Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2021 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: st únor 27 2019, 10:27 Předmět: Dálkové odpočty spotřeby
V naší bytovce máme již asi 3 roky namontovány měřiče spotřeby tepla na radiátorech a měřiče spotřeby teplé a studené vody s dálkovým odečtem.
Zajímalo by mne, do zhruba jaké vzdálenosti je přenos dat tímto způsobem možný. Nevím, že je v domě, např. na chodbách něbo ve sklepu nějaká ústředna. Současně také člověka napadá, zda tento systém neslouží i k něčemu jinému, než je odečet spotřeby ...
Bonega komunikuje pomocí bluetooth, takže je dosah řádově desítky metrů. (Norma je max. 100mW na 100m), ale je tam jedna lithiovka na deset let... Stačí se projít s čtečkou po chodbě. Kaden a Vipa užívají 868MHz s max. 12mW a RCom protokol.
Mikrofon není vyloučen, zvlášť když byl nalezen v dětských panenkách, TV a v současnosti kamery v sedadlech letadel... _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 864 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: st únor 27 2019, 13:05 Předmět:
Co si vzpomínám, když jsem ještě dělal v paneláku (sedmipatrová samostatná kostka se schodištěm a výtahem uprostřed, čtyři byty na patře) ve výboru SVJ, tak přišla nabídka na dálkové odečty měřidel s tím, že přijímače budou ob jedno patro v elektrické stoupačce, takže to na chodbě nebude vidět. Životnost měřáku s baterkou dávali na deset let, jenže to se zase mlátilo s požadavkem pětiletého cejchování měřáků pro spolehlivost rozpočítání, aby se někdo nezačal škubat kvůli platbám. Ale už je to nějaký rok tomu nazad...
Používáme několik systémů dálkových odečtů vodoměrů:
•Hlavice, namontovaná na klasický mechanický vodoměr (snímá se nejmenší otočné kolečko, to musí být napůl z oceli) s integrovanou anténou - Sensus Scout na 433 nebo 868 Mz, dosah v domě do cca 15m.
•Hlavice, namontovaná na klasický mechanický vodoměr s externí anténou, dtto, i dosah je stejný, ale i přes kovové víko šachty.
•Plně digitální indukční vodoměry Sensus I-Perl, komunikace (mimojiné) přes Bluetooth, dosah okolo 15m v domě
•I-Perl v síti, na sloupech veřejného osvětlení jsou koncentrátory, které komunikují s gatewayí a ta posílá data na server.
•Existují i vodoměry s komunikací IoT.
Výhodou sítě je autonomní odečet (bez člověka se čtečkou), tzn. poměrně rychlé automatické upozornění na průsak, díru v potrubí, překročení kapacity vodoměru, ..., logování hodnot průtoku, .... Těch událostí je ve vodoměru asi 15.
Jinak perioda ověření vodoměru na studenou vodu je 6 let, a to i toho plně elektronického.
Jenom malé upřesnění, co se týká platnosti kalibrace:
Podle starých předpisů to bylo 6 let na studenovodní typy a 4 roky na teplovodní typy. Od 1.1.2012 platí nová vyhláška o době platnosti ověření bytových vodoměrů a záruční doba je nyní 5 let pro všechny typy. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Jinak zalezi na znacce a vyrobci. Za leta jsem potkal vsechno mozne. Od digitalni jednosmerne komunikace na 433MHz, pres obousmernou na 868MHz, Bluetooth az po IoT.
Jsou systemy s koncentratory na patrech a prenosem online i systemy, kde clovek z bytoveho druzstva obiha barak s nejakym malym tabletem a radiovym modulem ode dveri ke dverim a jediny rozdil proti klasickemu odectu je, ze neleze dovnitr. Za starych idilickych casu devadesatych let jsem dokonce zazil dalkove odecty, kde nebylo potreba lezt ani do baraku. V aute jsem mel notebook s interface, na strese magnetku na 433 MHz. Stacilo mi zaparkovat na parkovisti mezi baraky, zavysilat povel a uz jsem jen sledoval postupne nabihajici hodnoty z bytu. Za hodku jsem mel odecteno sidliste. Pak zacalo na 433 chodit vse z Ciny a najednou se muselo s tim notebookem chodit ode dveri ke dverim.
A jineho vyuziti se az donedavna nebylo potreba obavat. Na tech 433 nebo 868MHz neni moc prostor prenaset cokoli vice nez datagram o par bajtech. U tech hracek co komunikuji pres IoT bych trochu obavu mel, ale zas pokud tam ma baterka vydrzet 5-10 let provozu, tak to odposlech delat nebude.
To se u hodne radiovych modulu resilo tak, ze byly naklapavaci na cifernik jinak standartniho vodomeru. Takze se pri vymene vodomeru jen sundali a naklapli na vodomer vymeneny. Tak vydrzel drahy radiovy modul i 2 nebo 3 obdobi platnosti cejchu vodomeru.
Všechny bytové vodoměry mají ze zákona "životnost" 5 let a jsou jenom poměrové, nikoliv fakturační, s nejnižší třídou přesnosti. Z toho plyne jejich láce, cca 400Kč a tedy i jednoduchá konstrukce s vrtulkou. Cokoliv sofistikovanějšího by bylo drahé - konkurence je těsná. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32159 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt únor 28 2019, 23:38 Předmět:
kutilmil napsal(a):
500m cca
Možná nad vodní hladinou na přímou viditelnost a to ještě po upozornění na přenos zamáváním praporkem. V zástavbě mezi barákama s bídou 100m, v prostředí panelovýho domu je problém z přízemí dosáhnout přes železobetonový panely do 7. patra. Máme udělanej dálkovej odečet měřičů tepla na radiátorech, odečítací jednotka původně umístěná v přízemí dosáhla nejdál do 5. poschodí a to ještě jen někdy. V baráku jede minimálně 16 rodinnejch bytovejch wifin plus další bezdrátový služby jako jinde. Odečítající organizace nakonec přistoupila k přemístění tý shromažďovací centrály do 4. patra, kde na ni ještě "dosáhnou" z auta před barákem a ona obsáhne byty nad i pod sebou. Střecha baráku je zhruba 26m nad terénem ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
