Napěťový stabilizátor vs. "step down" měnič
romanzbrna
Založen: Dec 14, 2015
PříspěvekZaslal: po únor 18 2019, 19:12    Předmět: Napěťový stabilizátor vs. "step down" měnič Citovat
Ahoj, jaký je rozdíl mezi stabilizátorem napětí a měničem? Dejme tomu, že jsou pro stejné proudy a napětí. Stabilizátor je vše v jednom a měniče jsou větší destičky? Díky za objasnění
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 18 2019, 19:14    Předmět: Citovat
Ucinnost.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 18 2019, 19:17    Předmět: Citovat
šum
PříspěvekZaslal: po únor 18 2019, 19:24    Předmět: Citovat
Měnič může bejt zároveň stabilizátor - pokud má zavedenou zpětnou vazbu, která bude udržovat výstupní napětí nebo proud v požadovaným rozmezí s nějakou přesností, je to realita. Spíš se u tazatele jedná o nepochopení definice obou slov - co je co, jakej to má princip funkce a co všecko umí/může umět. Chtělo by to začít od Adama s elektrotechnikou a elektronikou.
romanzbrna
PříspěvekZaslal: po únor 18 2019, 19:31    Předmět: Citovat
Díky! Od Adama na to není moc čas, zjišťuji sotva vše průběžně. A ze školy jsem si toho kdysi moc neodnes. Psali jsme celou dobu jen nějaký bláboly do sešitu a já vlastně ani nic nevěděl.
PříspěvekZaslal: po únor 18 2019, 20:30    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Měnič může bejt zároveň stabilizátor - pokud má zavedenou zpětnou vazbu...
Tak ono lze provozovat step-down i bez zpětné vazby, ale ta aplikace asi bude dost divoká... Cool
PříspěvekZaslal: po únor 18 2019, 21:11    Předmět: Citovat
Určitě. Minimálně v případě, že dokážeš vyrovnat mezi sebou odběr a duty-cycle a odběr i vstupní napětí pak už bude minimálně kolísat. Prostě principiálně jde ty dvě funkce oddělit. Stejně tak, když sice zavedeš zpětnou vazbu, ale nastavíš relativně moc velkou hysterezi - výstup bude skákat jak blázen ... Ne, tohle prostě bez základů jednoduše vysvětlovat nejde. Musí začít ne vod Adama, ale spíš vod Lenina = UČIT SE, UČIT SE, UČIT SE - SAMOSTUDIEM. A to třeba dneska už pomalu historickým Václavem Malinou a jeho knížkama "Poznáváme elektroniku". Až je sežere, sežvejká, stráví a prdne si, uvidíme co z něho vyleze. Do tý doby je jakýkoliv pokročilejší vysvětlování házením perel sviním. A k těm spínanejm zdrojům bych ještě možná přidal Jana Hájka a jeho "Spínané zdroje s obvodem NE555" - a z pilnosti i zbytek všech jeho knížek o časovači NE555. Těch otázek na zodpovězení pak bude opravdu minimum.
PříspěvekZaslal: po únor 18 2019, 21:55    Předmět: Citovat
Tiež sa divím, prečo všetko vysvetľujú tak komplikovane, až tomu nerozumiem. Dá sa to aj jednoducho:
Stabilizátor (napríklad 7805):
Vstup 10V, výstup 5V, pri odber 1A na výstupe, na vstupe bude tiež odber 1A (lebo Kirhoff). Takže odber 10W, ale pritom spotrebujem iba 5W, a 5W je strata ktorá sa premení na teplo na tom stabilizátore. A čím vyššie vstupné napätie, tým väčšia strata.
Menič (napríklad step-down):
Vstup 10V, výstup 5V, pri odber 1A na výstupe, na vstupe bude odber cca 0,6A (lebo cievky a spínanie). Takže odber cca 6W, spotrebujem 5W, a 1W je strata ktorá sa premení na teplo. Pri vyššom vstupnom napätí sa strata nemení, dokonca môže byť aj menšia.
