Vypalovací pec
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 18 2019, 21:22    Předmět: Vypalovací pec Citovat
Zdravím. potřebuju si vyrobit menší vypalovací pícku. Potřebuju co nejpřesněji dodržovat nastavenou teplotu.
Jako zdroje tepla bych použil nějaký topný tělesa pro trouby. Teplota bude max 330F. Přemýšlím jak udělat regulaci. Použít nějakej termostat, třeba digitální, mají celkem malou a nastavitelnou hysterezi), ale nebude to mít nějakou setrvačnost?
Nebo nějakou složitější regulaci. Vím, že některý starší sporáky měly v troubě triakovou regulaci, když se teplota blížila k nastavení hodnotě, začalo to zapínat a vypínat a intervaly se měnily.
Za rady dík. T.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 18 2019, 22:16    Předmět: Citovat
Někde na internetu jsem v minulosti viděl schéma na triakový regulátor s atmelem a jako senzor teploty byla skleněná dioda 1N4148
Používalo se to na hacknutou laminovačku fólií, kde nestačila přesnost původní regulace, pro výrobu DPS.
Tady: http://thomaspfeifer.net/laminator_temperatur_regelung.htm
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 18 2019, 22:31    Předmět: Citovat
Jak presne tu teplotu chces vlastne dodrzet. Uplne jinak bude vypadat regulator ktery ma drzet teplotu +-1C nebo +-0,05C
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: po únor 18 2019, 22:41    Předmět: Citovat
Je to na vypalování barev CERAKOTE, myslím, že +- 0,5°C by mělo být OK.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 18 2019, 22:50    Předmět: Citovat
Mam velice dobrou zkusenost s timto regulatorem https://www.conrad.sk/univerzalny-termostat-wachendorff-ur3274s3-230-v-ac.k196955 v rezimu PID regulatoru v kombinaci s SSR rele prislusneho vykonu na spinani topneho telesa. Jako snimac teploty pak doporucuju Pt-cko.
Pokud spravne odladis mechanickou konstrukci a umisteni snimace teploty, lze dosahnout tebou zadane presnosti a hystereze.
PříspěvekZaslal: po únor 18 2019, 22:53    Předmět: Citovat
Zítra se ti kouknu v dílně. Mám tam nějakej čínskej průmyslovej PID regl do panelu za pár kaček včetně PT100 sondy. Reguluju s tím tavnou komoru filastrudéru pro výrobu struny pro 3D tiskárnu. Chodí docela dobře a vím o někom, co je má skladem v ČR za podobný ceny jako a Ebay.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: po únor 18 2019, 22:55    Předmět: Citovat
OK dík.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 18 2019, 23:08    Předmět: Citovat
V elektrickom riešení nie je problém udržať nejakú presnú hodnotu (na to by stačil možno aj jeden operák) ... ale musíš brať do úvahy tepelné straty, ochladenie pri vložení "studeného" materiálu do "pece", čas, za ktorý sa materiál zohreje na požadovanú teplotu, dobu - koľko má ten proces trvať , tepelnú zotrvačnosť pece, výkon výhrevného telesa umiestnenie čidiel atď.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: po únor 18 2019, 23:21    Předmět: Citovat
No věci který budu vypalovat, budou nevelký, tak k ochlazení při vložení moc nedojde. Musím kouknout do prospektu k těm barvám, možná se může vypalovat postupným zvyšováním teploty, to by pak nevadilo vůbec. V peci asi nebudu mít žádný akumulační materiál, tak ochlazení po ukončení procesu bude celkem rychlý, navíc bych to mohl urychlit, třeba ventilátorem, kterej by vháněl chladný vzduch.
PříspěvekZaslal: út únor 19 2019, 12:44    Předmět: Citovat
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: út únor 19 2019, 18:35    Předmět: Citovat
Dík. A má je někdo v česku jak píšeš, nebo to mám objednat u Číňana?
PříspěvekZaslal: út únor 19 2019, 19:48    Předmět: Citovat
Určitě jsou v Česku za českých min. 15 stovek plus poštovné. Wink
https://www.l-i.cz/products/rex-c100-pid-regulator/
nebo i míň: https://www.hwpro.cz/oc/index.php?route=product/product&product_id=669
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 19 2019, 19:51    Předmět: Citovat
scorpions-cz napsal(a):
To moc není, 165°C.
PříspěvekZaslal: út únor 19 2019, 20:04    Předmět: Citovat
Myslíš, že na vypalování barvy je to málo?
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: út únor 19 2019, 20:30    Předmět: Citovat
danhard
no možná není, ale tak to uvádí výrobce Laughing to platí pro ocel a kovy obecně.
Jinak lze vypalovat tyto barvy i při nižší teplotě, ale trvá to déle. No např. polymerovýmu rámu zbraně by se asi ani těch 160°C nemusela líbit Laughing
