Úprava kytarového zesilovače Kustom 5H
Zruseny_profil_1
Profil zrušen na žádost uživatele
Založen: Feb 17, 2019
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2019, 14:59    Předmět: Úprava kytarového zesilovače Kustom 5H Citovat
Úpravu provedla moje maličkost, majitel a šéfkonstruktér firmy Electronic Music Systém z 90-tých let minulého století ... nyní důchodce 68 roků.
Nechtěl jsem narušit pěkný původní vzhled.
Filtrační kondenzátory brání použití střední plochy pod mřížkou předního panelu.
Vpravo je zapínání zesilovače, tak zbylo minimum místa na úpravu.
Přesto mimo základního továrního VOLUME je vestavěno:
DIGITÁLNÍ DELAY-REVERB s regulací úrovně.
DISTORTION s regulací velikosti zkreslení.
SPECIÁLNĚ navržený KOREKČNÍ PRVEK s 3-POLOHOVÝM PŘEPÍNAČEM.
VESTAVĚN napájecí zdroj 12V.
VYMĚNĚNA nekvalitní, prskající čínská ELEKTRONKA EL84.
VYMĚNĚNO NĚKOLIK KONDENZÁTORÚ.
Prakticky jde o jediný exemplář na světě v tomto provedení Smile
 Velikost:  243.07 kB
 Zobrazeno:  251 krát
jinovak55
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2019, 18:30    Předmět: Citovat
Můžeš sem dát původní schéma a potom tebou upravené. Díky.
Zruseny_profil_1
PříspěvekZaslal: po únor 18 2019, 7:52    Předmět: Citovat
Původní schéma přikládám, upravené celkové neexistuje.
Vše vznikalo postupně, mám jen pár náčrtků a pár tabulek.
Byl jsem omezen místem, tak vše je děláno jednoduše, bez zbytečností.
Dnešní firmy používají nové technologie a vše je složitější.
Druhé foto je prvotní nápad, který jsem potom změnil - místo Overdrive Distortion a místo Conturu vlastní korekční článek.
Postupně budu předělávku popisovat a přidávat fotky.
 Velikost:  28.12 kB
 Zobrazeno:  232 krát
 Velikost:  104.68 kB
 Zobrazeno:  226 krát
jinovak55
PříspěvekZaslal: po únor 18 2019, 17:00    Předmět: Citovat
Velké Díky.
Zruseny_profil_1
PříspěvekZaslal: út únor 19 2019, 8:13    Předmět: Citovat
Na první fotce je celkový pohled zeshora.
Vlevo vzadu jsou 2 destičky nad sebou, spodní pro čistý a horní pro zkreslený zvuk.
Cpát destičky k výstupáku je proti pravidlům, ale jinde místo nebylo. Alespoň na závěr přijde stínící plech (pokud vhodný seženu).
Vlevo vpředu je modul digitálního Delay-Reverbu.
Na základní tovární desce jsou vpředu krásně vidět 4ks filtračních elytů.
Kdyby byly umístěny vzadu, bylo by spousta místa na další efekty nebo plnohodnotné basy, středy, výšky.
Vlevo od nich je vidět malá destička korekčního obvodu.
Úplně napravo je zhotovený pomocný zdroj 12V. Zblízka je vidět na druhé fotce. Má i vlastní pojistku Smile
Příště již k elektronice na destičkách, ale ještě se zmíním o nákupu součástek.
Sortiment by celkem byl, ale ty tolerance.
Rozptyl 20% u potenciometrů je asi normálka, tak místo třeba 100K dostanete 82K.
RC součástky chce vybrat, ty kvalitní s malou tolerancí ale stojí více.
Stejně použití svitkových-foliových kondíků místo keramiky.
 Velikost:  274.08 kB
 Zobrazeno:  217 krát
 Velikost:  225.25 kB
 Zobrazeno:  207 krát
Zruseny_profil_1
PříspěvekZaslal: st únor 20 2019, 7:51    Předmět: Citovat
Mimo "dětských" roků, kdy jsem postavil zesilovač a rádio s elektronkama, jsem vždy dělával s polovodiči. Tak jsem trochu sháněl informace napojení elektronka vs polovodič.
Výsledkem byl tak max. hybridní zesilovač s jednou dvojitou triodou někde uprostřed polovodičového předzesilovače, kdy jedna trioda zesilovala a druhá byla jako katodový sledovač (převodník impedance) před korekcemi basy, středy, výšky.
Při bastlení zesilovačů je zapotřebí se na signál také "kouknout" při různých zvukových frekvencích.
Profi mašinky v obchodech jsou pěkně drahé, tak jsem si postavil mini osciloskop a tónový generátor na stojánku - viz foto.
A už konečně ke stavbě.
Středem předělávky byl modul Delay-Reverb.
Neznal jsem ani vstupní, ani výstupní impedanci.
Ale z praxe jsem předpokládal, že vstup potřebuje nízkou a výstup vyšši impedanci.
Tak mezi první triodu a modul D-R jsem dal integráč jako převodník impedance.
U destičky čistý zvuk musel být na vstupu ještě odporový dělič.
Tady jsem proklínal nedostatek místa, protože ještě poťák by byl potřeba.
Snímače na kytarách jsou různé ... od běžných singlů 30-100mV, přes hambáče 100-500mV až po extrémy s výstupem 1V.
Tak jsem použil pro nastavení alespoň kvalitnější odpor + cermetový trimr na destičce.
Na fotce jsou vidět díry pro potenciometry a vlevo na destičce pod dráty stabilizátor napětí 7812.
Uprostřed je integráč jako převodník impedance (desítky schémat na netu).