Zhrnutie: rozdiel je v účinnosti. Stabilizátor: 50%, Menič: 85%
Cust
PříspěvekZaslal: po únor 18 2019, 22:02    Předmět: Citovat
šum Smile
PříspěvekZaslal: po únor 18 2019, 22:10    Předmět: Citovat
ššššššššššššššššššššššššššššš..... šum a fuk Very Happy
nojó, no.... pri meniči je zvlnenie väčšie ako pri stabilizátore...
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: út únor 19 2019, 20:21    Předmět: Citovat
Vždyť se to dá vysvětlit snadno, pro začátek i zjednodušeně.
Měnič je zařízení, které ze vstupního napětí vyrábí napětí jiné, větší nebo menší. Podobně jako třeba transformátor.
Stabilizátor je zařízení, které zajišťuje, že na jeho výstupu bude potřebné a pořád stejné napětí i v případě, že vstupní napětí bude kolísat, nebo odběr proudu napájeného zařízení bude proměnlivý.
Mnoho měničů obsahuje i stabilizátor, tedy nejen že zařízení napětí mění, ale udržuje ho i na správné velikosti. Tento stabilizátor ovšem většinou nepracuje samostatně, ale tak, že přivírá nebo otevírá měnič tak, aby napětí bylo konstantní.
Tohle pro začátek asi stačí.
PříspěvekZaslal: út únor 19 2019, 20:37    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
Fajn - MA7805, na vstupu je +12V, na výstupu je +5V. Je tento IO nazvatelnej "měničem" ???
Kremik napsal(a):
Tohle je asi jediný tvrzení, se kterým by šlo souhlasit.
Kremik napsal(a):
Měnič bez stabilizace výstupních parametrů je možný postavit jak amatérsky, tak továrně jen pro jeden jedinej účel - protože jakákoliv změna na straně zátěže povede k výraznýmu ovlivnění jeho výstupních parametrů a při použití pro jinej účel než je takovej měnič navrženej povede velkou většinou k destrukci připojenýho zařízení nebo samotnýho měniče - třeba známýma malýma měničema pro holicí strojek nebo pro zářivkový světla do kempu/karavanu by se jen těžko daly napájet nějaký sofistikovanější spotřebiče typu TV nebo další spotřebiče jinak běžně napájený 230V.
Fakt nejlepší bude, když si pročteš Malinu a Hájka, nějaký zjednodušovací okecávání nepovede k ničemu jinýmu, než že v tom budeš mít ještě větší guláš. Musíš se nejdřív naučit základní principy funkce stejnosměrnýho zdroje, přidat k tomu princip lineárního stabilizátoru a pak se odpíchnout ke zdrojům spínanejm, který jsou samozřejmě v principu složitější než lineární, ale zas se můžou vyznačovat jinýma ve srovnání s lineárníma zdrojema výhodnějšíma vlastnostma. Bez základní teorie je to ale všecko k h0vnu, protože si nemůžeš učunit ani základní představu o tom, jak to v principu funguje.
PříspěvekZaslal: út únor 19 2019, 20:49    Předmět: Citovat
Tak ešte jednoduchšie:
Stabilizátor:
napätie --> nižšie napätie+teplo
Menič:
napätie --> magnetické pole --> nižšie alebo vyššie napätie
oprava: tak iba nižšie napätie. Step-down... som zabudol alebo som si nevšimol. Embarassed
Naposledy upravil PotPalo dne út únor 19 2019, 21:17, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út únor 19 2019, 20:52    Předmět: Citovat
Naprosto jste uhnuli od jedné drobnosti, že v názvu vlákna je napsáno "step-down".
Kremik
PříspěvekZaslal: út únor 19 2019, 21:10    Předmět: Citovat
Přesně kvůli takovým jako EKKAR jsem uvedl že uvádím zjednodušené vysvětlení Very Happy
Dobře, můžeš mi teda uvést důvod, proč se MA7805 nedá nazvat měničem?
