Zesilovač pro sluchátka mezi PC a ta sluchátka s nap USB
PříspěvekZaslal: so únor 16 2019, 9:34    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Jsou to deklarovaná herní PC sluchátka !!!! s mikrofonem . ...
To furt ještě nemusí nic znamenat. Uvědom si, kolik dá zvukovka výstupního napětí = jakou má úroveň a JAKOU K TOMU MÁ VÝSTUPNÍ IMPRDELANCI = kolik dodá proudu do těch sluchátek. Jestli máš ve zvukovici na výstupu za operákama sériový odpory 1kΩ, tak se nediv, že ti neutáhne sluchátka, protože má výstupní vlastnosti jen pro linkovou úroveň - při napájecím napětí 12V dá takovej operák bez limitace rozkmit dejme tomu ±4 - 4,5V špička-špička neboli efektivně kolem 1,6V. O dvě vlákna vedle se řeší stav, kdy zvukovka NTB dává na LINE výstupu jen 1,2V efektivně MĚŘENO NAPRÁZDNO - když si představíš, že takovej výstup má uvnitř zapojenej sériovej odpor 1kΩ, aby se při náhodným zkratu neodpálil výstupní buffer, tak kolikpak mV ti zbyde na sluchátko s těma 16 nebo 32Ω, který zapojíš proti společný zemi DO SÉRIE s tím ochranným odporem ...? Nebude to náhodou k tomu napětí 1,2V ve stejným poměru, v jakým je 16Ω sluchátek k celkový imprdelanci 1016Ω zařazený v cestě toho signálu - neboli zhruba 63,5x - a na tu mušli zbyde tím pádem jen asi 18,8mV = pro 16Ω tam budeš mít míň než miliwatt příkonu? A i kdybys měl na sluchátku 50Ω, nebude to napětí o mnoho vyšší, v tomhle případě asi 57mV ... Ale když tam vložíš další operák schopnej makat do menší imprdelance = snížíš jakýmkoliv způsobem výstupní odpor toho výstupu pro sluchátka třeba na pouhejch 100Ω, při shodný linkový úrovni 1,2V už na 16Ω mušli dostaneš skoro 166mV a na 50Ω dokonce 400mV rozkmitu - a to už ti je schopný pořádně pošejkovat ušníma bubínkama, protože to už je víc jak 3mW výkonu - a když si vezmeš, že citlivost sluchátek se udává odvozená od výkonu 1mW a máš je buď přitisknutý těsně na slech, nebo dokonce narvaný přímo do zvukovodu ... Proto se taky vyrábějí i přímo HERNÍ zvukovky, jako jsou řada ASUS Xonar a jí podobný, který mají výstupní buffery extra osazovaný malýma výstupníma odporama, aby právě dokázaly dostatečně vybudit i přímo zapojený sluchátka ...
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 16 2019, 10:44    Předmět: Citovat
lopez napsal(a):
EKKAR - ved toto... ja mám napr. sluchátka 2x56ΩVery Happy
Multimeter píše 58Ω - jasne že impedancia? - ale zhruba to sedí.
Ono to nieje problém - lebo aj zvukovka má menič a je tam dajme tomu +-15V. Tak isto z USB nieje problém meniť na akékoľvek napätie. LEN sa nesmie "prepísknuť" USB ampérovo.
štandartne má 500mA - tj. 2.5W
Ale záleží od MB - niektoré majú 1000mA (na USB2) - Niektoré aj viac - hlavne USB3 a čo majú podporu fast charge - tam to je zo 2-3A(možno aj viac).
EDIT: Alebo sa to rieši Y napr. pri HDD - teda spája 2X USB2 prúdovo.
PříspěvekZaslal: so únor 16 2019, 11:03    Předmět: Citovat
Hele, lopezi - v takovýmhle případě je ten 2Ω rozdíl úplně a naprosto zanedbatelnej, protože to jsou jen asi 4% z nějaký "nominální" hodnoty 50Ω. Ten "ochrannej protizkratovej" odpor za bufferem na desce zvukovky má daleko větší a horší vliv ... Prostě chce to sluchátkovej zesilovač a basta. A záleží na požadavku posluchače, jak moc kvalitní takovej zesík má bejt - samozřejmě že tady asi nebude potřeba nějakej extra ultra špičkovej za desítky tisíc, ale pár pětek až pár stovek se do něj určitě vyplatí vrazit.
lopez
PříspěvekZaslal: so únor 16 2019, 11:18    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Samozrejme - po našom - "na rovnakej vlne hráme". Very Happy a ako som písal - to TPA-čko? je luxus z pár korún aj pre netopierov.Very Happy
PříspěvekZaslal: so únor 16 2019, 11:25    Předmět: Citovat
Zvukovka nemusi mat ani menic, moze si zobrat rovno +/-12V z PCI slotu.