Ještě jedna zásada: Všechny zemnící a mínus napájecí vodiče svádět do jednoho bodu.
Tady na svorkovnici destičky čistý zvuk a propojení s tovární deskou silnějším vodičem na větší plošku u poťáku VOLUME.
 Velikost:  163.39 kB
 Zobrazeno:  197 krát
 Velikost:  252.94 kB
 Zobrazeno:  201 krát
 Velikost:  253.46 kB
 Zobrazeno:  204 krát
Zruseny_profil_1
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2019, 5:57    Předmět: Citovat
Na první fotce je vidět silný žluto-zelený drát vedoucí z tovární desky k destičce čistého zvuku.
Dále je vidět korekční obvod, modul D-R a přepínač čistý-zkreslený zvuk.
Modul D-R "nevisí" jenom na potenciometru, ale na předchozí fotce 5H 07 je vidět plastová distančka, která pomáhá modul držet.
Na destičce čistého zvuku je vidět zezadu cermetový trimr pro nastavení hlasitosti čistého zvuku.
Mně to pořád nedá a ještě zkusím najít místečko na nějaký mini potenciometr s mini knoflíkem.
Vrazit ho hned vedle vstupu pro kytaru by asi nevypadalo pěkně a dále již překáží modul D-R.
No a na další fotce je již vidět destička distortionu.
Zvětšení fotky již dává rozmazaný obraz.
Na vstupu je RC filtr pro omezení basů a výšek. Středy 500-1000Hz dávají základní charakter zvuku.
Nějaký útlum tam je, ale lampa dává dostatečné budící napětí pro následný integráč.
Jednoduché běžné zapojení (desítky schémat na netu ... možná ne vždy pod názvem distortion).
Černým trimrem u modré svorkovnice se nastavuje hlasitost zkresleného zvuku.
Přiměřeně, protože Delay-Reverb zvládá max. cca 1,6Vef (měřeno na čistém zvuku).
Optimum nastavení je cca 0,5Vef.
To by bylo zhruba všechno.
Pokud se chcete na něco zeptat, ptejte se.
 Velikost:  296.39 kB
 Zobrazeno:  206 krát
 Velikost:  250.64 kB
 Zobrazeno:  219 krát
Zruseny_profil_1
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2019, 15:44    Předmět: Citovat
Tak to šlo celkem dobře, potřebný poťák čistého Gain-Volume je vestavěn.
Ta fotka zkresluje, Input-Jack je přesně pod poťákem.
Musel jsem překopat vstup na destičce čistého zvuku.
Hlasitost-Volume zkresleného zvuku je nastaveno trimrem.
Dle snímačů (mV) se nastaví hlasitost čistého zvuku poťákem nad Input-Jackem.
Původní VOLUME je nyní vlastně MASTER VOLUME.
Smile Až si odpočinu, pustím se do překopávky nejlevnějšího kytarového komba RAZZOR Street 5 Smile
 Velikost:  270.97 kB
 Zobrazeno:  192 krát
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 25 2019, 12:23    Předmět: Citovat
No máš to pěkný, zvlášť ty různě ufiknutý univerzální destičky.
Jen jsem se chtěl zeptat - kolik převozů tvrdším autem v kufru, nebo přenosů ze zkušebny na kšeft to vydrží, než něco upadne?
Zruseny_profil_1
PříspěvekZaslal: po únor 25 2019, 19:50    Předmět: Citovat
Fííí ... dobrá otázka.
Obávám se, že na vyhrávání někde zábavy, koncerty to není.
Ten výkon nestačí a nevím, jak by se na stálý plný výkon tvářil originál tovární konec s EL84.
Když člověk vidí ty tráfečka ....
To je na brnkání doma nebo pro sběratele, nadšence, který chce mít tuto jedinou verzi úpravy na světě Smile
A ty univerzální destičky? To byl nejjednodušší způsob pro výrobu elektroniky.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 25 2019, 23:34    Předmět: Citovat
sirbobo napsal(a):
... Electronic Music Systém z 90-tých let minulého století ...
Pod takovou značkou se pokud vím prodávala stavebnice dvou kytarových efektů, Echo/delay/chorus a ještě něco... Limiter? cca 1996?
Zruseny_profil_1
PříspěvekZaslal: út únor 26 2019, 7:47    Předmět: Citovat
Nééé .....
Podnikal jsem tajně jako mnozí za komunistů a veřejně jsem mohl od roku 1988 na povolení MěNV.
Firmu Electronic Music System jsem založil v roce 1991 v hospodě u piva.
Zkušeností z dob studií elektroniky a amatérského hraní jsem měl dost.
Vyráběl jsem různé druhy kytarových zkreslovačů (2 modely i kvákaly) + zesilovače a komba.
Všechno s polovodiči (tranzistory + integráče).
Celkem asi 130ks krabiček a 60ks zesilovačů a komb.
Převážně amatérským muzikantům na zakázku, v obchodech prakticky mimo Vermony nic nebylo.
Později japonské efekty Boss byly drahé.
Moje výrobky byly celkem levné.
Za komunistů drahé kytary a aparatury dováželi profici ze západu a tady prodávali.
Dva zkreslovače byly testovány v časopise Muzikus.
Toť vše.
 Velikost:  228.27 kB
 Zobrazeno:  184 krát
 Velikost:  127.01 kB
 Zobrazeno:  187 krát
 Velikost:  137.06 kB
 Zobrazeno:  181 krát
 Velikost:  200.16 kB
 Zobrazeno:  197 krát
 Velikost:  240.25 kB
 Zobrazeno:  196 krát
