Prodám osciloskop BM464 a spoustu dalších věcí -> levně
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 20 2019, 13:21    Předmět: Citovat
Do nabídky přidávám:
elyty 220uF/50V Nippon LXY 105°C long-life, průměr 10mm ... 3Kč/ks
k dispozici asi 350ks
Opravdu luxusní kondíky do průmyslových zařízení za cenu spotřebního šmejdu.
http://pccomponents.com/datasheets/UCC-LXY.PDF
elyty 1200uF/100V Rubycon MXG 105°C snap-in ... 20Kč/ks
k dispozici asi 80ks
http://www.rubycon.co.jp/en/catalog/e_pdfs/aluminum/e_mxg.pdf
polyesterové kondenzátory 1uF/400V Vishay MKT1813, axiální ... 10Kč/ks
k dispozici asi 180ks
https://www.tedss.com/DataSheets/2020/2020024032.pdf
Všechny kondenzátory jsou nové nepoužité a před odesláním je na požádání můžu změřit.
Ramínko HC48 a frekvenčák prodány.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
Naposledy upravil jef111 dne čt listopad 26 2020, 10:22, celkově upraveno 6 krát.
bcoufal
Založen: Dec 14, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 20 2019, 20:07    Předmět: Citovat
Zdravím, měl bych zájem o ten frekvenční měnič a pár kousků kondenzátorů. Více sz. Bohouš.
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 20 2019, 21:42    Předmět: Citovat
To: jeff, máš SZ
jef111
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2019, 0:26    Předmět: Citovat
Pánové díky za zájem.
Raménko HC48 a Frekvenční měnič - prodáno
www.sigmaphon.cz
Naposledy upravil jef111 dne pá únor 22 2019, 2:09, celkově upraveno 1 krát.
Jenys
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2019, 10:00    Předmět: Citovat
Máš mail. Honza.
jef111
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2019, 1:53    Předmět: Citovat
OSHW Smoothieboard v1.1 vyrobená dle originálních gerber dat, olověný HASL, 4v FR4 se zelenou maskou a mědí 35um ... 300Kč/ks
Čisté neosazené PCB. Pájitelnost a následná funkčnost bez problémů, ověřeno na 3 kusech. Zájemci o 3D tisk, hobby CNC obrábění a podobné věci určitě budou znát. K dispozici aktuálně 6ks.
Více info tady:
http://robotseed.com/index.php?id_product=13&controller=product&id_lang=2
http://smoothieware.org/smoothieboard-v1
elyty 100uF/25V Nippon Alchip MZA 105°C SMD 6,3x8mm EMZA250ADA101MF80G ... 3Kč/ks
k dispozici asi 600ks
http://www.chemi-con.co.jp/e/catalog/pdf/bulletin/al-mza-bulletin724e-e-130118.pdf
potenciometry Alps RK11K 20k/25A(log) ... 15Kč/ks
Jsou vypájené z desek které asi 15 let ležely osazené a většina z nich nebyla nikdy v provozu. Takže jako nové, jen pocínované a trochu zaprášené. Je to zakázkový typ, tato hodnota s průběhem 25A se běžně nevyrábí. Vhodné na regulaci hlasitosti. Můžu k nim dodat i hmatníky. K dispozici asi 50ks.
provedení:
https://www.alps.com/prod/info/E/HTML/Potentiometer/RotaryPotentiometers/RK11K11/RK11K1120060.html
průběh:
https://www.alps.com/prod/info/E/PDF/Potentiometer/TAPER.pdf
žárovky 24V/25W (Tesla) a 24V/40W (Polamp), závit E27 ... 4Kč/ks
Stará zásoba z 80. let v origo obalech, některé kusy mají mírně oxiodvané fleky na závitu. K dispozici asi 200ks 25W a asi 50ks 40W. Na 25W Tesly výrazné množstevní slevy Smile
Kingston microSD -> SD adaptér nepoužité ... 5kč/ks
Používám obvykle jako ochranný kryt mikro SD karet, aby mi ty blechy někam nezapadly Smile K dispozici asi 500ks, výrazné množstevní slevy! Smile
CF karta Kingston elite pro 8GB rychlost 133x, použité ... 80Kč/ks
Všechny odzkoušené a naformátované. K dispozici asi 50ks.
