Založen: Dec 14, 2015 Příspěvky: 168 Bydliště: 61800
Zaslal: po únor 18 2019, 19:12 Předmět: Napěťový stabilizátor vs. "step down" měnič
Ahoj, jaký je rozdíl mezi stabilizátorem napětí a měničem? Dejme tomu, že jsou pro stejné proudy a napětí. Stabilizátor je vše v jednom a měniče jsou větší destičky? Díky za objasnění
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32317 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po únor 18 2019, 19:24 Předmět:
Měnič může bejt zároveň stabilizátor - pokud má zavedenou zpětnou vazbu, která bude udržovat výstupní napětí nebo proud v požadovaným rozmezí s nějakou přesností, je to realita. Spíš se u tazatele jedná o nepochopení definice obou slov - co je co, jakej to má princip funkce a co všecko umí/může umět. Chtělo by to začít od Adama s elektrotechnikou a elektronikou. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po únor 18 2019, 19:31 Předmět:
Díky! Od Adama na to není moc čas, zjišťuji sotva vše průběžně. A ze školy jsem si toho kdysi moc neodnes. Psali jsme celou dobu jen nějaký bláboly do sešitu a já vlastně ani nic nevěděl.
Zaslal: po únor 18 2019, 20:30 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Měnič může bejt zároveň stabilizátor - pokud má zavedenou zpětnou vazbu...
Tak ono lze provozovat step-down i bez zpětné vazby, ale ta aplikace asi bude dost divoká... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po únor 18 2019, 21:11 Předmět:
Určitě. Minimálně v případě, že dokážeš vyrovnat mezi sebou odběr a duty-cycle a odběr i vstupní napětí pak už bude minimálně kolísat. Prostě principiálně jde ty dvě funkce oddělit. Stejně tak, když sice zavedeš zpětnou vazbu, ale nastavíš relativně moc velkou hysterezi - výstup bude skákat jak blázen ... Ne, tohle prostě bez základů jednoduše vysvětlovat nejde. Musí začít ne vod Adama, ale spíš vod Lenina = UČIT SE, UČIT SE, UČIT SE - SAMOSTUDIEM. A to třeba dneska už pomalu historickým Václavem Malinou a jeho knížkama "Poznáváme elektroniku". Až je sežere, sežvejká, stráví a prdne si, uvidíme co z něho vyleze. Do tý doby je jakýkoliv pokročilejší vysvětlování házením perel sviním. A k těm spínanejm zdrojům bych ještě možná přidal Jana Hájka a jeho "Spínané zdroje s obvodem NE555" - a z pilnosti i zbytek všech jeho knížek o časovači NE555. Těch otázek na zodpovězení pak bude opravdu minimum. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po únor 18 2019, 21:55 Předmět:
Tiež sa divím, prečo všetko vysvetľujú tak komplikovane, až tomu nerozumiem. Dá sa to aj jednoducho:
Stabilizátor (napríklad 7805):
Vstup 10V, výstup 5V, pri odber 1A na výstupe, na vstupe bude tiež odber 1A (lebo Kirhoff). Takže odber 10W, ale pritom spotrebujem iba 5W, a 5W je strata ktorá sa premení na teplo na tom stabilizátore. A čím vyššie vstupné napätie, tým väčšia strata.
Menič (napríklad step-down):
Vstup 10V, výstup 5V, pri odber 1A na výstupe, na vstupe bude odber cca 0,6A (lebo cievky a spínanie). Takže odber cca 6W, spotrebujem 5W, a 1W je strata ktorá sa premení na teplo. Pri vyššom vstupnom napätí sa strata nemení, dokonca môže byť aj menšia.
Zhrnutie: rozdiel je v účinnosti. Stabilizátor: 50%, Menič: 85% _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: po únor 18 2019, 22:10 Předmět:
ššššššššššššššššššššššššššššš..... šum a fuk
nojó, no.... pri meniči je zvlnenie väčšie ako pri stabilizátore... _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3572 Bydliště: Havířov
Zaslal: út únor 19 2019, 20:21 Předmět:
Vždyť se to dá vysvětlit snadno, pro začátek i zjednodušeně.
Měnič je zařízení, které ze vstupního napětí vyrábí napětí jiné, větší nebo menší. Podobně jako třeba transformátor.
Stabilizátor je zařízení, které zajišťuje, že na jeho výstupu bude potřebné a pořád stejné napětí i v případě, že vstupní napětí bude kolísat, nebo odběr proudu napájeného zařízení bude proměnlivý.
Mnoho měničů obsahuje i stabilizátor, tedy nejen že zařízení napětí mění, ale udržuje ho i na správné velikosti. Tento stabilizátor ovšem většinou nepracuje samostatně, ale tak, že přivírá nebo otevírá měnič tak, aby napětí bylo konstantní.
Zaslal: út únor 19 2019, 20:37 Předmět:
Kremik napsal(a):
Fajn - MA7805, na vstupu je +12V, na výstupu je +5V. Je tento IO nazvatelnej "měničem" ???
Kremik napsal(a):
Tohle je asi jediný tvrzení, se kterým by šlo souhlasit.
Kremik napsal(a):
Tohle pro začátek asi stačí.
Měnič bez stabilizace výstupních parametrů je možný postavit jak amatérsky, tak továrně jen pro jeden jedinej účel - protože jakákoliv změna na straně zátěže povede k výraznýmu ovlivnění jeho výstupních parametrů a při použití pro jinej účel než je takovej měnič navrženej povede velkou většinou k destrukci připojenýho zařízení nebo samotnýho měniče - třeba známýma malýma měničema pro holicí strojek nebo pro zářivkový světla do kempu/karavanu by se jen těžko daly napájet nějaký sofistikovanější spotřebiče typu TV nebo další spotřebiče jinak běžně napájený 230V.
Fakt nejlepší bude, když si pročteš Malinu a Hájka, nějaký zjednodušovací okecávání nepovede k ničemu jinýmu, než že v tom budeš mít ještě větší guláš. Musíš se nejdřív naučit základní principy funkce stejnosměrnýho zdroje, přidat k tomu princip lineárního stabilizátoru a pak se odpíchnout ke zdrojům spínanejm, který jsou samozřejmě v principu složitější než lineární, ale zas se můžou vyznačovat jinýma ve srovnání s lineárníma zdrojema výhodnějšíma vlastnostma. Bez základní teorie je to ale všecko k h0vnu, protože si nemůžeš učunit ani základní představu o tom, jak to v principu funguje. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út únor 19 2019, 20:49 Předmět:
Tak ešte jednoduchšie:
Stabilizátor:
napätie --> nižšie napätie+teplo
Menič:
napätie --> magnetické pole --> nižšie alebo vyššie napätie
oprava: tak iba nižšie napätie. Step-down... som zabudol alebo som si nevšimol. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Naposledy upravil PotPalo dne út únor 19 2019, 21:17, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út únor 19 2019, 20:52 Předmět:
Naprosto jste uhnuli od jedné drobnosti, že v názvu vlákna je napsáno "step-down". _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
