Televize LG 43UK6200PLA problém HDMi
ARDO
Založen: Jun 20, 2013
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2019, 11:18    Předmět: Televize LG 43UK6200PLA problém HDMi Citovat
Prosím Vás
Rodiče jsou ode mne vzdáleni 150km čili není pro mne jednoduché jen tak sednout a jet.
Popíši problém.
TV je co se týká zapojení do sítě třídy II.
TV mají novou cca měsíc. Na vstupu HDMI 1 je připojen satelit (třída II dvojitá izolace), Připojili jsme pak k ní ještě stolní počítač třídy I. Nejdříve jsme jej zapnuli do vstupu HDMI 2,ovšem TV vůbec nezajímalo,že na tomto vstupu je připojen signál.Následně jsme tedy zkusili vstup HDMI 3. Takto to již začalo fungovat.Mohli přepínat mezi HDMI 1 a HDMI 3.
Dnes ráno (po 14 ti dnech) volali,že ať přepnou vstup HDMI 1 nebo HDMI 3 je vždy obraz jen z počítače. Zdá se mi to velice divné.
Za prvé je divné to,že vstup HDMI 2 na TV je nefunkční a za druhé jak může být obraz na obou vstupech stejný. To by snad musel být KO HDMI SWITCH na základní desce TV.
Teď ovšem otázka,buď je to chyba té TV (byl to poslední vystavený kus) anebo jestli mohlo udělat paseku to,že TV je spotřebič třídy 2,připojený satelit také a já připojil počítač třídy 1 ?
Elektroinstalace je stará cca 8 let,vše v mědi v síti TN-S
Před rokem bylo měřeno ve všech obvodech impedance smyčky a vnitřní odpor sítě.Všechny měření v uspokojení normy.Měřeno kalibrovaným měřičem
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2019, 13:10    Předmět: Citovat
A nemysleli tým, že či prepnú HDMI 1 alebo HDMI 3, tak TV píše to isté a to "no signal"?
ARDO
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2019, 13:18    Předmět: Citovat
Nejsem u toho.Ptal jsem několikrát,abych získal potřebné info
na všech aktivních vstupech HDMI je obraz z PC.Samozřejmě může to být rukama.Každopádně TV je i tak asi myslím na reklamaci,protože nejde HDMI 2 vstup.
Ale jde mi jen o to jestli při dobré elektroinstalaci může nastat problém při spojení spotřebiče třídy 1 do TV,která je třídy 2.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2019, 14:24    Předmět: Citovat
Pokud ten HDMI kabel nepřipojovali "za chodu", není problém.
Pokud opravdu nejde jeden vstup HDMI, tak určitě reklamovat.
PříspěvekZaslal: po únor 18 2019, 14:04    Předmět: Citovat
Problém nebývá při propojování třídy II s třídou I, tam je jen krátký pulz při nabíjení ochranných kondenzátorů, proto je dobré zapojovat kabely ve vypnutém stavu. Ale rušivé napětí tam lze snadno zanést přes anténu - ať již satelitní nebo DVB. Pak se uzavře smyčka anténa-satelitní přijímač-HDMI1-HDMI3-zem přístroje třídy I. Pokud je vyrovnávací proud dost velký, nemusí se to TV líbit.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 18 2019, 17:25    Předmět: Citovat
ARDO napsal(a):
Za prvé je divné to,že vstup HDMI 2 na TV je nefunkční ...
Teď ovšem otázka,buď je to chyba té TV (byl to poslední vystavený kus) ...
I v tomto může být "zakopaný pes" - že ten vstup HDMI-2 odpálil některý z prodavačů už na prodejně (což je dost pravděpodobné) - dle "tohoto návodu":
jezevec napsal(a):
Honza - kokúň
__________________________
