Sháním Atyp kolíbkový vypínač
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2019, 17:19    Předmět: Sháním Atyp kolíbkový vypínač Citovat
Sháním atyp kolíbkáč 82.xx.8 stejný plastový provedení. Oproti odkazu má dva póly a atypický je na něm to, že středový kontakty má o 4 mm delší než krajní. Musí být delší, zapojuje se do nich skrz kryt zařízení koncovka speciální flexošňůry.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2019, 21:55    Předmět: Citovat
Tak ty prostřední vývody nadstav běžnýma fastonama do dps.
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2019, 22:08    Předmět: Citovat
Asi chabý pokus, ale tady bys vhodný nenašel?
Jinak ti opravdu asi nezbude, než ty stčedové vývody nastavit.
PříspěvekZaslal: po únor 18 2019, 21:48    Předmět: Citovat
Nastavit pájením to nepůjde, flexovka tvaru L, co se do těch prodloužených fástonů strká, má ještě třetí pól orientovanej na 90 stupňů k vypínači. Pokud bych přesadil sehnatelný krátký fástony fástonama do DPS tak to nepůjde do sebe. Natupo cínem to nebude držet. Navíc tam teče trvale 12A a kdoví jak by to dopadlo časem, ty vypínače odchází vyhřátím že pružiny kolíbky vytlačí fástony s kontaktama ven z plastu vypínače.
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 27 2019, 12:46    Předmět: Citovat
Takže chyba už v režimu návrhu. Jedině zkusit nahradit něčím jiným. Ale to je asi jasný. Sorry za OT.
Hledám ideální řešení...
PříspěvekZaslal: st únor 27 2019, 17:37    Předmět: Citovat
Takže chyba už v režimu návrhu ??? Zajímavý, je to do frantíckýho přímotopu Airelec, kterých se vyrobilo v 90-tých letech skoro 3 milióny kusů.
Spíš to bude zakázkový díl, který už po tý době nebude podporovaný.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2019, 16:16    Předmět: Citovat
Tak ten protikus na origo vypínač ucvakni a nahraď obyč fastonama nebo spíš těma lisovacíma s obalem(1.5R,2.5M,6ž).Pak můžeš použít kterejkoliv 16A kolíbkáč,co pasuje do původní díry.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2019, 16:53    Předmět: Citovat
jo nějaká vnější podobnost tu je ale vnitřek - musím se kouknout - no zkrátka kolíbkáč odpojovač kuchnutý ze zásuvkové lišty (5 - 6 x 230V z marketu pro PC apod.) a těch se venku na SD povaluje...
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2019, 18:47    Předmět: Citovat
weed_smoker napsal(a):
Ty bys sis s ičem dovolil u zařízení s dvojtou izolací aby místo přípojný fajifky čuměly ven dva fastony překrytý dejme tomu plastovejma krytkama a přecházející do rozholený šňůry a pak teprv kabelu? Navíc zalomený do pravýho úhlu, protože tam vadí stěna na kterou je Airelec přišroubovaný? Já teda takovej dobrodruh nejsem.
 Velikost:  288.63 kB
 Zobrazeno:  164 krát
salus
Založen: Jan 03, 2019
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2019, 5:58    Předmět: Citovat
A nechtěl bys celý přímotop Airelec? Mám 3 kusy, jsou funkční, výkony zjistím - nemám to totiž doma.
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2019, 22:32    Předmět: Citovat
A jsou to typ MFC z 90-tých let s konektorem a posuvníkama termostatu a vypínače z boku? Jak to dlouho makalo? Jestli víc než 10 let tak jsou všechny plasty zkřenčelý, jak se na něco šáhne tak se to rozsype nebo rozláme.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2019, 23:03    Předmět: Citovat
Znám podobné neštěstí, asi stejná koncovka. Řešil jsem to "obyčejným" kolébkovým vypínačem, vývody jsem nastavil - provrtal a přeplátoval mosaz. plechem, snýtováno dutým nýtkem + spájeno. Sloužilo ta víc jak 10 let..
salus
PříspěvekZaslal: út březen 05 2019, 14:41    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Ještě jsem tam nebyl - podívám se jestli je to ten typ co uvádíš. V provozu nebyly moc dlouho, přesně si to nepamatuji, ale nebyly používány k trvalému vytápění, používaly se jen v přechodné době podzim-zima, jaro-léto. Teď minimálně 5-6 let vůbec bez provozu.
salus
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2019, 16:13    Předmět: Citovat
Tak jsou to typy: P9301ML17 1750W, druhý je P9301MLF10 1000W. Přívodka by asi odpovídala. Oba tyto konvektory mají otočný termostat umístěný shora, boční kolébkový vypínač. Oba Airelec. Ten třetí konvektor, který jsem dříve avizoval není Airelec.
