Zesilovač TIGERSAURUS z RADIO ELECTRONIC Prosinec 1973
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2019, 17:45    Předmět: Citovat
Ne se mnou, ale s Tebou je to těžký, uvědomuješ si to vůbec ještě?
Já tam vidím bod G, vyvedenej jako spoj konců emitorových odporů R28 a R29 pro Q10 a pro Q11.
Spojený konce emitorových odporů, který jsou ve schématu i na desce samostatně vyvedený a samostatně uzemněný.
Naposledy upravil sinclair dne pá únor 22 2019, 17:54, celkově upraveno 1 krát.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2019, 17:52    Předmět: Citovat
A uvědomuješ si, že ten pin s jmenuje G, zrovnatak jako B a H u vstupu, které jdou na zem a tam na tom opravdu záleží ?
A neodpověděl jsi na otázku, to neznáš odpověď ? zase jenom nějaký kecy ?
sinclair
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2019, 17:56    Předmět: Citovat
Nežvaň zase hovadiny. Jsi jako ten hňup TJJSN, co se chytne nějakýho detailu a na něm se točí.
Co mají společného země vstupů s tím bodem G?
danhard
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2019, 17:58    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Je tam jedna fatální chyba a to ta, že složitý chladič dvou pouzder TO39 /40409-40410/ zároveň slouží jako propojka jeho kolektoru směrem dál do zesilovače a to je obrovská chyba.
Jo to je obrovská chyba, asi jako když se tahá napájení v DPA přes kolektor na pouzdře tranzistorů. Strčíš tam izolovanej a jsi v řiti Laughing
sinclair
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2019, 18:16    Předmět: Citovat
To je chyba, která není tady, ale v TigeroSaurusu.
Potíž je v těch věcech, že na obou těch chladičích /upevněných vodivě dvěma šrouby na fólie/ je už docela velkej rozkmit napětí, co svítí všude okolo. A zadruhý tam bez složitých úprav desky nedáš ani jinej tranzistor, ani jinej chladič.
Já to prostě vidím jako velkou konstrukční chybu. Ale možná to byla nějaká americká tradice, aby to šlo jenom takhle a nijak jinak. Já tam nežil, takže nevím. Dodavatel stavebnic jistě měl nějakého dodavatele chladičů a s ním smlouvu - možná to takhle bylo záměrně, aby tam někdo nemoh nacpat něco jiného.
Tady v této konstrukci to naštěstí takhle není.
Kromě toho, originální schéma zapojení této verze vypadá mírně jinak:
Edit: ta chyba s taháním napětí přes chladiče TO39 je v Universal Tigeru, ne v Tigerosaurusu.
Universal Tiger je o celé tři roky starší, než Tigerosaurus.
Později si tu chybu, toho tahání napětí přes celý skládaný chladiče TO39 možná někdo uvědomil.
Každopádně je to ptákovina, ale o to tady nešlo, že?
Šlo o to, odvést pozornost od toho, že jaksi nerozumím tomu, proč je spoj dvou emitorových odporů samostatně uzemněnej Very Happy
Vašku, už jsi s tím fakt trapnej. Je to furt dokolečka.
Někam vlezeš, vybereš si nějaký detail a na něm rozjebeš celý vlákno.
Tohle fórum je fakt specifický. Ještě sem pusťte toho magora z Rožnovské střední a už to bude rozjebaný komplet...
 Velikost:  287.12 kB
 Zobrazeno:  171 krát
Naposledy upravil sinclair dne pá únor 22 2019, 18:34, celkově upraveno 1 krát.
danhard
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2019, 18:29    Předmět: Citovat
Nikoliv, 40409 a 40410 měly ten chladič už na sobě.
Asis je nikdy neviděl Laughing
sinclair
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2019, 18:44    Předmět: Citovat
No jejda! Já neviděl věcí!
Třeba jsem v životě neviděl takhle zapšklýho inženýra VUT, co by se sám s dobrovolně snižoval k něčemu takovému, co tu zrovna předvádíš.
Taky hada chcát a koně blít jsem neviděl. A americký tranzistory RCA rovnou s chladičema, co nešly koupit ani u Conrada. Ony tam ostatně nešly koupit ani ty stavebnice, nikdy jsem tam nic od SWTPC neviděl. To by byl jinej poplach, kdyby se tam objevila americká stavebnice, co je schopná dávat až 350/8.
Co já neviděl věcí! A už taky neuvidím a někdy jsem tomu i rád.
Třeba tomu, že už nikdy neuvidím Tebe, takže nebudu muset hodinu poslouchat Ty Tvoje sebestředný kydy..
danhard
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2019, 18:49    Předmět: Citovat
... sebestředný kydy.. Laughing
Tady máš jeden "ukradenej" obrázek, ty moje vyfotím, až je přivezu ze skladu.
https://music-electronics-forum.com/attachment.php?attachmentid=6996&d=1258435785
Naposledy upravil danhard dne pá únor 22 2019, 18:54, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2019, 18:53    Předmět: Citovat
Leošu - na tohle budu parafrázovat Hilla z doby relativně nedávný (cca 2 roky) a ani on to neměl ze svý huby - ale ukrad to (v úmyslu čistě kladným a chvályhodným) z jistýho nejmenovanýho filmu :
VAŠE VELIČENSTVO, NEDEJTE PRCHLIVOSTI CLOUMATI VAŠÍM MAJESTÁTEM ... neboli nerozčiluj se, rozčilováním se akorát škodíš svýmu zdraví pro blbost druhejch ...
danhard
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2019, 20:19    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Můžeš to na tom spoji TigeroSaurusu ukázat ?
A tady je to pro Universal Tiger. Jediné, co je zapotřebí při výměně za něco jiného, je propojit ten spoj drátkem, to by měl zvládnout i začátečník, ale asi je to moc na šulína, který zaplňuje toto fórum sebestřednými kritickými elaboráty na půl stránky a přitom neumí odpovědět na primitivní otázky týkající se zjevných chyb Rolling Eyes
danhard
PříspěvekZaslal: so únor 23 2019, 9:37    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Vidí snad někdo, že by ve schema TigeroSaura, o kterém byla řeč, zemnil bod G spoj dvou emitorových odporů ?
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
