Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7889 Bydliště: Brno
Zaslal: so únor 23 2019, 18:10 Předmět: Řízení rychlosti ventilátorů- tip na koupi reugulátoru.
Ahoj,
u kamaráda na jeho malé farmě potřebuji zapojit dva odtahové ventilátory (každý má motor 0,26 kW/ 230V), nutná je regulace rychlosti (otáček).
Ventilátory jsou zapojeny paralelně, zabudované, zapojení už nejde měnit.
Ale všechny podobné, co jsme potkal, jsou většinou na max. 300 až 500W.
Raději bych tam dal něco s rezervou, cca do 1 kW.
Máte někdo tip na nějaký rozumný výrobek (hlavně co se spolehlivosti týče)?
Díky _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5725 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne únor 24 2019, 8:41 Předmět:
Geparde, ale on má dva ventilátory paralelně a navíc, pokud je tam asynchronní motor, tak jedině frekvenční měnič.
Při regulaci otáček je třeba dát pozor na dobré chlazení. Při nižších otáčkách je proudění vzduchu menší a pokud s tím výrobce nepočítal, může dojít vlivem přehřátí motoru k jeho zničení, popřípadě i požáru.
Tazatel dal příliš laický dotaz a na upřesňující otázku zatím nereagoval.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6648 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: ne únor 24 2019, 15:27 Předmět:
Mohu ti je vyfotit. Syn dělá ve vzduchotechnice a naprosto běžná věc u menších výkonů. Nejmíň dva mi doma regulují. Pro větší výkony-do jednotek kW se používají autotrafa, až pak frekvenčáky.
Zaslal: ne únor 24 2019, 16:22 Předmět:
Právě se vracím z farmy .
Motory jsou asynchronní, s kondenzátorem. Viz fotky.
Nakonec bude menší změna- natáhnou se nové kabely, takže je teď požadavek na dva regulátory, každý ventilátor bude řízený separátně.
Původně zde byl použit autotransformátor, ale ten už není žádoucí, navíc je vinutí už hodně vydřené, sběrač taky, takže se stávalo, že v některých polohách ventilátory nejely.
Tak jestli by někdo mohl doporučit pro tyto ventilátory nějaké regulátory?
Díky
Velikost:
68.64 kB
Zobrazeno:
150 krát
Velikost:
70.11 kB
Zobrazeno:
128 krát
Velikost:
88.78 kB
Zobrazeno:
120 krát
Zaslal: ne únor 24 2019, 19:55 Předmět:
FERYACT-požadavkem je jen možnost ručního nastavení rychlosti (otáček).
Nic víc. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Pro plynulou regulaci FC040-4E je doporučený regulátor P-E-2.5 (do 2,5A).
Nebo pětistupňový regulátor s transformátorem R-E-2G (do 2A).
Ostatní regulátory a motorové ochrany vhodné pro ventilátory Ziehl.
Asynchronní motor chceš regulovat triakem? Nech si to patentovat.
Viděl jsem to u víc výrobků:
elektronika spínala a vypínala triak v nějakým rytmu - pár HZ. Toto cyklování bylo cítit, pokud jsi vrtulku držel zastavenou prstem. Jinak se poměrem zapnuto-vypnuto reguloval výkon. Vrtulka svoji hmotou škubání rotoru vyrovnávala a tím se držel v nižších otáčkách. Motorek byl obyč asynchronní motor ze stíněnými póly - jako je třeba větráček z mikrovlnky.
ještě by šel použít i triakovo-diakový regulátor - typ triaku je nutné volit takový, abys bezpečně překročil minimální přídržný proud triaku i při minimálním výkonu, jinak to dělá bordel. Chová se nesymetricky v obou polaritách
Zaslal: út duben 30 2019, 8:57 Předmět:
Nakonec jsem zkusil koupit tyto regulátory: Regulátor napětí plynulý 900W (na DIN lištu).
Trochu mě zklamala kvalita provedení (špatně sesazené plasty) a taky nízká váha (asi tam toho moc není), ale ve finále regulátory pracují bez nějakých problémů. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
