SONY KV-29LS30 K
rudi
Založen: Feb 20, 2007
PříspěvekZaslal: út září 11 2007, 8:28    Předmět: Citovat
1,5k to vypadá dobře, projdi ten řetěz souč. od VN k proc. ale popis problému(TV po výměně VN trafa najede,ale slabý nekontrastní obraz se ukáže až po zvýšení Ug2) to je typická vada tohoto TV když si střelí VN
anonym
PříspěvekZaslal: út září 11 2007, 23:00    Předmět: Citovat
rudi napsal(a):
Dobrá,díky zkusím to,jsem sice v koncích ,ale to ještě přetrpím.Tak zatím
Bronislav
Založen: May 11, 2005
PříspěvekZaslal: út září 25 2007, 22:08    Předmět: Citovat
Bronislav napsal(a):
rudi napsal(a):
betelně vadnej proc a možná i pár smd souč.(R565,D505,D507,D021) mezi VN trafem a procesorem,
na tom ABL pinu(54)naměříš proti zemi 10 ohm.
Zdravím na pinu 54 jsem naměřil 1,68 k , myslíš,že je vadný?
Múže mi někdo potvrdit,že ten procesor bude vadný,i když na pinu 54 mám 1,68 k proti zemi /ref.napětí nevíte náhodou kolik to dělá/děkuji předem za odpověď.
medabeda
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2007, 22:41    Předmět: Citovat
Zdravím všechny na fóru.Pokoušel jsem se najít chassis FU-2 na uvedeném webu,ale nic jsem nenašel.Hledám blbě,nebo tam opravdu není?Mám tento TVP taky na stole se zkratovaným BU2515DX.
Méda Béda.
anonym
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2007, 23:55    Předmět: Citovat
medabeda
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2007, 10:41    Předmět: Citovat
Ahojky Anonymní, ahojky Rudi,
díky za www, schema už je v kompu. Vím že je to FE-2, to jsem se jen upsal, ale opravdu jsem jej nemohl na na těchto www najít, i když mě tam vyhledávač posílal.
Rudi,prosím Tě, kolik,řádově stojí VN trafo a kolik procesor. Teď me dorazily BU2515DX, tak jdu k zákazníkovi, ale nevím jestli mě nečeká to, co Tebe. Tak abych byl aspoň trochu v cenovém obrazu.
S pozdravem Méda Béda.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2007, 20:44    Předmět: Citovat
Procesor. Ten drahší by mal pasovať... (1.234,60Kč).
http://www.ame.cz/?param=fullresult
Karlos2
Založen: Oct 06, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2007, 11:20    Předmět: Citovat
Přesně tak procesor se prostřelí přes ABL a je po něm.Je to pěkná piplačka ho vyněnit.Hodně zdaru.
Karlos2
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2007, 11:22    Předmět: Citovat
Jo a ještě jedna věc 100% budeš muset provéct korekci obrazu v S.M.
rudi
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2007, 11:56    Předmět: Citovat
sorry, že tak pozdě, nějak mi spadavaji hlasky do spamu a tam nechodim, tedy VN trafo mne stalo 1127,- a proc 663,-
medabeda
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2007, 21:54    Předmět: Citovat
Ahojky všem.Tak jsem dal nový BU2515(ten půvpdní měl přechody v jednotkách ohmů,takže pravděpodobně odešel VN výbojem),zapnul TV zapráskalo až vepředu u SMD procesoru a bylo to totéž.Udělal jsem nad tím kříž a skončil.To nemá cenu dávat dohromady.Všem děkuji za rady i varování.
Méda Béda.
Bronislav
PříspěvekZaslal: po leden 07 2008, 0:36    Předmět: Citovat
[Šlapala 2 měsíce a teď se na ní objevil kód 11,nevíte prosím co naznačuje,předtím to byl tranz.proc.a VN trafko.Teď mám obavy co to je?
Robosand
PříspěvekZaslal: po leden 07 2008, 9:22    Předmět: Citovat
Chýba 8V.
Robo...
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 14:36    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 20:23, celkově upraveno 1 krát.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 23:31    Předmět: Citovat
kondik mimo jiné napsal(a):
...Presny typ procaka je TDA9394H/N1/5/0423 , avelmaku maju TDA9394H/N1/5/1031 a teraz neviem ci by to pasovalo, nevie niekto?
Podívej se sem, tady TDA9394H/N1/5/1031 uvádějí a k němu alternativní typy: http://www.ame.cz/?param=fullresult
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