PříspěvekZaslal: so únor 16 2019, 11:40    Předmět: Citovat
Zosilňovač zo starého walkmanu má na plošaku osadený aj sluchátkový konektor. Osobne by som taký zosilňovač ubastlil za 15 minút zo šuflikových zásob.
https://www.gme.cz/krabicka-plastova-kp50a
https://www.gme.cz/prodluzovaci-kabel-jack-3-5mm-m-jack-3-5mm-f-1m-vigan
https://www.gme.cz/propojovaci-kabel-usb-2-0-a-m-usb-2-0-b-m-1m
káble strihnúť na polovicu
https://en.wikipedia.org/wiki/Hot-melt_adhesive
hotovo
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 16 2019, 12:14    Předmět: Citovat
Pochop už konečně, že Tazatel nechce nic bastlit a lepit do hromnady. Chce hotovou věc, kterou strčí do pc a poslouchá.
PříspěvekZaslal: so únor 16 2019, 15:09    Předmět: Citovat
Pak by měl jít a koupit si "HERNÍ ZVUKOVOU KARTU" = takovou, která má výkonový výstupní buffery s malýma ochrannýma odporama a dokonale mu ty herní sluchátka vybudí. Jiná cesta není - buď takovou zvukovku, nebo přídavnej zešilovač buď s napájením z USB, což vzhledem k potřebě měniče nemusí bejt vždycky ideální, nebo pro něj zajistit napájení z 12V větve, kde přeci jen takovej výkon dejme tomu 2x 0,5W max je snáz dosažitelnej.
PříspěvekZaslal: so únor 16 2019, 15:49    Předmět: Citovat
Z RS-232 možno vytiahnuť ±11V a vraj až 45mA.
PříspěvekZaslal: so únor 16 2019, 16:15    Předmět: Citovat
A proč by se kurwa měl drbat levou nohou za pravým uchem, když na USB 3 má k dispozici i +12V, respektive když má tohle napětí k dispozici na MOLEX konektoru každýho PC zdroje a k tomu s možností odběru v řádu celejch ampér? Malá krabička se dvěma zdířkama Jack 3,5 na každý straně (jeden na sluchátka, druhej čistě jen s propojením pro mikrofon) plus s kabelem opatřeným MOLEX protikusem na konci a s potenciometrem na čelní straně. Krabičku frknu na stůl, můžu ji třeba i kouskem oboustranky přilepit na rám monitoru a podobně aby mi nikde nelítala, vevnitř mám třeba klidně ten pitomej TDA2822 nebo jinej pidizešilovač, natáhnu prodlužovací Jack-Jack kablíky ke zvukovce a ten napájecí s MOLEXem dovnitř do kejsky ke kabelovým svazkům od zdroje - A MÁM VYVEDENEJ MINI AUDIO-PORT JAK FÍK!!!!
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: so únor 16 2019, 20:02    Předmět: Citovat
Čirou náhodou nemáš na základní desce možnost nastavení zesílení pro sluchátka?
 Velikost:  78.37 kB
 Zobrazeno:  64 krát
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2019, 11:44    Předmět: Citovat
Hele to si synátor koupil herního NB za dlouhý prachy ze svých brigád . Měl tam chybu a muselo to až do Polska na záruční opravu . Je to něco značkového , mne to nebere , takže určitě dovnitř nepolezu .
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2019, 12:05    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Hele to si synátor koupil herního NB za dlouhý prachy ze svých brigád ...
Tím spíš bych tam viděl sice maličkej, ale určitě zvlášť připojenej sluchátkovej zesíček. Z osobní zkušenosti vím, jaký jsou na tohleto "notembuky" svinstvo - hlavně po tom, co €urochujerská Ůhnije někdy v roce 2010 nebo kdy jako "opatření nutný pro ochranu sluchu všech ofčanů €uchU uzákonila omezení nejvyšší hlasitosti sluchátkovejch zařízení prodávanejch na jejím území - a udělala to formou maximálního dovolenýho napětí na sluchátkovým výstupu bez ohledu na to, jaký sluchátka (myšleno s jakou impedancí a s jakou citlivostí) na ten výstup budou připojený. Tím pádem sluchátka s malou citlivostí i kdyby byly sebekvalitnější nikdy nebudou hrát dostatečně hlasitě jak by bylo žádáno a opačně, supercitlivý ale nekvalitní sračky budou řvát jak prokopnutá kráva. Jde to (někdy) oje.bat tím, že se jako oblast použití takovýho aparátu uvede "over countries" jako území mimo €uchU - tam tohle debilní nařízení neplatí a hlasitost si uživatel může nastavovat podle vlastní libosti, ne podle vejmyslu zaprcatělýho bruselskýho ouředníka. Ale pochybuju, že by to šlo nastavit v mašině, prodaný na území platnosti toho nesmyslu a určený přímo pro €uchU ... bez extra postavenýho sluchátkáče to prostě vidím bledě.
