Zaslal: ne únor 17 2019, 18:25 Předmět: Čelovka červené diody blikají
Zdravím vespolek. Měl bych zde dotaz ohledně čelovky. Zakoupil jsem čelovku, která má hlavní světlo bílé, které "napevno" svítí a pak má dvě diody postranách, které po přepnutí na ně nesvítí v kuse, ale blikají. Je možné to uvnitř nějak přemostit nebo něco odpojit, aby ty červené neblikaly, ale aby po přepnutí na ně taky svítily stabilně? Pro info přikládám dvě foty tišťáku uvnitř z obou stran, třeba někdo pozná, co tam dělá to blikání..... Je tam vidět i to hlavní světlo uprostřed a dvě diody na stranách.
Předem děkuji za tipy....
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32310 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne únor 17 2019, 18:34 Předmět:
Bohužel tohle řízení je učuněný softwarově, protože řídící obvod je naprogramovanej mikročip, kterej řídí i proud LEDkama pomocí PWR. Je pod tím ve tvým případě bílým "plivancem" pryskyřice na DPS a veškerý časový intervaly jsou v něm odvozený od interního oscilátoru. Úplně stejně jsou řešený i všechny možný blikačky na kolo a podobný číňanský vejmysly. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 527 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: ne únor 17 2019, 18:53 Předmět:
janak napsal(a):
Takže to nejde odstranit "plivanec" a přemostit to přes ten bazmek pod ním, že?
Fšecko jde, když se chce. Ale po odstranění plivance bys musel vyměnit i to tlačítko, kterým se to teď zapíná/přepíná/vypíná. Jako, že na prasáka bys tam mohl dát přepínač 3 polohy vyp/bílá/červená a LED diody napájet přes odpovídající rezistory.
Případně bys tam taky mohl dát vlastní mikropočítač a naprogramovat mu požadované funkce, to by mohlo zůstat i to tlačítko
Uffff, děkuji za tipy.... Jsem totální laik, který by asi zvládnul jen případné přeletování přemostění, ale takto to raději nechám jak to je. Dám to klukovi na kolo, dělá se venku hezky, tak to využije.... Každopádně moc díky....
