Zaslal: út únor 19 2019, 21:59 Předmět: PHILIPS 32PFL5605H/12
Zdravím kolegium,
prosím o pomoc. Dostala se ke mě výše zmíněná TV (S Q552.1E LA).
Na zdroji (FSP118-4FS01) je ve zkratu tranzistor Q203. Prosím nemá někdo schéma od tohoto zdroje popřípadě by mi pomohl identifikovat zmíněný typ tranzistor Q203?
PS: prosím jen ne komentáře k preciznosti pájení na desce, není to moje práce
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8025 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st únor 20 2019, 12:29 Předmět:
Tipnul bych že bude stejný jako Q207. Podle zapojení můžeš vydedukovat vodivost. Otázka je proč odešel a co vzal sebou. Vč. toho opťáku. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Kdyby ses pořádně podíval na zapojení toho tranzistoru s okolními součástkami, dal by se typ odhadnout. Na tvé fotce není nic pořádně vidět, akorát se dá odhadnout, že jde o řízení optočlenu PC102. Pak není ovšem jasné, kde se vzala destruktivní energie. Možná by pomohla lepší fotka.
Zaslal: st únor 20 2019, 17:57 Předmět:
Přestože "TO" nese označení Q... a vzhledem k tomu, že se to motá okolo opťáku, mohla by to být TL 431. Ale to by se dalo skutečně vyčíst ze zapojení. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zdravím, dle mého úsudku nejde ani tak o destruktivní energii (nemá se tam jak vzít), ktrerá zničila tranzistor, ale o neomalenost ňumelina, který se desku pokoušel opravovat přede mnou a chrchnul ten tranďák a a finální poškození nastalo při opětovném zapojení pod napěti. Toto usuzuji ze stylu pájení, které je na desce patrné, i moje dcera by to zaletovala lépe. Pravděpodobně s deskou nebylo zacházeno nejlépe. Jak jsem psal, všechny aktivní výkonové prvky nevykazují po vyletování a následném proměření abnormality. Všechny Elyty byly přede mnou měněné, tak pravděpodobna prvotní zavada byla v Elytech.
Nicméně asi půjdu cestou rozkreslení postiženého místa (jestli bude čas tak to zkreslím celé) a odvození patřičného typu tranzistoru.
Trochu jsem se spolehal, že by mohl existovat dobrodinec, který by poskytnul schéma.
