Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32311 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po únor 18 2019, 18:54 Předmět:
V takovým případě by v souvětí chyběla spojka "jestli" případně "zda-li"- "... chci se zeptat, jestli (zda-li) máte ty varikapy."
Pokud tam spojka chybí, bez otazníku je to prostý oznamovací souvětí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5058 Bydliště: Brno
Zaslal: po únor 18 2019, 20:04 Předmět:
V příkladu z Wikipedie taky není spojka.
Ano, je to oznamovací věta. Oznamuji, že se na něco ptám. Otazník na konci správně není. Přesto průměrně způsobilý rodilý mluvčí pochopí, že se pán na vlastnictví varikapů táže.
Zaslal: po únor 18 2019, 21:13 Předmět:
Karle, já Ti ten BAN fakt dám, jestli nepřestaneš blbnout. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út únor 19 2019, 7:50 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Proč za JÁ? Když
ADUS46 napsal(a):
Dobrý den,chci se zeptat, máte ty varicapy.Děkuji za odpověď.
tak první se ohradil
kokun napsal(a):
ADUS46 napsal(a):
Tak zřejmě je má, když i ty to konstatuješ - ono, otázka zní poněkud jinak....
Sám Adus se začal pídit po důvodu, proč ho někdo kritizuje:
ADUS46 napsal(a):
...jsem ročník 1942,sice mě to neomlouvá ale napiš v čem dělám chybu....
Když jsem mu to bez jediný vulgarity a myslím dostatečně srozumitelně napsal:
EKKAR napsal(a):
ADUS46 napsal(a):
... napiš v čem dělám chybu....
...všimnul sis, že napravo, v tý nejspodnější řadě kláves na klábosnici těsně nad mezerníkem ... je taky jedna, kterou se dá na konec TÁZACÍ VĚTY napsat znak zvanej OTAZNÍK ????....
včetně doplnění k těm žádanejm varikapům, kde by se eventuálně mohl nějakejch dobrat, tak se tady najednou vyrojilo několik dalších OT-makerů, který začnou rozvádět, jestli je nebo není chybou nenapsat na konci věty tátací otazník - A JÁ TO MÁM SCHYTAT ZA NĚ, když zase bez jediný vulgarity odpovídám a nikoho neosočuju? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6136 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: út únor 19 2019, 8:27 Předmět:
EKKARe jdi už do prdele
ADUS46, na co to má být, nahradit se to nedá ?
HADEX má hodně Tesláckých typů, ale taky BBY39, ta je ale na uhf, musel by jsi 3x paralelně
On-semi dělal MV104, ta se dá koupit na Ebay.
Stejně jsou BB204, nebo BB304, Tesla dělala ekvivalent KB304, má Buček, ale jednotlivě.
Přímo na FM VKV byly určený jednoduchý KB213A, dal by jsi tam dvě, má to stejný parametry.
Naposledy upravil danhard dne út únor 19 2019, 10:19, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Apr 22, 2012 Příspěvky: 137 Bydliště: Praha
Zaslal: út únor 19 2019, 10:19 Předmět:
Potřebuji je do rádia Grundig Ocean Boy.Nechodí mi rozsah UKV.Mezifrekvence 10,7MHz funkční.Když jsem vstupní jednotku nahradil dílem z jiného rádia, bohužel laděnou vzduchovým kondensátorem,UKV bezvadně funguje.Vadná jednotka - změřeny hodnoty u tří polovodičů - změřená napětí odpovídají schematu.Na vstupu transistor,oscilátor také transistor a směšovač FET.Jednotka bere při napětí 7,3V jenom 2,3mA což se mi zdá málo.Bohužel vstupní jednotka je v krabici a lze se dostat k součástkám ale nikoliv k tištěnému spoji.Bohužel pájkou 45W neprohřeji najednou tři spoje na kostru krabice.Typ radia je Grundig Ocean Boy 210.Děkuji za případné rady.
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 800 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: út únor 19 2019, 21:39 Předmět:
Měnič pro ladicí napětí je v pořádku? A dává, to co má? Předvolby a ladicí pot je také v pořádku a mění se ladicí napětí na vstupu do VKV jednotky?
Co kondenzátor C301? Nemá svod a "nestahuje" ladicí napětí k zemi?
Vašek
Strana 2 z 3
