Samsung UE46D5500RW, nejde zapnout
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 26 2019, 20:25    Předmět: Samsung UE46D5500RW, nejde zapnout Citovat
Soused za mnou přišel s tím že mu náhle přestala fungovat tato TV, nejde zapnout, pouze bliká LED na č. panelu. Protože je na mě (mé prostorové možnosti) moc velká, domů jsem to netahal a vymontoval si u něj jen desku zdroje, protože jsem předpokládal problém tam. Ve zdrojové desce se zdá vše v pořádku, včetně ESR elytů. Po připojení desky přes žárovku k 230VAC naměřím na výstupu 5V. Zajímavé je že cca po 10s od připojení desky zdroje problikne předřazená žárovka a pak ještě znovu po cca 20s. Podle mě je ten zdroj v pořádku. Máte někdo zkušenost co by v té TV mohlo být za problém?
 Velikost:  287.13 kB
 Zobrazeno:  117 krát
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 26 2019, 20:33    Předmět: Citovat
tak si počti o NAND. Na 99% problém zde...
