TOSHIBA 50L2456D pri statickom obraze vypína podsvietenie
talent
Založen: Dec 09, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 26 2019, 1:45    Předmět: TOSHIBA 50L2456D pri statickom obraze vypína podsvietenie Citovat
Pozdravujem,
vždy ako zastane obraz - pri bežnej telke ak dajú tabulku - ktorá stojí dlhšie vypne na asi sekudu podsvietenie - cykluje to.
Aj pri fotkách,alebo ak na pripojenom boxe zastavím obraz.
Asi to nie je normálne.
Dremarcus
PříspěvekZaslal: út únor 26 2019, 2:53    Předmět: Citovat
Neni nastavene eco rezim pri statickem obrazu? Jen me to napadlo. Zkus jiny rezim obrazu
Dremarcus
talent
PříspěvekZaslal: út únor 26 2019, 23:27    Předmět: Citovat
Ak uberiem podsvietenie pod 50 percent,prestane to.
Ak sa dajú pehliadať fotky cez USB - vtedy to znova nastane,lebo týmto režimom sa nútene podsvietenie pridá.
Skúsim ubrať podsvietenie.
Našiel som v regulacii malý výkonový odpor o hodnote 1,58 ohmu.
Ten treba zväčšiť?
Dremarcus
PříspěvekZaslal: st únor 27 2019, 0:17    Předmět: Citovat
Zas tak zbehly v tomto nejsem... jak je stara telka? Nebude pomalu odchazet led podsviceni?
K tomu bych se priklanel
Dremarcus
talent
PříspěvekZaslal: st únor 27 2019, 1:00    Předmět: Citovat
Telka je intenzívne využívaná - r.v. 2014
Jasné že budú LED opotrebované ale ešte idú.
Len regulačný obvod je obalený chladičom - tak neviem o aký sa jedná.
Obvod má 16 nožičiek durch cez plošák.
Idem hladať schému.
PříspěvekZaslal: st únor 27 2019, 8:12    Předmět: Citovat
Zmeraj napatie na LED - myslim, ze sa bude blizit maximu, co ma driver povolene. LED su v prdeli a na dosiahnutie potrebneho prudu uz nestaci napatie. Ked znizis prud, tak to moze este nejaky cas fungovat - ale bude tam este nieco vobec vidiet?
talent
PříspěvekZaslal: st únor 27 2019, 23:12    Předmět: Citovat
Regulačný obvod je : OZ 9998HDN.
Informácie o ňom na vebe nie sú temer žiadne.
Potreboval by som podsvietenie stiahnuť tak na polovicu.TV sa používa na premietanie foto a v tom režime si sám pridá podsvietenie naplno a to vtedy vypína do cyklovania.
Obraz by bol ešte slušný.
Sú tam štyri vetvy ale pracujú spoločne.
Má niekto s týmto obvodom skúsenosti?
PříspěvekZaslal: st únor 27 2019, 23:16    Předmět: Citovat
Tu je nejaka necitatelna schema, ale mozno s datasheetom podobneho typu to pojde "desifrovat": http://www.o2micro.com/products/o2m_int_lighting_0113.pdf
talent
PříspěvekZaslal: so březen 02 2019, 1:43    Předmět: Citovat
Podarilo sa.
Znížil som podsvietenie na 6 pine obvodu - ISET.
Bol tam 4990kiloohmový R voči zemi - dal som 10K.
Dík.
