Jazýčkový kontakt jako rozpínací?
PříspěvekZaslal: so únor 23 2019, 19:23    Předmět: Jazýčkový kontakt jako rozpínací? Citovat
přeji hezký večer. Existuje něco takovýho, jako je jazýčkový kontakt, který by byl v klidu seplý a při vystavení magnetickému poli by vypnul?
(zkoumám tu jeden plovákový snímač)
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 23 2019, 19:41    Předmět: Citovat
ano.
píďa
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 23 2019, 19:53    Předmět: Citovat
Jsou spinaci, rozpinaci i prepinaci.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 23 2019, 19:54    Předmět: Citovat
Existují.
Kdysi asi před 35 lety jsem si dokonce z nouze nějaké vyrobil pomocí malého magnetu.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 23 2019, 20:02    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
...zkoumám tu jeden plovákový snímač
Řada plovákových spínačů nebo snímačů hladiny právě používá jazýčkové kontakty. Vyrábí se v různém provedení.
Naposledy upravil Achab dne so únor 23 2019, 20:03, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so únor 23 2019, 20:03    Předmět: Citovat
A jak to vypadá? - já měl za to, že rozpínací funkce se dociluje tím, že je kontakt předepnut magnetem a pomocí vnějšího pole se to pomocný pole neutralizuje a tím kontakt rozepne..
Achab:
Jde o tento: KROMA PSS7. Měl jsem tu jeden, co měl upadlej plovák (je v něm magnet) a výstup byl sepnut.
 Velikost:  9.4 kB
 Zobrazeno:  123 krát
PříspěvekZaslal: so únor 23 2019, 21:48    Předmět: Citovat
Len rozpínacie nie je. Vždy je prepínacie. Tretí rozpínací kontakt je vyrobený z nemagnetického materiálu.
PříspěvekZaslal: so únor 23 2019, 21:53    Předmět: Citovat
Tak jedině, že by použili přepínací kontakt a ten spínací vývod by nezapojili..
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: so únor 23 2019, 22:37    Předmět: Citovat
Zde je na jeden přepínací jazýčkový kontakt odkaz:
https://www.gme.cz/ksk1c90-1520
Vašek
Achab
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2019, 8:56    Předmět: Citovat
Plovákové spínače PSS7 mají podle provedení spínací, rozpínací nebo přepínací kontakt, případně s elektronickým zpožděním výstupu. Jazýčkový kontakt může být ve všech přepínací, zapojený podle potřeby. Spínače jsou určené pro nemagnetické nádrže - magnet plováku působí na kontakt přes stěnu nádrže a pouzdro spínače.
Prospekt na stránkách výrobce - Pendelschwimmerschalter PSS7.
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2019, 23:50    Předmět: Citovat
Byl jsem takový dobytek a to vadný čidlo jsem fikl pilkou na železo. Řízl jsem to těsně za tou prohlubní, kde je upevněný lanko, na kterým "plandá" ten plovák. Odkryl jsem tím na kraji otvor,co procházel celým tím mosazným tělesem, na jehož opačným konci vede kabel ven. Když jsem do toho otvoru dloubal šroubovákem, vypadlo pár modrých skleněných střípků a spoustu silikonu, takže se ten jazýčkový kontakt potvrdil. Takže nejspíš dvoudrátově využitej přepínací jazýčkový kontakt, který se mi ještě normálně nepoštěstilo potkat.
