Diktafon funkce VOR System: Voice Operated/ Activated Record
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 30 2019, 13:55    Předmět: Diktafon funkce VOR System: Voice Operated/ Activated Record Citovat
Mám Digital Voice Recorder 8GB (made in China)bohužel není tam přesný typ podle příbalového návodu který jsem oskenoval (kvalita skenu není dokonalá ) nejsem schopen zjistit jestli to má tuto funkci případně jak se aktivuje? díky to je on
https://aukro.cz/diktafon-6940374969?utm_source=transactional_email&utm_medium=email&utm_content=NOTICE_TO_USER_ITEM_ASK_COPY
 Velikost:  274.68 kB
 Zobrazeno:  133 krát
 Velikost:  248.52 kB
 Zobrazeno:  121 krát
 Velikost:  228.95 kB
 Zobrazeno:  109 krát
 Velikost:  228.74 kB
 Zobrazeno:  118 krát
PříspěvekZaslal: st leden 30 2019, 16:59    Předmět: Citovat
jaký to má FW ?? podívej se a napiš sem . . .
tento recorder VOR má . . .
markoni
PříspěvekZaslal: st leden 30 2019, 17:45    Předmět: Citovat
Firmware
2016/10/19
1.1.00.
2015/05/21
AS331D_V1000
pokud jsem to dobře přečetl Very Happy
PříspěvekZaslal: st leden 30 2019, 18:05    Předmět: Citovat
podle toho návodu by to mělo VOR umět . ..
měl bys to nastavit tlačítkem "M" menu
krátkým stiskem "vrchní" menu a dlouhým stiskem druhé menu . . .
tam by to mělo někde jít nastavit . . .
. . . teda pokud ten návod patří k tomu tvému přístroji.
A ještě jedna věc, když připojíš externí zdroj signálu, tak VOR nefunguje . . .
jde použít jen na vnitřní mikrofony.
markoni
PříspěvekZaslal: st leden 30 2019, 19:34    Předmět: Citovat
Už jsem to našel a nastavil midle_vor ale zatím jsem nepřišel čím spustit čekání na hlas , mimochodem je tam možnost vybrat mikrofon nebo audio vstup .
PříspěvekZaslal: st leden 30 2019, 20:55    Předmět: Citovat
jestli jsem to dobře pochopil tak se to nastaví a pak zmáčkneš rec a pause . . .
. . . nebo jen rec a mělo by to nahrávat až se zvukem dostatečné úrovně.
PříspěvekZaslal: st leden 30 2019, 21:35    Předmět: Citovat
VOR je že keď je ticho, tak nahrávanie zastaví, a keď sa niečo tliacha, tak pokračuje. Mám ho na starom volkmene. Takže žiadna pauza, iba REC. Ešte sa dá nastaviť citlivosť rozoznávania ticha/reči, u mňa je to potenciometrom hlasitosti.
markoni
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2019, 13:34    Předmět: Citovat
Tak už jsem na to přišel jak na to nastavit ten režim LONG_VOR potom zmáčknout RECORD to se na 3 sekundy rozjede a svítí červená kontrolka pak se to zastaví a začně blikat červená kontrolka a pak to reaguje na hlas funguje to i na AUDIO VSTUP v mém případě je to připojená telefonní pevná linka přes redukci která vyšla v Amaterkém Radiu už je to mnoho let zpátky . Ale má to jeden háček když vypnu diktafon tak ten čas a datum se s resetuje na výchozí v tomto případě 1.1.2016 Pro nastavení aktuálního času je třeba napíchnout to do PC a v adresáři diktafonu SetUDiskTime(9X).exe spustit při zapnutém viz příloha
Edit jak na tým uvažuji tak je to hrubá chyba s tým časem
Shocked
Už jsem zas pokročil objevování té mé "hračky" pochopil jsem že se to nevypíná ale jen uspává , nicméně ten čas se opožďuje asi tak za hodinu o deset minut Mad
markoni
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2019, 13:40    Předmět: Citovat
Už jsem zase tady Embarassed s tím časem se nedá něco dělat ? při uspání se to klidně opozdí o den, sice bez uspaní jsem to nezkoušel ale podle mě to zase odskáče baterka já vím co mohu čekat od "made in china " Rolling Eyes díky
