Tesla Liberta 1008A
wilamette
Založen: Feb 28, 2019
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2019, 13:30    Předmět: Citovat
To by asi všechno odpovídalo. Sklo tím jak jsem to tu zkoušel postupně praskalo, nejdřív vespodu byla jedna prasklina u jednoho pinu ale postupně jich přibylo víc. Těžko říct co bylo uplně původcem. Piny jsou ale celé trochu ohnuté, takže bůhví c ose s ní dřív dělo. Mám teď strach tam osadit novou. Vyměním nejprve ten C28. Nebyl by tip jaký přesně koupit? Tu teslu jsem nenašel nikde v kapacitě kolem 50uF. Nejlépe na GME, nebo na www.kondik.cz, objednal bych si tam rovnou více věcí. Třeba tento klasický elektrolit? https://www.kondik.cz/kondenzator-47M-400V-105C Díky moc. F.
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2019, 13:55    Předmět: Citovat
Můžeš tam dát i ten nejlevnější z GME, napětí 50V je dostatečné, 400V je zbytečně předimenzováno. Tato pozice není náročná ani na přesnost, ani na ESR. Rozdíl je jen v kvalitě (životnosti a spolehlivosti) s ohledem na výrobce. Někdo např. preferuje kondenzátory od Samwhy, někomu stačí Jamicon. Co je lepší se dozvíš třeba za několik let, pokud někdy...
Dalším hlediskem je maximální teplota, které mohou být elyty vystaveny. Je označena na pouzdru elytu (např.85°C, 105°C...). Tady platí, že vyšší je lepší (a dražší). Jak moc, poznáš zase až po letech.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2019, 16:56    Předmět: Citovat
podľa toho, čo opisujete, tá elektrónka bola mechanicky poškodená tým, že niekto pred vami ohol prívody. Tým popraskal zátav na tej strane a elektrónka dostala vzduch (ako Hill popisuje, zmena farby getra z kovovo lesklej na matnú až bielu). Netreba sa báť osadiť novú. Ony zas tak ľahko neodchádzajú.
Na strane toho katódového blokovaného odporu kľudne dajte nejakú 50uF Teslu, určite bude lepšia než nejaký radiálny ťinťang, čo vyschne za dva-tri roky.
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2019, 18:32    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Od založení vlákna víme, že v ECL je vzduch - prasklina a bílé šupinky uvnitř totiž nic jiného neznamenají. Stačí pár molekul na to, aby prudce poklesl až vymizel proud elektronkou, a logicky ani na katoidovém odporu se nic nenaměří.
Ta elektronka zjevně je poškozená, ale k zavzdušnění asi hned nedošlo. Jinak by nemohl psát: "Rádio nyní po nažhavení něco chytá a hraje, ale trápí mně ECL82."
ygrik
Založen: Feb 15, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2019, 19:18    Předmět: Citovat
Dovolím si uviesť jeden odkaz, kde sú na schéme vybraného prijímača uvedené meracie body napätí a prúdov. Môže to slúžiť ako všeobecné vodítko pri postupe opravy. V odkaze sa jedná o zapojenie tzv. univerzálne napájanie zo siete. Pri zapojení so sieťovým transformátorom jednosmerné napätia meriame podobne ako u univerzálneho zapojenia od filtračných elektrolytov podľa rozvodov na anódy a druhé mriežky elektróniek. Po otvorení odkazu sa ukáže stránka s tabuľkou, nad ktorou je malá ikonka. Kliknutím na ikonku sa otvorí schéma prijímača s označením meracích bodov napätí a prúdov. Nech nás neodradí množstvo týchto bodov, prakticky je treba zmerať napätia na anódach, druhých mriežkach, na katódovom odpore. Samozrejme na začiatku merania zistíme prítomnosť žeraviaceho napätia, potom napätie na usmerňovači. Na ďalších meracích bodoch meriame v prípade nejakej komplikácie. Univerzálna rada nie je. http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/7438a3f82ebe9424c12570d3006d6e73/96dd715e6950d2d8c12573f400740fef?OpenDocument
Pridávam ešte tieto odkazy :
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wdocu/0000019
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wdocu/0000856
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2019, 19:26    Předmět: Citovat
https://kutilska.poradna.net/questions/2324152-jak-opravit-ustipnutou-spicku-u-elektronky
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2019, 21:02    Předmět: Citovat
Bez ECL82 může být nějaké šeptání slyšet, i poslední mezifrekvenční trafo někdy slabounce hraje, v jiných rádiích to umí i kondíky.
