Oprava externího regulátoru k vrtačce
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: so únor 23 2019, 14:47    Předmět: Oprava externího regulátoru k vrtačce Citovat
V garáři jsem po letech vyhrabal regulátor EA-04a a zjistil jsem, že nefunguje. Vrtačka, pokud přes něj jede, má nižší otáčky, než když je přímo v síti, otáčením potenciometru je však není možné dále snížit.
Ten regulátor sice nepotřebuji, přesto bych ho rád v rámci sebevzdělávání opravil. Předpokládám, že to je založené na triaku a tím pádem nemá smysl měřit napětí. Takže, kde začít hledat chybu?
 Velikost:  207.06 kB
 Zobrazeno:  184 krát
 Velikost:  288.25 kB
 Zobrazeno:  429 krát
 Velikost:  246.3 kB
 Zobrazeno:  299 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so únor 23 2019, 15:04    Předmět: Citovat
Chtělo by to překreslit schéma a identifikovat IO.
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 23 2019, 15:14    Předmět: Citovat
Na fotke trochu vidno označenie - MAA436 Question
witt
PříspěvekZaslal: so únor 23 2019, 16:10    Předmět: Citovat
ano, je to MAA436
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 23 2019, 16:26    Předmět: Citovat
Mám dojem, že regulátor EA04 je určen pouze pro činnou zátěž. V tom případě by induktivní zátěž motorem mohla zničit triak. Ale nevím, v čem je rozdíl u provedení EA04a.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 23 2019, 21:02    Předmět: Citovat
Diódy D1 a D4 s C3 a R1 budú riešiť indukčnú záťaž.
Inak je to klasické zapojenie.
 Velikost:  52.44 kB
 Zobrazeno:  323 krát
PříspěvekZaslal: so únor 23 2019, 22:03    Předmět: Citovat
Co jsem našel nějaký schémata s řízením univerzálních komutátorovejch motorků triakem ovládaným obvodem MAA436, tak kompenzaci indukčního charakteru motorků většina autorů řešila sériovou RC kombinací připojenou paralelně k motoru - 100Ω a 100nF na síťový napětí. Taková hromada pýpovin jako paralelně k triaku zapojenej diodovej můstek a v jeho druhý diagonále paralelní RC kombinace nebo dvě sériově zapojený proudově kompenzovaný tlumivky se často nevidí ... Osobně nechápu důvod pro použití takový tlumivky ve směru regulátor = zátěž, když stejně do zátěže jde "useknutá" půlvlna z principu samotný fázový regulace - rušivý vyzařování má cenu omezit ve směru do napájecí sítě, ale odrušovací filtr ve směru do fázově regulovaný zátěže ...? To je jak drbat se levou nohou za pravým uchem. Ze všeho nejvíc mi to připomíná pokus našroubovat topologii Federmann do fázovýho řízení triaku.
Kombinace fázovýho řízení a diodovýho můstku se používala třeba v případě řízení střídavýho proudu jedním tyristorem - tyristor byl v diagonále diodovýho můstku, aby byl trvale napájenej jen jednou polaritou, i když zátěž v sérii s druhou diagonálou můstku je díky tomu normálně napájená střídavinou - ale to co je na tom nákresu, to je fakt nějakej vorloj ... Doporučuju proštudýrovat Amáro 1/1976 strana 11 a dál - nebo další publikace na tohle téma nalezitelný na netu.
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2019, 11:02    Předmět: Citovat
EKKAR: Co je to ta topologie Federmann? Díky
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2019, 13:06    Předmět: Citovat
To je naprosto unikátní schématická struktura objevená během posledních 50 let neustálýho vývoje jedním soudruhem LžiUčitelem na rožnovský střední, vhodná k univerzálnímu zešilování všeho, co (ne)souvisí s elektronikou - šumů, brumů, pazvuků a nadzvuků. Přesná definice je nad chápání běžnýho smrtelníka, jedinej kdo ji dokáže bezpečně vysvětlit, je soudruh LžiUčitel - a to ji ještě musí chudák vysvětlovat tak, že ex-post zedituje všecky svoje příspěvky v daný diskusi. Ani já bohužel nemám dostatek chápavosti k tomu, abych tak složitej problém obsáhnul do svojí mysli - pokud máš zájem i tak zjistit o co jde, obrať se s důvěrou v nejvyššího přímo na autora týhle zhůvěřilosti v jeho Výru dění na Vejrowebu. Pokud neznáš link, obrať se s důvěrou na Ujce Ghůůůghla - topologii Federmann určitě zná a správně te navede.
