Oprava CRT monitoru v šipkovém automatu - vyřešeno/opraveno
pajkaa
Založen: Feb 11, 2019
PříspěvekZaslal: so únor 16 2019, 11:02    Předmět: Citovat
Zdravím vás, tak po pár dnech jsem vyměnil většinu kondenzátorů. Nakonec si myslím že problém byl v kondenzátoru C904 - ten jako jediný byl evidentně vyteklý. Zbytek se zdál v pořádku ale i tak jsem je vyměnil.
Nicméně po znovuzapojení obraz nebyl úplně v pořádku - V horní části obrazovky byl obraz hodně zvětšený a směrem dolů je zvětšení menší a menší. Tato deformace se předtím neprojevovala. Neměl jsem pak čas znovu projet kus po kusu jestli jsem náhodou nezaměnil nějaké hodnoty.
Může někdo takhle zběžně povědět kam se můžu prvně zaměřit?
Pak jsem si všiml že některé elyty už byly měněné a hodnoty se neshodovaly se schématem. Konktrétně šlo právě o
C904 - (Místo 250V/33uF byl 250V/22uF)
C909 - (Místo 50V/100uF byl 50V/220uF)
C609 - (Místo 250V/33uF byl 200V/33uF)
C610 - (Místo 250V/10uF byl 160V/10uF)
Doporučujete hodnoty nahradit přesně podle schématu nebo zanechat hodnoty které tam byly doteď? Také jsem našel přesný typ desky - jedná se o Kortek KTM-F
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 16 2019, 11:42    Předmět: Citovat
ta nelinearita by mohla být někde okolo vertikálu, obvyklý podezřelý elyty. Někdy se stávalo, že jak stárly kondenzátory tak to seřizovači dotahovali trimry a bylo nutné po výměně celou geometrii seřídit.
PříspěvekZaslal: so únor 16 2019, 12:44    Předmět: Citovat
Chcelo by to fotku.
PříspěvekZaslal: so únor 16 2019, 12:57    Předmět: Citovat
pajkaa napsal(a):
Nicméně po znovuzapojení obraz nebyl úplně v pořádku - V horní části obrazovky byl obraz hodně zvětšený a směrem dolů je zvětšení menší a menší. Tato deformace se předtím neprojevovala. ...
To je cena za plošné, bezmyšlenkovité vyměňování kondenzátorů, které jsem tu zmínil. Tebou popsané zkreslení je v kompetenci snímkového rozkladu. Je v něm celkem 5 elektrolytů, které jsi pravděpodobně měnil. Ty zkontroluj. Pokud jsou v pořádku, musí jít nelinearita opravit nastavením trimru RV201.
Breta1 měl výborný odhad.
Ještě dodám, že obvod vertikálu bývá dost teplotně (potažmo mechanicky) namáhán, v důsledku čehož dochází časem k nespolehlivosti pájených spojů integrovaného obvodu. Doporučuji všechny piny dobře připájet.
 Velikost:  23.17 kB
 Zobrazeno:  168 krát
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 16 2019, 13:06    Předmět: Citovat
To není jen odhad, za tím je mnohaletá praxe oprav všech možných typů CRT monitorů...
A abych pochvalu vrátil - to propájení vývodu u 1675 je velmi dobrá rada (i když s linearitou nesouvisí)
pajkaa
PříspěvekZaslal: so únor 16 2019, 13:21    Předmět: Citovat
Ahoj, díky za reakce, hned jak se k němu dostanu prohlédnu to a kdyžtak nafotím
pajkaa
PříspěvekZaslal: út únor 19 2019, 21:18    Předmět: Citovat
Zdravím vespolek tak myslím, že téma může být považováno za dokončené. Nelinearita byla způsobena kondenzátorem C203 -omylem jsem použil hodnotu 1uF místo 47uF Embarassed asi už bylo později večer.
Přikládam fotografii výsledku a děkuju všem kdo se zapojil Idea
 Velikost:  218.07 kB
 Zobrazeno:  205 krát
