Kondenzator v spinacom zdroji
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 16 2019, 15:09    Předmět: Kondenzator v spinacom zdroji Citovat
Ide o topologiu plneho mostu. Zvaracka. Kondiky (vcervenom kruzku) sluzia na oddelenie jednosmernej zlozky.
Napajanie mosta je usmernenim sietoveho napatia, cize po usmerneni tam je 320V tie su spinane a prud prechadA cez uvedene kondiky tie su na napatie 250V (zeby hralo rolu ze na ac napatie)
Alebo to bude vychytavka aby casom to prestalo fungovat.
Otazka znie stacia tam tie kondenzatory na uvedene napatie 250V???
Naposledy upravil Atlan dne so únor 16 2019, 20:15, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so únor 16 2019, 15:34    Předmět: Citovat
Napätie na tých troch vyznačených kondenzátoroch závisí od frekvencie a od indukčnosti transformátora. Takže nemusí byť hneď maximálne.
Ale iné tri kondenzátory v schéme nižšie sú trvale na maximálnom napätí. Ak sú tie kondenzátory seriózne, tak majú nejakú napäťovú rezervu.
Naposledy upravil samec dne so únor 16 2019, 22:51, celkově upraveno 1 krát.
Atlan
PříspěvekZaslal: so únor 16 2019, 15:55    Předmět: Citovat
Tie dalsie neries tie su na 400V, nic ked bude cas tak premeram ci sa im nepohla kapacita smerom nadol...
PříspěvekZaslal: so únor 16 2019, 17:42    Předmět: Citovat
Já myslím , že servisák svářeček by si měl zaplatit školení , když tomu nerozumí a dělá to za prachy .
Atlan
PříspěvekZaslal: so únor 16 2019, 17:55    Předmět: Citovat
Tal si to skolenie zaplat aby si mohol prisipiet niecim uzitocnym a nie zbytocnou poznamkou.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 16 2019, 19:00    Předmět: Citovat
Já hlavně nechápu otázku.
PříspěvekZaslal: so únor 16 2019, 19:16    Předmět: Citovat
Ziadna otazka tam nie je...
PříspěvekZaslal: so únor 16 2019, 20:13    Předmět: Citovat
Atlan
PříspěvekZaslal: so únor 16 2019, 20:15    Předmět: Citovat
Uz tam je...
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: so únor 16 2019, 21:28    Předmět: Citovat
Na tom modrým čtverci bylo asi schema, jedná se o kondenzátor, který je v serii se zátěží toho mostu?
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: so únor 16 2019, 21:38    Předmět: Citovat
Po kliknutí na čtverec se mi schéma zobrazí. Jsou to kondíky v sérii s jednotlivými sekcemi primárního vinutí trafa. Jsou v háji, nebo proč je řešíš?
microlan
PříspěvekZaslal: so únor 16 2019, 22:08    Předmět: Citovat
Aha, tak je potřeba nedbát nápisů a víc klikat. Zkoumá, jestli to není tzv. kurvítko, tím že jsou jen na 250V
A teď k tazateli, dovedeš si spočítat jak velké napětí by zbylo pro primár, kdyby se kondenzátory nabíjely na 320V?
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 16 2019, 23:19    Předmět: Citovat
microlan napsal(a):
To asi takhle z voleje těžko spočítá, ale v případě odlehčeného sekundáru a seriové rezonance by to mohlo být docela dost hodně moc.
Výraz Lω - 1/(Cω) skýtá netušené možnosti Very Happy
microlan
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2019, 9:30    Předmět: Citovat
Asi to výrobce spočítal jinak, než ty, opět s pokusem o skrčku.
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2019, 9:54    Předmět: Citovat
Si udělej sondu. Vem stříďák z toho kondíku,který tě zajímá usměrni ho jednou diodou za ní to odfiltruj kondíkem cca 100nF a změř kolik tam máš a hned budeš mít jasno jaká je tam amplituda. Pro jistotu to odděl odporem vhodným třeba 10k,aby jsi neovlivnil měřený obvod.
Naposledy upravil pajosek2 dne ne únor 17 2019, 10:07, celkově upraveno 1 krát.
