magnetofón AKAI-GX75
greenhorn
Založen: May 31, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 19 2019, 22:03    Předmět: Citovat
No to som si dneska hlavne všimol na indikátoroch vybudenia. Keď pripojím signál iba na pravý kanál, nastavím úroveň záznamu na 0 dB, tak na ľavom na ktorom nie je nič pripojené ukazuje -20 dB.
Ak prehodím vstupy, tak ľavý má 0 dB a v pravom "nič". Na tom prepínači Direct skrat nie je, to som už kontroloval. Zem potenciometra nie je odpojená. Keď ten voľný vstup skratujem, tak na pravý kanál to nemá vplyv.
PříspěvekZaslal: st únor 20 2019, 5:55    Předmět: Citovat
Signál pro měřáky leze z IC202: co je na jeho výstupech, případně i vstupech?
Na desce SYSCON (system control) máš na straně dál od integráků vedle konektoru J3 propojky METER L a METER R.
Prověř osciloskopem, jestli na obou je frekvenčně stejný signál (hoci rozdílných úrovní), nebo ti do levého leze něco jiného, jakkoli nevím, odkud a kudy by to tam vlezlo.
Stejnosměrné napětí na vstupech indikátoru bez signálu jsou, předpokládám, stejná (pracovní bod logaritmických zesilovačů v BA6805 určuje VR203 poblíž IC202, ale z běžce to jde přes dost velké odpory). Zde by tudíž stačil celkem nepatrný svod v C209 nebo C209b, aby každý kanál ukazoval jinak
greenhorn
PříspěvekZaslal: st únor 20 2019, 19:49    Předmět: Citovat
Budem to musieť pozrieť, ale teraz sa za čas k tomu nedostanem. Ale chyba indikátorov to nebude. Ten signál z pravého kanála sa vnáša do ľavého. Dokonca ho aj nahrá na pásku. Signál namerám na vstupe toho Dolby integráča a vôbec netuším kadiaľ sa tam môže dostať, keď pozerám do tej schémy. Najpravdepodobnejší by bol ten prepínač DIRECT, ale ten pri meraní ohmmetrom sa zdá byť v poriadku. Keď sa k tomu dostanem a nejako pokročím dám vedieť. Ale zatiaľ ďakujem za rady, ktoré som dostal.
PříspěvekZaslal: st únor 20 2019, 20:45    Předmět: Citovat
A už jsi zkusil ten nevyužitý vstup zatížit jmenovitou impedancí nebo impedancí nižší? Nezapojený vstup je citlivý na přeslech parazitními kapacitami. Zatížením nepoužitého vstupu vyloučíš aspoň to.
Přes pásek, tedy z nahrávky, bych přeslech radši neposuzoval, systémy hlav levého a pravého kanálu jsou příliš blízko u sebe na to, aby se daly navzájem účinně odstínit, čili ve snímací hlavě samotné vzniká nějaký přeslech už jen z principu. A při záznamu, protože do záznamové hlavy toho kanálu, který má nahrávat ticho, stejně jde předmagnetizace, takže také pracuje v oblasti optimální citlivosti záznamového materiálu. I tento systém je ovlivněný rozptylovým polem ze systému hlavy nahrávajícího nf signál o úrovni 0 dB. Ten sice zaznamená podstatně slaběji, ale jde o týž signál.
greenhorn
PříspěvekZaslal: st únor 20 2019, 21:00    Předmět: Citovat
To som neskúšal. Ale keď sa zamyslím aj bez merania, neprejavoval by sa druhý kanál rovnako, ak prehodím vstupy? Teda keď pripojím signál na ľavý vstup a pravý nechám voľný. Pretože ten sa chová úplne "normálne", pravý kanál nevykazuje žiadne vybudenie ani na indikátore a ani na vstupe toho Dolby integrovaného obvodu.
A ešte premýšľam aj nad tým, že ten prepínač DIRECT to nemôže byť, pretože keby bol poškodený, tak signál by som na vstupe toho obvodu Dolby nameral aj bez toho, aby bol magnetofón zapnutý. A ten signál tam ide iba cez prepínač DIRECT, potenciometer REC LEVEL, rezistor R172 (b) a C154 (b).
PříspěvekZaslal: st únor 20 2019, 21:56    Předmět: Citovat
Jak už jsem psal: zjisti, jestli ten nežádoucí signál, co ti ukazuje indikátor, je skutečně přeslech téhož signálu pořicedeného na vstup. Sice nevím, jak by se tam mohl dostat signál mazacího oscilátoru, když je indikace zapojená v LINE OUT, zatímco teprve za ním je záznamový zesilovač, skrz který "dozadu" předmagnetizační kmitočet neprojde, ale vyloučit to nemůžu. Jakoukoli parazitní kapacitou prochází daleko snadněji, než 330 Hz..
Jerště mě napadla jedna moznost: indikátory máš v poloze TAPE a přes snímací zesilovač ti leze předmagnetizace od záznmové hlavy do snímací hlavy rozptylovým polem, ty systémy jsou těsně vedle sebe. V tom případě bude víc ukazovat indikátor okrajové stopy, tedy levého kanálu, tam je rozptyl o něco větší i bez pásku.
Jistě, je tam v každém snímacím zesilovači TT-článek (R114-115/C106-108) jako zádrž kmitočtu předmagnetizace, teoreticky by měla mít na té frekvenci nulový přenos (-∞ dB), ale to nesmí ujet ani oscilátor, ani žádná ze součástek zádrže. V tom případě během záznamu chodí správně jen obvod Dolby v záznamové cestě, ale už ne ve snímací, protože do něj leze signál 100 kHz, který tam nemá být.
Při snímání tam předmagnetizační kmitočet chybí, tak Dolby funguje normálně.
greenhorn
PříspěvekZaslal: po květen 13 2019, 13:01    Předmět: Citovat
Magnetofón som "vyriešiel" bez opravy. Mal som možnosť ho vymeniť za GX-75, ale vo verzii mkII.
PříspěvekZaslal: po květen 13 2019, 15:52    Předmět: Citovat
Tomu se říká kapitulace. Wink
greenhorn
PříspěvekZaslal: po květen 13 2019, 18:01    Předmět: Citovat
Ja viem, že je to kapitulácia, ale keď som sa k tomu konečne dostal, tak prišla táto ponuka. No a neber to...
orhore
Založen: Nov 08, 2010
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2019, 12:41    Předmět: Citovat
A tam už ten problém nemáš?
greenhorn
PříspěvekZaslal: út červen 18 2019, 12:58    Předmět: Citovat
Tam je už všetko v poriadku.
