Rail to rail konec na 12V (zamčeno)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 16, 17, 18  Další
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Zapojení ze šuplíku
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2019, 13:46    Předmět: Citovat
Při 5V Tě beta celkem nezajímá, měřím to při cca 1V, mAmetr mezi kolektor a bázi, do kolektoru proud ze zdroje, stačí 2V s proudovým omezením.
Při 2A stačí u N kolem 25mA, u P kolem 30mA do báze.
Chová se to podle katalogu, na vybuzení 2A do 4R stačí s rezervou 50mA.
Jen hovado by to cpalo do hluboké saturace 300mA do báze přes 15R budící odpory.
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/BD437-D.PDF
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/BD438-D.PDF
 Velikost:  296.04 kB
 Zobrazeno:  28 krát
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2019, 14:07    Předmět: Citovat
Krásnej elaborát, jenže já tam mám KD605/615.
Je to pro kluka, aby ho chytil ten půvab TO3 a ne nějaký titěrný 126
danhard
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2019, 16:15    Předmět: Citovat
Pro KD607/617 platí to samé:
Jen hovado by cpalo koncové tranzistory audiozesilovače do hluboké saturace proudem 300mA do báze přes 15R budící odpory při zátěži 2A do 4R.
Ale pokud je s tím microlan, jako zadavatel spokojen, tak nelze nic namítat Very Happy
microlan
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2019, 19:16    Předmět: Citovat
Ale jsem rád za každé vylepšení a doplnění. Jak bude chvilka mrknu zas na tu simulaci.
danhard
PříspěvekZaslal: so únor 23 2019, 13:00    Předmět: Citovat
Malá simulace chování samotného konce.
Symetrické napájení +/- 8V, dc vazby (musí být pro dc převodní charakteristiku).
zelená - zapojení od jura80, proud konci 100mA
červená - zapojení od jura80, proud konci 30mA
modrá - oba odpory v emitorech budičů 56R, vyhozena nadproudová ochrana, proud konci 30mA
žlutá - přibuzovací odpor zvýšen na 82R, proud konci 30mA
Převodní charakteristika Tiger1
Derivace, čili průběh zesílení Tiger2
 Velikost:  6.35 kB
 Zobrazeno:  95 krát
 Velikost:  5.5 kB
 Zobrazeno:  68 krát
danhard
PříspěvekZaslal: po únor 25 2019, 16:08    Předmět: Citovat
Dám k tomu ještě komentář:
- odběr celkem snížený na 50mA ze 120mA
- napětí na zátěži větší o 0,4V
- maximální budící proud do báze 50mA, výstup do zkratu max. 4A, přes kond to tam může být jen střídavě
- lepší teplotní stabilita
- menší přechodové zkreslení
- žádné problémy s ohřevem budících odporů, je tam proti 15R odporům jen 1/4 výkonu
microlan
PříspěvekZaslal: po únor 25 2019, 23:33    Předmět: Citovat
A to se vyplatí. Jen co dosoplím Unikartu a trochu se setřepu z GDG, tak domaluju ten tišťák
Každopádně díky.
jura80
Založen: Nov 05, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 12 2019, 19:46    Předmět: Citovat
Takhle předělaný konec ale počítá s tím, že mají polovodiče typický parametry. Někomu to tak může stačit. Někoho třeba i baví měřit parametry tranzistorů, párovat je a pod., ale tohle není a nikdy nebude moje cesta, sory. Jediný, co výrobce zaručuje, a na co je 100% spoleh, jsou mezní parametry v datasheetu. Maximální proud do zátěže bude záviset na zesílení konců, vyšší znamená nepěkný přetížení při zkratu, s nízkým to zase dodá ty 4A (dvojnásobek teor. proudu) jen tak tak. Nadproud tohle řeší spolehlivě za cenu pár desetin V úbytku. Při téhle prezentované úpravě taky bude lepší konce napárovat podle zesílení.
Podle mých simulací- a je to tak ostatně podstatně logičtější- vychází u mojí původní varianty poloviční zkreslení kousek pod limitací, oproti zapojení s měkkým děličem, bez em. odporů a s nižším klídkovým proudem. Při rozkmitu 400mV p-p je to dokonce jedna šestina.
Stabilita klidovýho proudu u mojí varianty byla v jednotkách procent po zahřátí chladiče plynem z pojojové teploty na odhadem 100°C. Toho nemá prezentovaný upravený zapojení šancu dosáhnout ani při nejbujnějších představách a při sebelepším tepelným propojení polovodičů (ale přes chladič). Ne při dynamických změnách teplot přechodů.
