Poistka multimeter Axiomet AX 594
janko2507
Založen: Jul 23, 2012
PříspěvekZaslal: so únor 23 2019, 13:17    Předmět: Poistka multimeter Axiomet AX 594 Citovat
Pozdravujem chlapi.
Potrebujem vymeniť poistku vo vyššie uvedenom multimetri. Poistka 600 V, 400 mA.
Nejaký tip kde ju zohnať.
Ďakujem.
 Velikost:  41.42 kB
 Zobrazeno:  164 krát
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 23 2019, 13:31    Předmět: Citovat
Zkontroluj rozměry.
https://www.gme.cz/pojistka-trubickova-t-400ma-6-3x32
janko2507
PříspěvekZaslal: so únor 23 2019, 13:43    Předmět: Citovat
Rozmer je 5x20 mm a 400mA. A sklenenu tam nechcem.
danhard
PříspěvekZaslal: so únor 23 2019, 13:56    Předmět: Citovat
Tak to si jich kup radši krabičku, stejně jí zas odpráskneš, až budeš měřit proud v zásuvce Very Happy
https://velkoobchod.conrad.cz/trubickova-pojistka-eska-520513-0-4-a-250-v-f-rychla-10-ks.k524038
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 23 2019, 14:09    Předmět: Citovat
Zvláštní, ani renomovaní výrobci (namátkově littlefuse) v tom pouzdru nedělají víc, jak 400V. Takže najít kombinaci písek, 600V a F400mA je snad nemožné. Ani mouser nemá a popravdě sem viděl těch 600V snad jen v pouzdru 30mm (když sem is omylem odpráskl v UT139C).
Bohužel, zdá se že u nás je sehnatelná "jen" 250V písek
např TME
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 23 2019, 14:12    Předmět: Citovat
janko2507 napsal(a):
... A sklenenu tam nechcem.
Důvod?
janko2507
PříspěvekZaslal: so únor 23 2019, 14:16    Předmět: Citovat
Snáď ich krabičku potrebovať nebudem.Smile Omylom som ju odpráskol a ozaj som popozeral veľa tých net obchodov. Snáď pozrieť soudruha z Číny Shocked
danhard
PříspěvekZaslal: so únor 23 2019, 14:19    Předmět: Citovat
A jaký je důvod, že tam chceš přesně takovou ?
janko2507
PříspěvekZaslal: so únor 23 2019, 14:22    Předmět: Citovat
Nieje dovod. Dik za odpovede.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 23 2019, 14:56    Předmět: Citovat
Na dodané fotce to vypadá spíš jako 500V.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 23 2019, 15:05    Předmět: Citovat
V tme maji 500V 400mA, ale jen pomalou..
danhard
PříspěvekZaslal: so únor 23 2019, 16:01    Předmět: Citovat
Dyť je to úplně jedno, jestli tam dá na 250V, nebo na 500V.
Holt s tím nebude už měřit odpor sítě na 400V, ale jen na 230V Laughing
PříspěvekZaslal: so únor 23 2019, 16:04    Předmět: Citovat
No je blbé, že už nebude moct měřit proud mezi fázema.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: so únor 23 2019, 16:12    Předmět: Citovat
Pánové, myslím že tazatel vaši ironii nechápe, neb nerozumí jazyku vašeho kmene...
Jinak by tam už dávno dal jakoukoliv rychlou 0,4 ampérovou pojistku.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 23 2019, 17:05    Předmět: Citovat
Radšej sa zameraj na čo najnižší odpor poistky. Ten dramaticky ovplyvňuje výsledok merania na najvyššom rozsahu pri malom napätí.
-ST-