CF karta Kingston ultimate 16GB rychlost 266x, použité (vesměs jen velmi krátce) ... 200Kč/ks
Všechny odzkoušené a naformátované. K dispozici aktuálně 11ks.
Dále velké množství CF karet od 128MB do 2GB od různých výrobců a rychlostí, použité, některé až velmi jeté. Používám běžně na podpírání stolů a skříní Very Happy Cena bude nějaká symbolická (řekněme např. 10kč za 1GB) ale popravdě se mi ty pomaláče nechce ani formátovat, jenže data by měla být smazána...
Součástí tohoto inzerátu je i nabídka práce: Přijmu brigádníka formátovače, mzda 10 CF karet za hodinu Wink
www.sigmaphon.cz
Naposledy upravil jef111 dne pá březen 01 2019, 21:46, celkově upraveno 4 krát.
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2019, 9:07    Předmět: Citovat
CF karta Kingston elite pro 4GB rychlost 133x, použité ... 50Kč/ks
Všechny odzkoušené a naformátované. K dispozici asi 20ks.
Mám zájem o 5ks. Máš SZ.
Jenys
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2019, 9:55    Předmět: Citovat
Mám zájem o 20 elytů 100uF/25V a 10 potenciometrů Alps RK11K 20k/25A(log)
Díky Honza.
cikan
Založen: Sep 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2019, 15:36    Předmět: Citovat
to jef111, poslal jsem SZ
jef111
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2019, 0:19    Předmět: Citovat
Díky za zájem,
přidávám...
RFT Fehlerortungsgerat 80018 ... cena 300Kč
Měřicí přístroj pro vyhledávání chyb na telekomunikačním vedení. Zdá se funkční ale měřit s tím neumím takže nejsem schopný kompletně otestovat... Všechny knoflíky nějakým způsobem reagují, našel jsem pin vstupu a výstupu impulsů a ty jsem zkusmo propojil přes kondenzátor, různé průběhy co jsem z toho dostal jsou na fotkách v galerii.
https://postimg.cc/gallery/1tylyvgmy/866438cf/
https://altemesstechnik.com/2015/12/20/fehlerortungsgeraet-80018/
hmatníky k Alpsům 3 druhy ... 5kč/ks
od každého je cca 30ks, některé jsou trochu odřené špatným skladováním na osazených deskách
4GB RAM DDR3 mini SO-DIMM1600 (do NTB) výrobce WARIS B473E501 2ks ... 300kč/ks
2GB RAM DDR2 mini SO-DIMM667 (do NTB) výrobce Kingston KVR667D2S6K2 6ks ... 150kč/ks
dále Centon a Adata po 1ks ... 100Kč/ks
1GB RAM DDR2 mini SO-DIMM667 (do NTB) výrobce Samsung PC2-5300-555-12-A3 2ks ... 50kč/ks
Všechny paměti jsou použité, projeté memtestem.
Wima 2,2uF/250V polyesterové PET kondenzátory MKS4 DIN44122 RM27,5 ... 10Kč/ks
k dispozici asi 40ks
https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=03e6e65315d8aa0b5454b30a465b56adfa8d4c&type=O&term=capacitor%2520wima%2520mks%25204%2520DIN%252044122
odpory 12R1 SMD 2512 +-1% Yageo RC2512FK-0712R1 ... 5kč/10ks
k dispozici cca 2000ks
odpory 220k SMD 1206 +-5% S+M components BF1206 B54103 ... 3kč/100ks
k dispozici 20000ks (5000/bal)
odpory 100R SMD 0603 +-1% Samsng RC1608F1000CS ... 5kč/100ks
k dispozici cca 3000ks
odpory 10k SMD 0603 +-1% Samsng RC1608F1002CS ... 5kč/100ks
keramiky 10nF/50V X7R SMD 0603 +-10% ... 5kč/100ks
k dispozici cca 1000ks
keramiky 10nF/25V X7R SMD 0402 +-10% Darfon ... 5kč/100ks
feritové tlumivky 220ohm/100MHz 250mA SMT0603 indukčnost cca 0,8uH výrobce Tai-tech ... 5kč/100ks
k dispozici 8000ks (4000/bal)
U těch SMDček při odběru celého balení dám slevu 20% Wink
www.sigmaphon.cz
Naposledy upravil jef111 dne pá březen 01 2019, 22:04, celkově upraveno 2 krát.
