Sháním Krokosvorky
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2019, 10:55    Předmět: Sháním Krokosvorky Citovat
Nemáte prosím někdo ve svých nadbytečných zásobách staré poctivé krokosvorky? Našel jsem ten starý typ v Hadexu,ale to jsou už ušetřené.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2019, 15:24    Předmět: Citovat
Myslis tyhle komunisticky mrdky?
https://www.ame.cz/Merici-krokodylek-na-bananek-cerveny-stare-provedeni-_a80039414_10699.aspx?fm=0&&&fitToSize=true
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2019, 15:55    Předmět: Citovat
Na xxxx .........
Žádné osobní útoky. Díky.
Jezevec
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2019, 16:12    Předmět: Citovat
používám záclonové, celokovové, neizolované, pro slaboproud bastlení to nevadí
pajosek2
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2019, 16:30    Předmět: Citovat
Termite,tak tyhle jsem viděl někde v nabídce,ale já myslím ty ještě starší. No pokud by někdo měl ty bakelitové,tak bych byl rád.
To:Bobobo co to mělo být?
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2019, 16:39    Předmět: Citovat
Zrovnatak osobní komunistické mrdky jsou žvást , protože pisatel nemá potuchy o tom , co za bolševika bylo . Toto pravdivé konstatování nemá od přírody jezevec rád .
termit256
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2019, 17:13    Předmět: Citovat
Ty co jsem nalinkoval byly skutecne komunistiicke mrdky. Na fotce jsou pekne leskle, ale kdyz zoxidovaly, byla mereni s timto spis takova loterie.
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2019, 17:26    Předmět: Citovat
A ani to poriadne nedrzi (slaba pruzina) a zuby nedoliehaju, takze sa zachytit do toho tenky vyvod suciastky byva problem.
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2019, 17:30    Předmět: Citovat
Tak já mám tyhle staré.
 Velikost:  69.25 kB
 Zobrazeno:  110 krát
pajosek2
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2019, 19:10    Předmět: Citovat
Jenys a máš jich dost?
Jenys
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2019, 21:41    Předmět: Citovat
Pajosku, kolik by jsi jich potřeboval a jaké Question Ty mosazné bych mohl klidně tak 10ks nechat.
Jenys
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2019, 21:45    Předmět: Citovat
Taky na nich mám bakelitové kostičky, ta bílá je ta novější plast, asi to tam někdo vyměnil z komunistyckých celé a dal do bakelitu. Very Happy Ostatní co mám, tak tam jsou bakelitové Smile
vlado5
Založen: Jul 19, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 23 2019, 8:23    Předmět: Citovat
Nedávno som kúpil v Lidli plnú krabičku neizolovaných krokosvoviek. Majú izoláciu len na zaizolovanie prívodného vodiča. Sú robustnejšie, majú pevnú pružinu a zuby zapadajú perfektne. Som maximálne spokojný a za cenu okolo 5€ som asi natrvalo krokodílkami zabezpečený.
Edit: Bol som v dielni, pridávam foto...:
 Velikost:  176.72 kB
 Zobrazeno:  75 krát
 Velikost:  225.9 kB
 Zobrazeno:  97 krát
 Velikost:  234.18 kB
 Zobrazeno:  90 krát
 Velikost:  198.97 kB
 Zobrazeno:  88 krát
pajosek2
PříspěvekZaslal: so únor 23 2019, 15:50    Předmět: Citovat
No tyhle vypadají teda dobře.
PříspěvekZaslal: so únor 23 2019, 15:56    Předmět: Citovat
Dost nebezpecne bez izolacie. Obcas pripajam baterie a tam skrat moze skoncit poziarom.
