Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32225 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po únor 18 2019, 15:24 Předmět:
kubbecc napsal(a):
poradte čím nabiť batériu ... môžem použiť autonabyjačku ?
No, nevím jestli autonabyjačkou něco nezmršíš. Já jsem totiž baterky vždycky jen nabíjel a s nabyjaním nabyjačkama nemám žádný zkušenosti. Ale kdybys chtěl parametry pro nabíječku, tak maximální proud 200mA a maximální napětí 13,8V - časově omezit na 6 hodin, respektive 100mA po maximálně 12h, pokud nedosáhne napětí 13,8V dřív. Každopádně se vyhnout jakýmukoliv hnaní ji přes 14V. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Protože např. na Aliexpresu umíš nakupovat, najdi si a kup třeba
5A-DC-to-DC-CC-CV
Nastav výstup 13.8V, proud 120mA, jako zdroj použij třeba starou nabíječku na notebook (cca 19V).
Zaslal: po únor 18 2019, 15:59 Předmět:
Nezvládol - říkám ti, že při nabyjaní ji zkurwíš.
Otevři si tohle pdfko: https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=6261f83b1f9b7ce2838bc73aa79a0f77a56828&type=M&term=l200 a podívej se na schémátko na obrázku označeným "fig.1" - Programmable Voltage Regulator with Current Limiting, tam nastavíš jak nejvyšší napětí, na který chceš baterku nabít, tak i maximální proud kterej chceš aby do ní tekl - a v podstatě po připojení na ni můžeš zapomenout. Jak vyleze na nejvyšší nastavený napětí, proud do ní automaticky klesne skoro na nulu - a předtím do ní poteče jen tolik, kolik nastavíš na omezení. Jako trafo bude stačit ten univerzální adaptér, ale samotnej bez toho stáblu ho tam nedávej - zapomeneš a baterka se zničí. Jo a ten stábl určitě dej na chladič, jinak z něj bude rychle smradistorovej škvarek ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po únor 18 2019, 18:31 Předmět:
Ne! _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1724 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: st únor 20 2019, 8:18 Předmět:
Něco vhodného bys měl zde. Jen je zapotřebí upravit:
1/ dělič R4+R5/R6 (v uvedeném sch. jsou vypočteny pro UO=4,10 V). A to tak, aby na vstupu "R" IO1 bylo právě 2,50V;
2/ odpor R2 - dle požadovaného max. proudu;
3/ popřípadě i R1 na 1k2 (1k5) - dle použitého vstupního U (např. při použití adaptéru pro NB - cca 19V, nezapojíš trafo a D1÷D4, napíchneš se na C1), tím nastavíš proud na LED a do B T1.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4261 Bydliště: u HK
Zaslal: st únor 20 2019, 8:41 Předmět:
z nouze by šlo použít autonabíječ a do série dát 2-5W žárovku. Podle žhnutí vlákna se dá určit v jakém je nabíjecím stavu. Jinak tyhle gelovky se běžně dlouhodobě nabíjí na 13,8V a pokud to nejsou nějaké shity, nebo je nabíječka dlouhodobě nepřebíjí snesou dost.
Zaslal: st únor 20 2019, 12:01 Předmět:
Na tyhle malý bezůdržbovky jsem úspěšně používal nabíječů s obvodem UC3906,nevýhoda je nutnost spočítat a složit měřící odporovej dělič pro jednu konkrétní kapacitu baterky.Takovej dobíjěč je možný ale zas vestavět do zařízení,ve kterym baterka bude.
