né že bych to potřeboval, ale zajímalo by mě na jakém principu tohle pracuje https://www.lidl.cz/cs/nabidka.htm?articleId=24909 píšou tam provoz jen s kompresorem, to jako stačí připojit kompresor a lze s tím řezat?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32495 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt únor 21 2019, 17:06 Předmět:
Je to plazmovej hořák - část vzduchu z kompresoru se ionizuje vysokonapěťovým výbojem na plazmu, tou se lokálně na plošce o průměru maximálně 2mm (spíš menší) ohřejvá řezanej materiál a zbytkem tlakovýho vzduchu se tavenina vyfukuje. U některejch druhů kovů dochází i k ohřevu teplem vzniklým při hoření samotnýho kovu. Při tom proud vzduchu je spouštěnej až s krátkým zpožděním po zapnutí výboje = aby se nejdřív plazmou materiál nahřál nad teplotu tavení, než do něj tryska začne fučet tlakovej vzduch. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Trochu náuky... (zdroj internet)
-Železo je kov, ktorý sa vyrába redukciou železnej rudy koksom vo vysokých peciach
-Oceľ sa vyrába zo železa rozličnými postupmi – kalením a popúšťaním a následným legovaním, čím sa znižuje podiel uhlíka (ten je pri oceli menší ako v železe). Legovanie je pridávanie prímesy iných prvkom, vďaka ktorým získa oceľ špecifické vlastnosti
Rezanie plazmou je výborná vec na doma (konečne je to už aj "normálne" prístupné, hlavne cena).
Akurát že to neutiahne chladničkový kompresorík spotreba vzduchu je značná...
Není ocel 8mm podmnožinou ocelového plechu 12mm? Železem se myslí železo? Dá se sehnat?
Řek bych, že tím železem je myšlená litina. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18314 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá únor 22 2019, 16:47 Předmět:
Nevím, jak to bude makat ale nedělal bych si moc velký iluze. Vím o člověku, kterej má něco podobnýho a dvouválec s 50l kotlem na to vzduchově nestačil. Navíc mu vypíná za cca 15 minut tepelná ochrana. Asi to bude hračkoid než něco na normální práci. Výrobce je ten samej jako kdysi v Lidlu prodávaných trafosvářeček, co se přehřejvaj po 5 minutách sváření už jen klidovým odběrem proudu. To ledacos vypovídá. _________________ Jirka
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5066 Bydliště: Brno
Zaslal: so únor 23 2019, 14:33 Předmět:
Asi to bude špatným překladem z němčiny. Mně přišlo legrační hlavně to, že ocel to umí řezat do 8mm, zatímco ocelový plech do 12mm. Z toho je vidět, že to nepřekládal technik.
Je velmi pravděpodobné, že uvnitř bude opět poddimenzované přesycené trafo s hliníkovým vinutím.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6529 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: so únor 23 2019, 15:06 Předmět:
Jojo, nicméně, kdybych si měl vybrat přeříznout ruční pilkou "obyč" ocel (třeba tu co poslal danhard), tak si vyberu tuto 12 než čisté železo 8. Nadřu se míň a bude to rychleji.
