Ahoj,
nemáte někdo v součástkových archivech takovýto filtr užší než 200 kHz? Může být i SMD verze, vzhledem k nedostatku, provedení moc nerozhoduje. Případně tip, kde je taková věc k mání? Vyrábí je např. Murata, ale nenašel jsem je nikde v prodeji...
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: út únor 26 2019, 22:33 Předmět:
záleží, čo to znamená "užší než". Aká je vami predstavovaná šírka pásma?
Digikey, Mouser a Farnell majú filtre so šírkou pásma aj 7.5kHz, v púzdre trojvývodového HC49 kryštálu.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8866 Bydliště: Valachy
Zaslal: st únor 27 2019, 13:37 Předmět:
ok1in napsal(a):
Ahoj,
nemáte někdo v součástkových archivech takovýto filtr užší než 200 kHz? ...
... takže ideálně 180-110 kHz
Ještě kdyby v tom značení byl tak trošku lepší přehled
Po delším hledání jsem našel toto:
Čtení filtrů MuRata
Pokud jste jako já, po chvíli skončíte s množstvím těchto malých filtrů v krabici s elektronikou. Jak můžete rozlišovat šířku pásma jednotlivých filtrů? MuRata v průběhu let sledovala standardní schéma. Můžete určit, zda je váš filtr MuRata vyhledáním symbolu, který se podobá tomuto: Cm . Je to malý "m" s polokruhem kolem něj - symbolem MuRata. FM keramický filtr bude mít E10.7 nebo SFE10.7 na něm nadefinovaný někde s písmenem. Toto písmeno spolu s barvou a značkami označuje šířku pásma 3 dB. Některé z těchto známých dopisů jsou uvedeny zde:
kód:
10.7HY = 110 KHz, pokud je opačný s červeným bodem vpravo vpravo (bez GDT?)
E10.7J = 150 KHz (neznámá GDT)
E10.7JA = červená tečka v levém horním rohu = 150 KHz bez GDT
10.7JA =
tmavý / červený bod v levém horním rohu = 150 KHz bez GDT E10.7S = buď 180 nebo 230 v závislosti na barvě / označení.
SFE10.7MS2-A (230 KHz) má červenou tečku v levém horním rohu
SFE10.7MS3-A (180 KHz) má červenou tečku v pravém horním rohu
10.7SA = 180 KHz, pokud je červená tečka vpravo nahoře
230 KHz pokud je
tmavý / červený bod v levém horním rohu E10.7Z = 180 nebo 150 v závislosti na barvě /
označení. Nejste si jisti, který z nich je. GDT.
E10.7X = 250 nebo 220 v závislosti na označení /
barva. Nejste si jisti, který z nich je. GDT.
Jedná se o Tan s červenou tečkou vpravo nahoře.
SFE10.7MX = viz E10.7X [jsou modré s šedým proužkem]
SFE10.7MP = 250 KHz (modrý s červeným pruhem)
Mám tady několik ks "žlutých polštářků s červenou tečkou", označených E10.7JA, což by měla být š. p. 150 kHz (jako na foto) - kolik jich potřebuješ? Mohu ti je nechat za "tvoji" cenu - piš SZ.
The 150kHz "JB" type seems to have broader leads than type "JA"
Velikost:
29.9 kB
Zobrazeno:
164 krát
_________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: May 06, 2010 Příspěvky: 142 Bydliště: Kladno
Zaslal: st únor 27 2019, 15:56 Předmět:
Paráda - pokud jich máš více, klidně je vezmu všechny. Cenu klidně jako za nové, stojí to pár korun, tak si prosím klidně řekni, kolik chceš - potřebuju je
Díky Petr
Založen: Jun 29, 2011 Příspěvky: 791 Bydliště: u Kolína
Zaslal: pá březen 01 2019, 16:10 Předmět:
Ve starých analogových sat. přijímačích si myslím,že bys našel. 10,7MHz tam tuším bývaly? Krom těch "ostatních" Jéčkové,to jsou asi ty, co by se ti hodily.Alespoň to tak tvrdil "Franta Svíčka" "Jéčkové" by měly být tzv. úzké. V amatérské konstrukci sat. přijímače z modrého amára,mi na zmíněný filtr 10,7 MHZ J chodily všechny podnosné co se vysílaly. Než sem přešel na stereo doplněk s SO42P.
