Tesla SM 260 - Tesla Přelouč
12marian81
Založen: Feb 28, 2013
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2013, 15:11    Předmět: Citovat
Quest napsal(a):
Riziková místa popsaná na obrázku máš dobře?
Už mám magnetofon v pořádku.Chyba byla docela banální,sice kontaktní péro,při otvírání dvířek mělo pořád kontakt. děkuju všem za pomoc
Quest
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2013, 23:10    Předmět: Citovat
Zřejmě máš na mysli kontakt "SvE" pod tlačítkem "Eject"? Má mít 0,3 - 0,6 mm vůli.
12marian81
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2013, 8:55    Předmět: Citovat
Quest napsal(a):
ano,presne ten.
380V
Založen: Feb 17, 2019
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2019, 18:33    Předmět: Citovat
zdravim,dostal som 260tku ,zistil som ze nefunguje pravy vu meter,este nez do toho pustim ,ma s tym niekto skusenost ?
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2019, 19:09    Předmět: Citovat
Měl jsem identický problém. Problém byl ve špatném kontaktu v trimru R289. Stačilo do něj drbnout a indikátor opět začal ukazovat. Chybu může způsobovat také vadný vazební kondík někde v signálové cestě (jde signál ze všech výstupů včetně sluchátek?), jiná vada v zesilovači pro měřidlo nebo vadné samotné měřidlo.
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2019, 19:33    Předmět: Citovat
Je to celkem snadné diagnostikovat. Viz schema:
LEVÝ indikátor.
 Velikost:  132.1 kB
 Zobrazeno:  149 krát
380V
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2019, 19:59    Předmět: Citovat
forum nesklamalo, dakujem Smile
380V
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2019, 11:21    Předmět: Citovat
rady nepomohli,musim merat Smile
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2019, 11:23    Předmět: Citovat
Jo, měřit už musíš sám, to za tebe nikdo neudělá. Wink
380V
PříspěvekZaslal: po březen 04 2019, 9:50    Předmět: Citovat
konecne trochu casu na meranie
vadny je vu meter
nema niekto k dispozicii vu meter ku sm 260? Smile
PříspěvekZaslal: po březen 04 2019, 10:44    Předmět: Citovat
Kdybys nesehnal originál: tyto by tam slušely, i kdybys je musel kvůli nastavení vyměnit oba.
380V
PříspěvekZaslal: po březen 04 2019, 10:49    Předmět: Citovat
dufam,ze niekto ich ma...
ak by to nevyslo,pouzijem tie v tvojom odkaze
380V
PříspěvekZaslal: st březen 20 2019, 12:16    Předmět: Citovat
takmer nemozne sa stalo skutocnostou,originalny vu meter je doma Smile
 Velikost:  107.12 kB
 Zobrazeno:  143 krát
Strana 3 z 3
