Bipolární kondenzátory
almas
Založen: Aug 03, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 18 2019, 16:35    Předmět: Bipolární kondenzátory Citovat
Zdravím,
V 3 pásmové NF AKTIVNÍ výhybce jsou použity bipolární kondenzátoy 22 uF/35V (12ks)
Nebývají běžně k dispozici a nechce se mi dát 140 za poštovné z TME
Je nějaký problém pokud použiji 2x47uF plusy k sobě ?Místa je tam dost
Děkuji.
almas[/u]
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 18 2019, 16:37    Předmět: Citovat
Běžně se to tak řeší.
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: po únor 18 2019, 17:11    Předmět: Citovat
Ke kondenzátorům se doporučuje zapojit paralelně diody. http://skpatents.com/5-215854-zapojeni-bipolarniho-elektrolytickeho-kondenzatoru.html , případně ještě paralelně vybíjecí odpory.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po únor 18 2019, 17:26    Předmět: Citovat
To je jen takové rádoby řešení. Zapojil bych střed kondenzátorů přes velký odpor (mega a víc) na zem nebo napájecí napětí.
PříspěvekZaslal: po únor 18 2019, 17:29    Předmět: Citovat
Poslouchej, ty jeden čínskej bambusožravej medvěde, jestlipak víš, že ty odpory vůbec nejsou "vybíjecí", jak tady píšeš? Zajímalo by mě, jestli vůbec máš nějakou představu, k čemu tam ty odpory s diodama mají sloužit, aniž bys musel hodinu nebo dvě pečlivě studovat ten materiál, kterej jsi nalinkoval ...
Panda38
PříspěvekZaslal: po únor 18 2019, 18:23    Předmět: Citovat
Protože jsem nepsal o těch omezovacích odporech co jsou v sérii s diodama, ale o paralelních odporech ke kondenzátorům Smile (aby na kondenzátorech nezůstávalo špičkové napětí jedné polarity ... ale uznávám, že u nf výhybky by byly zbytečné).
PříspěvekZaslal: po únor 18 2019, 18:30    Předmět: Citovat
Jak vidno, tak jsi zřetelně vůbec nepochopil, o co tam autorovi jde a co tam vůbec je důležitý. Křemík je daleko blíž pravdě.
PříspěvekZaslal: po únor 18 2019, 18:37    Předmět: Citovat
almas napsal(a):
Proč 140? Mají "economy" poštovné za 40.
Panda38
PříspěvekZaslal: po únor 18 2019, 18:42    Předmět: Citovat
EKKARe uznávám Tě jako autoritu a respektuji Tvé hodnocení. Jsem spíš programátor než elektrikář, proto jsem jen přeposílal odkaz který se mi zdál užitečný pro tazatele, že by tam mohl nalézt vhodnou odpověď, nevydával jsem jej za "odbornou radu". Zapojení s diodami jsem viděl i v jiných článcích, v souvislosti s nf výhybkami (diody zajistí udržení správného polarizačního napětí na kondenzátorech). Jestli se domníváš, že to nebylo vhodné, mohu se příště vyvarovat snah o podobné rady.
PříspěvekZaslal: po únor 18 2019, 19:05    Předmět: Citovat
Když dáš A, máš dát i B - neboli, sériově zapojený unipolární kondíky potřebujou udržet polarizaci, proto se přemosťujou diodama (případně s odporem v sérii aby diodama netekl nadměrně vysokej ss proud), který zajišťujou právě to udržení polarizace oxidový vrstvy dielektrika na fólii, ze který je elektrolyt svinutej. Tím se zabraňuje vzniku oslabenejch míst v dielektriku = míst, kde se takovej kondík bez dodatečnýho předpětí po určitý době provozu na střídavým signálu může napěťovou špičkou sám prorazit a kde tak může při vyšším výkonu dojít k jeho destrukci. Bipolární elyty se oxidujou na mnohem vyšší tloušťku oxidový vrstvy už ve výrobě, ty jsou proto v provozu na střídavým signálu bez předpětí mnohem odolnější než obyčejný elyty s unipolární strukturou, kde čím tenčí vrstva kysličníku, tím vyšší kapacita atd. Takovej kondík sice nějakou dobu ve střídavým obvodě taky přežije, ale když dostane předpětí, životnost naroste několikanásobně. PROTO se k antisériově zapojeným elytům zapojujou ty diody, ne pro něčí modrý voči ...
almas
PříspěvekZaslal: po únor 18 2019, 19:44    Předmět: Citovat
Děkuji za informaci.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 18 2019, 20:13    Předmět: Citovat
Uvnitř unipolárního elektrolytu jsou vždy dva elyty v sérii. Jedna Al-fólie a elektrolyt představuje nominální kapacitu a elektrickou pevnost, a elektrolyt s druhou Al-fólií tvoří kondenzátor s daleko větší kapacitou a malou elektrickou pevností, který umožňuje spojení druhého vývodu s elektrolytem. U bipolárního elytu mají oba tyto sériové kondenzátory zhruba stejné parametry a výsledná kapacita je asi poloviční.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 18 2019, 21:01    Předmět: Citovat
Ekkare nerozčiluj se už nejsi nejmladší a nejsi zrovna sportovní typ. Rupne Ti cévka a budeš tahat nohu,nebude to stá za to. Smile Smile Smile
