Výběr klempířské páječky
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2019, 7:37    Předmět: Výběr klempířské páječky Citovat
Nazdar, vypadá to, že budu letos potřebovat podělat nějakou klempířinu na střeše - půjde o spojování okapů a různých plechových profilů (většinou pozink). Chtěl bych to spájet a řeším čím - jestli shánět něco staršího (pájky řady 24x - 242, 244, 246), nebo jestli bude stačit něco nového čínského - v blízkém obchodě mají Tuson EP300 a určitě bych mohl to samé sehnat i pod jinou značkou.
Co myslíte?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2019, 8:12    Předmět: Citovat
myslím, že ta čínská páječka má málo "masa" a bude se rychle ochlazovat po přiložení na plech.
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2019, 8:44    Předmět: Citovat
Něco takového: http://www.armatex.cz/cs/naradi/pajka-klempirska/
 Velikost:  167.47 kB
 Zobrazeno:  163 krát
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2019, 9:18    Předmět: Citovat
Ještě jsem neviděl na střeše klempíře s elektrickou páječkou. Rolling Eyes Laughing Laughing
ohryzek36
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2019, 9:35    Předmět: Citovat
Mám se teda raději dívat po plynovce?
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2019, 9:46    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Vokapy alias rýny se taky na střeše neletujou - ty se letujou na kozách na zemi a pak se zvedají v celku... A tam kde je potřeba něco "přimáznout klempířským volovem" se používají letlampy - buď starý dobrý benzínový samodujný, nebo modernější na LPG. Elektrickou páječkou klempíř letuje leda tak na dílně, kde by mu v uzavřeným prostoru otevřenej plamen letlampy vadil kombinací žraní kyslíku a produkcí spalin ...
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2019, 10:34    Předmět: Citovat
Já mám tuhle sadu: https://www.mevatrade.cz/Plynova-pajeci-souprava-brasna-d109.htm.
Bohužel jsem se už rok nedostal k tomu ty okapy dodělat, takže zkušenost zatím nemám.
Nicméně jsem tím největším hořákem pájel měděné potrubí pro topení (komplet celý dům+kotelna na dřevo s akumulací) a bez problémů. Tak snad i to kladívko bude OK.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2019, 11:05    Předmět: Citovat
S tou pajkovackou na el.350W nič poriadne neurobis!!Musi to byt ta na benzin letlampa ako pise ..... ,alebo plynova.Musis mat v tom prax,vediet ako,natriet spoj,inac to bude stat za how-no.
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2019, 13:19    Předmět: Citovat
Tak tak, švagr jako klempíř z povolání by z toho spadl ze střechy. Laughing
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2019, 13:21    Předmět: Citovat
Potvrzuji, jedině plamenem, elektrika 350 W je beznadějně nedostatečně výkonná. Okapy jsem pájel Pb hořákem s namontovaným pájecím kladívkem, a to s tím větším hořákem z Meva sady, ten malý, co se na něj normálně má montovat kladívko, má taky poněkud příliš málo výkonu. Pájel jsem pravda Cu plech a ten je sakra tepelně vodivý.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2019, 13:42    Předmět: Citovat
Tak zkusím ten plyn - nějakou bombu ještě doma mám, takže by to mělo být v pořádku.
bu2520
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2019, 13:49    Předmět: Citovat
co jsem slyšel tak klempíři už moc neletují, ale spojují to na bitumen a nýty, nebo šrouby.
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2019, 15:54    Předmět: Citovat
Bitumen určitě nee , ale normálním silikonem . Sem-tam trhací nýt . Jestli pájet , jedině plynem . No a úplně supr je k tomu mít trubičkovou pájku se salmiakem . To jede úplně samo . Měl jsem kliku , jeden matěj to objednal pro elektrotechnickou výrobu a druhý matěj to vyvezl do šrotu . Tam byl soused a kýbl mi toho za stopečku přivezl . Na to pájení jsem si udělal copánek ze čtyř trubiček a tradá .
