z hustýho Ms pletiva do vstupního šroubení. Čistím je tak co čtvrt roku ... pokaždý je na něm bordel v podobě kousků krystalickejch usazenin z potrubí.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 22:55    Předmět: Citovat
Ta sítka byla u kupované baterie součástí balení. Po pár letech zcela zarostla, tak jsem je musel vyměnit.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 23:12    Předmět: Citovat
Namaž tu keramiku silikonovou vazelínou.Většinou odejde to těsnění co tam je a pak ty plochy drhnou.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 23:20    Předmět: Citovat
Tú hornú zaisťovaciu maticu stačí dotiahnuť rukou, inak sa kartuša po krátkej dobe opotrebuje.
-ST-
keemo
PříspěvekZaslal: so únor 16 2019, 16:34    Předmět: Citovat
to je trochu blbost, nemyslis? rukou to nedotiahnes tak aby ti to tesnenie a keramika udrzala tlak vody v uzavretom stave... navyse z vyroby je to dotiahnute tak ze rukou to nepovolis...
PříspěvekZaslal: so únor 16 2019, 16:59    Předmět: Citovat
Keď som mal rovnaký problém, rozobral som kartušu, namazal keramické plochy vazelínou ktorá tam bola vytlačená v stranách naokolo (neriešim aká to bola, skrátka som ju dal tam kde mala byť), a batéria chodí ako nová dodnes (už je to tak 8 rokov). Značka Gama Open, asi nejaká poľská.
Kartuše z armatúrky Myjava sú lepené, tie sa rozobrať nedajú, tak buď ju vymeniť celú (ešte sa predávajú), alebo experimentovať s mazaním cez otvory výpuste.
Niekto mi spomínal že keď chodí ťažko, že je tam vodný kameň a stačí ju vyvariť v octe, ale moc tomu neverím. To bude asi blbosť.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 16 2019, 17:30    Předmět: Citovat
To vyvaření pomůže, když ten bordel je rozpustný vodní kámen.