Samozřejmě nepopírám, nepopíral jsem a nebudu popírat, že moje zapojení má podstatně horší energetickou účinnost. Nicméně, při návrhu jsem řešil rozkmit (ale přesto jsem si dovolil tu drzost, dát tam nadproud. ochranu), neřešil jsem odběr zesíku. Při mezních datasheetových parametrech (saturační napětí zaručuje výrobce při Ic/Ib=10). Vždycky je něco za něco.
PS: Ale přít se o čemkoli s arogantním dědkem nadále nehodlám. Mám zajímavější projekty, málo času, a pro mě je záležitost uzavřená- zesilovače hrají (čistě), zvládají zkrat a mám z nich radost. Jen mně přišlo správným se ozvat, přestože tady teď můžu čekat snůšku dalších "plivanců" a sprostých nadávek, překrytých takovýmhle smajíkem obrazek_cenzura .
Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
danhard
PříspěvekZaslal: st březen 13 2019, 13:14    Předmět: Citovat
jura80 napsal(a):
Opakuji, jen hnup cpe konce analogoveho zesilovace zamerne do zbytecne saturace.
Katalogove BD437G DC Curent Gain min 40 Ic 2A Uce 1V a budici proud je 50mA.
Na porovnani s katalogem jsem pouzil 2x 200ks BD437/BD438 a potrebny proud byl u vsech v rozsahu 20-35mA. Kontrola priblizneho parovani je vhodna.
jura80
PříspěvekZaslal: st březen 13 2019, 14:26    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
jura80 napsal(a):
Jen arogantní mrzout pořád dokola opakuje a vnucuje svůj názor. Jinak při Uce=1V rozhodně není tranzistor v saturaci, praktická rezerva zesílení a (mimo jiné) z toho vyplývající min. Uce je věc náhodná a tím pádem nejistá.
A tyhle všechny caviky, hromada sprostých urážek a tyhle kompromisy jen proto, aby měl zesilovač o něco menší odběr a rychlejší chování v limitaci? Ale přitom nikomu nevadí, že takhle předělaný koncový stupeň má dvoj až šestinásobně větší THD, neumí si ustabilizovat klidový proud při skokové změně teploty přechodu koncáku, jestli vydrží zkrat je sázka do loterie, a ke všemu, místo aby se na výstupu choval jako tvrdý napěťový zdroj, bude mít výstupní odpor jak sviňa? Gratuluji...
PS, edit: Stejně tak není úplně ideální tam cpát jiný tranzistory s nižším zesílením. BD433/434 jsem vybral právě proto, protože i při Uce jen 1V mají betu >50, takže s tvrdýma děličema 4x15R si konec zesilovače na beton udrží více méně konstantní zesílení (tj. nízký THD) až k hranici něco málo přes 1V k hranici napájení. Ale KD60x/61x, dejme tomu teda, no...
Howgh.
danhard
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2019, 15:23    Předmět: Citovat
Když chtejí měřit betu, tak nemůže být tranzistor v saturaci, to by jsi mohl vědět.
A jak to vypadá přechod do saturace v katalogu je.
 Velikost:  124.02 kB
 Zobrazeno:  44 krát
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2019, 17:18    Předmět: Citovat
Jak mám prosím číst např. hned ten první graf?
To že jako při proudu kolektoru 10A a proudu báze 0,1mA bude saturační napětí Uce sat=0,2V?
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2019, 17:43    Předmět: Citovat
Čti tam 10mA. Aby to bylo monotónní. Wink
jura80
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2019, 10:13    Předmět: Citovat
Jo, jo, s tím proudem vlevo se to výrobci docela povedlo. Ale jsou horší datasheety.
Problém takových obrázků ale vidím hlavně v tom, že pro "worst case design" jsou k ničemu, stejně jako měření.
danhard
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2019, 11:23    Předmět: Citovat
Proto je taky zvolen max. budící proud s rezezvou, aby byly vybuzeny i tranzistory s katalogovým minimem.
To, že jdou tranzistory do saturace, není účel, ale chyba toho zapojení.
A maximální Uces je při 2A a hluboké saturaci 0,5V. To radši obětuji těch dalších 0,5V do nejistoty, že to tam při měkké saturaci nebude, než abych to najisto protopil ve zbytečných emitorových odporech Rolling Eyes
Díky pádu zesílení s proudem nejsou překročeny ani mezní parametry proudu a výkonu v SOA.
Takový návrh samozřejmě splňuje jak Out-of-tolerance limits, tak Catastrophic failures, ve smyslu návrhu podle WCCA.
Stejně tak to mají všechny ty TDA7xxx co tu byly, žádné emitorové odpory, žádná proudová ochrana, omezený budící proud a ochrana proti přehřátí.
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Zapojení ze šuplíku Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 8 z 18