jef111
PříspěvekZaslal: po únor 25 2019, 17:24    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu že 4GB CF karty jsou všechny pryč a 8GB se neprodala ani jedna, snižuju cenu 8GB karet na 80Kč.
elyty 1000uF/6,3V Samwha RD 105°C průměr 8mm RM3,5 ... 1Kč/ks
K dispozici cca 300ks
https://www.tme.eu/cz/Document/8cdb8cdd28de3c0e369f1af495180654/rd.pdf
elyty 470uF/50V Samwha RD 105°C průměr 10mm RM5 ... 1,5Kč/ks
K dispozici cca 200ks
Byl by zájem o trafa z mikrovlnek (MOT)? Viděl bych to tak na 100Kč/ks
Někde budu mít i zásobu kondenzátorů k magnetronům.
Mám tu taky celou krabici komponentů na domovní anténní rozvody TESA-S z dob kdy jsem to ještě montoval a servisoval. Zesilovače, zádrže, měniče, zdroje, lišty...
Byl by zájem?
www.sigmaphon.cz
jef111
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2019, 23:27    Předmět: Citovat
Do nabídky přidávám...
Průmyslové elyty se šroubovacími vývody:
110mF/63V Sangamo type DCM průměr 77mm délka 144mm ... 200Kč/ks
K dispozici 4ks
150mF/25V Sangamo type DCM průměr 64mm délka 144mm 1ks ... 100Kč
3300uF/450V Nippon 36DY15325 průměr 64mm délka 120mm 1ks ... 100Kč
Všechny jsou změřené na BM595, aktuální hodnoty viz foto:
https://postimg.cc/gallery/2x6tsotbu/
www.sigmaphon.cz
jef111
PříspěvekZaslal: út březen 05 2019, 23:56    Předmět: Citovat
Ještě pár drobností:
odpory 3k0 SMD 1206 +-5% Vishay ... 5kč/100ks
elyty 1500uF/6,3V Nichicon UPW, longlife, průměr 10mm RM5 ... 2kč/ks
k dispozici cca 150ks
https://www.tme.eu/cz/Document/0d3ab5dd4966e1280893a695405c890d/e-upw.pdf
Byla tu poptávka po odporech TR161. Průběžně je počítám, bude toho docela dost a taky TR163,164 a MLT a nějaké další výkoňáky... Smile
www.sigmaphon.cz
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 06 2019, 1:35    Předmět: Citovat
Bezva, na ty TR16x čekám ; )
jef111
PříspěvekZaslal: st březen 06 2019, 16:20    Předmět: Citovat
TR161 všehochuť je vyloženě výprodej na váhu, je tam asi 10 hodnot viz foto. Přebírat hodnoty a počítat kusy fakt nemám kdy, neříkám že nikdy, ale to je tak na přespříští rok Very Happy (už mi ta krabice leží doma pěkných pár let). Jestli se k tomu dostanu tak vypíšu hodnoty co tam jsou ale z fotky jich většinu vidíte...
Cena od 0,1kč/ks, při větším množství výrazná sleva, ale počítat bude za mě váha takže to přsné počty nebudou.
odpory MLT ... 2Kč/10ks
odpory TR161 ... 2Kč/10ks
odpory TR163 ... 0,5Kč/ks
odpory TR164 ... 1Kč/ks
odpory TR512 ... 2Kč/ks
Množstevní slevy na všechny odpory jsou jasná věc, preferuju odběr po platech nebo krabicích (TR161=20ks na plato, TR163=16ks na plato, MLT ani nevím asi 20ks) Krabice od 100 do 400ks, některé nejsou už kompletní.
Výše nabízené součástky jsou nafocené v téro galerii, hodnoty časem vypíšu ale zatím si je musíte najít ve fotkách:
https://postimg.cc/gallery/2zxx9ibbu/
Výpis hodnot TR161 z krabiček dodám brzy, ty na fotkách moc vidět nejsou Smile
www.sigmaphon.cz
Naposledy upravil jef111 dne st březen 06 2019, 17:28, celkově upraveno 1 krát.
Strana 5 z 6