Ale se zavzdušněnou écéelkou z reproduktoru není slyšet nic. Když není žádné napětí na katodovém odporu, jednoznačně lampou neteče proud. Tedy lampa ani nemá, co řídit, v důsledku toho se nemůže nic indukovat ve výstupním trafu.
wilamette
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2019, 1:49    Předmět: Citovat
Tak to je zvláštní, samozřejmě s vyndanou lampou to nedělalo nic, ale kdyžtam byla tak třeba po těch 20s jsem narychlo naladil nějakou stanici a hrálo to tak nahlas, že jsem ani nevytáčel potenciometr naplno, protože bych se snad i bál o repro. Takže nějakým způsobem něco dělala. Dokonce i teď když už na patici je asi tím přehřátím pavouk ve skle to stále takhle jsem schopen uvést do provozu. No jsem zvědavej co by se stalo jí tam nechat dokud nedojede úplně, ale zkoušet to nebudu. Teď už jen čekám na novou ECL až dorazí, a ten jeden kondenzátor.
wilamette
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2019, 1:51    Předmět: Citovat
Pro zajímavost bych vám sem rád přiložil nějaké foto, jenže když se ho snažím nahrát tak mi to napíše že "nelze nahrát prázdný soubor" nebo něco v tom smyslu. Tak alespoň krátké video.
https://youtu.be/ZuLZyz1yOBw
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2019, 7:21    Předmět: Citovat
Zřejmě se Ia a Ig2 uzavírá přes ten zkrat na žhavení do země , nehoří to
proto, že elektronka má už malou emisi, pokud vůbec. Než tam dáš novou,
zkontroluj znovu s vyjmutou ECL ohmmetrem na patici všechny elektrody a součástky kolem i s ohledem na možné vzájemné zkraty a to včetně správného zapojení výstupního trafa a jeho izolace mezi primárem a sekundárem.
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2019, 8:26    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Když není žádné napětí na katodovém odporu, jednoznačně lampou neteče proud...
V případě zkratu katody na kostru tohle neplatí. Wink
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2019, 8:34    Předmět: Citovat
Milan napsal(a):
Zřejmě se Ia a Ig2 uzavírá přes ten zkrat na žhavení do země , nehoří to proto, že elektronka má už malou emisi, pokud vůbec...
Asi tak. Ale ono to "hoří", alespoň podle vyjádření
wilamette napsal(a):
I s odpojeným C28 třeba po 20s už elekronka žhne že cítím sálání tepla z pár cm vzdálenosti...
Jen by se ty proudy musely měřit jinde, než na katodovém odporu.
Faktem zůstává prokázaný zkrat katody na žhavení, není dále co řešit. Wink
wilamette
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2019, 16:20    Předmět: Citovat
Tak vám všem zatím moc díky za rady a pomoc. Až přijdou součástky a vyzkouším to tak dám vědět. Doufám ale že už další chyby tam neodhalím. Ohledně naladění přijímací části, předpokládám že do té se nemá vubec cenu pouštět s mojím vybavením a nezkušeností. Každopádně, nemáte nějaký tip na již hotový am transmiter, který vysílá na nějakým z rozsahů co tohle rádio umí přijímat? Vím že bych si ho mohl sám postavit, ale i tak mám spoustu jiných věcí k zabíjení času Very Happy A ještě mi přišlo, že magické oko při vyladění stanice moc nezmění "stav". Je tam ale EM81 míto EM80. Nevím jak moc by to mohlo mít vliv. Zatím to neřeším, dokud nebude hlavní část provozuschopná.
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2019, 20:56    Předmět: Citovat
Magioko zatím neřeš, napřed se postarej o pár metrů antény, čím výš ji natáhneš, tím líp. Možná pak nebudeš ani potřebovat uzemnění ani nějaký transmitter. Na každém z těch pásem je co chytit, zvlášť ve večerních hodinách.
Bez antény nečekej zázraky.
A pak to nejspíš uvidíš i na tom magioku, něco s ním hne bez ohledu na typ.
Jestli některý rozsah nebude kale hrát, vyčisti přepínací lišty.
A správně - na laděné obvody nesahej. Ty totiž málokdy potřebují nějaký zásah.
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2019, 22:11    Předmět: Citovat
EM81 je zjevně ve spoustě Libert. Ono se naplno roztáhne jen na opravdu silné stanici. U mě to je Praha z Liblic na SV a v dobách dávných to bývala Hvězda z Topolné na DV. Prostě AVC má rezervu na silné signály, ale i u slabší stanice je pohyb oka vidět, ale tak do 1/3 maxima.
