Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32742 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st únor 27 2019, 20:08 Předmět:
ok1hga napsal(a):
jako kluk jsem stavěl přijímač podle ARA 78/7/248-249
ale tehdy mi to nefungovalo . . .
Nebyls sám.
Jinak jako nejjednodušší VKV přijímač bych nedoporučil nějaký reflexní zapojení ani superreakčák rušící stovky metrů daleko, ale jednopouzdrový zapojení s nízkou mefkou s obvodem TDA7000 nebo nějakým jeho nástupníkem. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st únor 27 2019, 20:12 Předmět:
Podobný konstrukce jsem jak kluk zkoušel taky. Jedna dokonce i hrála, jen na té otevřené plechové krabičce musely ležet kombinačky. To v návodu vynechali...
A KF521 pro bastlíře? Sadisti. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12225 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st únor 27 2019, 20:20 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
prodali ti v elektře KF521 v zataveném pytlíku, ale zkratovací perko se krčilo někde v záhybu igelitu, nebo v rohu pytlíku . . .
. . . a nezkratovalo !
Zaslal: st únor 27 2019, 20:27 Předmět:
Ty tranzistory byly v tomto případě jen prokletí a zklamání. A ty návody k tomu jen patřily. U KF520 perka držely líp, ale to je hlavně jiný pouzdro.
Něco jinýho je, když máš učitele v kroužku a prostě to zkusíte. On ví, že tam má dát patici a všechno 3x změřit. A když se nepovede, zkusíme něco lepšího. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st únor 27 2019, 20:31 Předmět:
Mně jednou prodala jakási růžově přelivová slepice v prodejně ve Žďáru nad Sázavou dva tyhle tranzistory a pérka u pokladny před vhozením trandů do pytlíku pečlivě vytáhla dlouhýma červenýma nehtama s dovětkem "...tohle je bezpečnostní pojistka a před prodejem se musí oddělat..." A ječela jak Viktorka nad splavem když vyběhla za mnou až na chodník HALÓ, MLADÍKU, TADY MÁTE TY KÁEFKA!!!! - to když jsem se beze slova otočil a šel radši na vlak ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1274 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: st únor 27 2019, 21:41 Předmět:
Dôvod, prečo väčšine toto rádio nehralo je, že tá schéma z AR má chybu. Totiž, substrát tranzistora KF521 mal byť spojený so source (podľa katalóga Tesla "emitorom"). Bez tohoto spojenia nie je správne definovaný potenciál kanála.
Po preškrabaní nesprávneho prepoja na DPS a spojení substrátu so source mi hral každý kus.
V tej schéme je dokonca substrát toho tranzistora mylne označený ako G2. Ten tranzistor nikdy nebol dvojbázový.
Inu, KF521 sa v tomto zapojení dal nahradiť s BF245 a fungovalo to taktiež.
Problémom je len, ak človek býva ďaleko od vysielača, toto rádijko nemá ktovieakú citlivosť.
Ivan
Naposledy upravil Ivan_Ryger dne st únor 27 2019, 22:56, celkově upraveno 3 krát.
Tiež som to skladal ešte ako úplný začiatočník a tiež mi to nehralo. A keď si dobre spomínam, tak to bol presne ten moment, kedy som zanevrel na vf obvody.
Zaslal: st únor 27 2019, 22:40 Předmět:
No von takovej Šrait taky zrovna nebyl vzorem opakovatelnosti konstrukce ... A Klabalovy FM přijímátka až jednodeskový tunery s leptanýma cívkama, dolaďovaný přilepováním feritový tyčinky na desku ze strany součástek ... A při tom těch Klabalů se tolika lidem povedlo je rozchodit a dokonce i ve stereu, že to je až k nevíře. Pozdějc vyšlo několik návodů na tuner mnohem lepších vlastností než měly ty Klabalovy - s BF981 ve vstupní jednotce a A225D mefkou, fungující šumovou bránou a indikací vyladění přímo z mf švába a dokonce i s digitální syntézou ladění - ale tolik jako Klabalů se jich nikdy nepostavilo ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A nestavěl někdo ten první přijímač od patrikvarga? Případně zkušení členové komunity nevidí v tom nějaký zádrhel? Chtěl bych předejít zklamání, které se zde popisuje. Diky
